Salut tout le monde,
je viens vers vous car ça fait déjà 2 fois que je change ma sonde de détection dans mon bac à sel de mon adoucisseur d’eau.
Je m’explique, quand il n’y a plus de presque plus de sel dans l’adoucisseur l’eau remonte en surface et il faut remettre des sacs de sel donc j’avais mis une sonde HS1WL-Z
pareil elle a fonctionnée plus longtemps mais Jeedom ne reçoit plus rien.
J’ai tout démonté pour nettoyer les capteurs , fait un shunte , rien ne remonte.
Je pense que l’atmosphère salin dans le bac de l’adoucisseur doit avoir raison des composants du sensor.
Est ce que quelqu’un a déjà fait ça ?
Comment savoir qu’il faut remettre du sel ?
On peut pas faire avec des dates car tout dépend de la consommation d’eau et la fonte du sel.
Bonjour @loustic03,
j’y ai pensé mais j’ai toujours de l’eau dans le fond de la cuve et quand il y a une régénération le niveau monte donc pas une bonne solution le flotteur.
Il faut détecter l’eau quand elle est au même niveau que le sel…
Je pourrais même faire un niveau de remplissage plutôt qu’un contact sec (plein/vide)
Reste à voir avec quel module (zwave/zigbee) je récupère les infos du bus I2C dans jeedom
A acheter et a tester…
@cstan77 @olive
Je viens de recevoir mon VL53L0X j’ai egalement un ESP MINI D1.
Je voudrais le faire fonctionner sous « tasmota » comme indiqué par « olive ».
J’ai déja « jmqtt » d’installé.
