Oui cablage fait
Ok si tu a fait la config ça devrait fonctionner au moins dans tasmota
aprés il faut faire la config mqtt dans tasmota et récuperer dans jmqtt de jeedom …
si tu coince tu me dit ou
mais normalement tu a toute la faq dans l’autre sujet un peut long je te l’avoue …
Fonctionner dans tasmota c’est a dire ?? Comment je verifie ??
Je n’ai pas VL53L0X Distance
OK montre moi ta page configuration / configuration du module
Et tu trouve que ça resemble a ça ???
pas bien
Il faut aussi que tes lignes sda et scl de ton module arrivent bien sur D6 et D5
Je les aient déja changer comme tu dis D6 et D5. Je le refais
il faut surtout les déclarer en configuration tasmota et sauvegarder
tu a bien câbler gnd et vcc aussi ?
en tout 4 fils !
C’est ce que j’ai fais.
Au fait le VL53X0 c’est du 3v ou 5v ?? Je l’ai mis en 3V
commence par le mettre en 3 volts si un peut court en distance tu vois après
3 volts ou 5 volts idem aucune distance
Non je n’ai rien.
Je viens d’essayer avec la 9.5.0 et c’est pareil.
Si pour toi la config que j’ai faite est bonne c’est qu’il y a un des 2 qui est mort : MINI D1 ou VL53L0X mais lequel ??
Re montre moi ta page configuration / configuration du module
et ça sert a rien de downgrader ce qui est en 9.5 est encore en 10.0
c’est ou la config ou le câblage …
essai de
soit inversé ton câblage SCL <—> SDA
ou la config
débranche et rebranche a chaque fois au cas ou …
il faut que le device soit lu au moment du boot, tu ne peut pas le branché après
C’est pareil
Pas d’autre idée …
