Je vais tout verifier et je te tiens au courant. Encore Merci
super la nuit a porté conseil c’était quoi ?
une ligne pété que tu soit passé en D1 D2
J’ai lu ça sur le Net
GPIO4 → D1
GPIO5 → D2
yep normalement tu peut les mettre un peut ou tu veut sauf si tu a cramé une i/o de l’esp …
le principale c’est que ca fonctionne
ta vérifier la distance limite par rapport a ton bac a sel ?
de mémoire c’est assez court
pour la partie mqtt tasmota et jmqtt jeedom tu maîtrise ?
C’est peut etre ça.
c’est bon pour la suite j’ai éditer dans mon post précédent
Pour l’instant le tout est sur mon bureau (pas la bac a sel !!)
Pour jeedom jmqtt je maitrise pas. je bricole !!
Je viens de faire l’inclusion.
prend une feuille met la devant et eloigne la tu va savoir tout de suite
Oui ça fonctionne plutôt bien. La distance evolue.
Maintenant l’instal physique je ne sais pas encore comment faire
C’est quoi ton post precedent ??
je l’ait pas fait chez moi donc pas d’idée préconçue
ça décroche a quel distance à peut près ?
Dans les 500 mm
Tu peux me donner le lien
c’est suffisant pour ton adoucisseur ?
Oui ça devrait le faire.
Bon j’ai lu ton post précédent.
C’est bon ça fonctionne, je récupère bien dans Jeedom la distance toutes les 5 minutes.
Maintenant reste l’install physique.
Merci pour tout.
Je te tiendrais au courant.
tu peut regler ça a moins 10 secondes mini
c’est dans configuration du journal/log
tout en bas celui qui est par défaut a 300 (5minutes)
tu peut descendre jusqu’a 10 c’est en secondes
OK Merci je vais faire des tests
pour un bac a sel c’est largement suffisant
mais il faut le savoir pour d’autre truc qui auraient besoin de renvoyer plus fréquemment des infos
