Mon installation me satisfait, je connais les remarques habituelles, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas utiliser du zigbee pour faire ça, il faut utiliser de l’IPX ou du KNX… je sais tout ça. mais je ne suis pas de cet avis.
Le binding, cela fonctionne parfaitement tant que les équipements sont conformes à la norme Zigbee il me semble. Mes ampoules HUE fonctionnent très bien lorsqu’elles sont bindées avec les interrupteurs IKEA, je peux les allumer, les éteindre et faire varier l’intensité.
Tu as quoi comme setting on cas de power off ? on/off ou last state ? Si tu prend « on », il te suffit de couper le courant et de le remettre pour tout allumer, le temps de réparer.
Prévois des télécommande de secours en bind direct (ikea ou philips), qui restent dans un tiroir.
C’est juste une procédure de secours, très occasionnel.
SI si les solutions 1, 2 et 3 fonctionnent toutes en bind et avec les HUE pas de soucis pour le on /OFF et bien sur avec le 1 (Philips) tu auras même la variation .
Pour ma part j’ai utilisé des 1 et 3 et ça marche très bien.
Comme je n’utilise pas le plug in zigbe je ne saurais te guider pour le bind. Mais sous Deconz le module Aqara dispose bien d’un cluster client 0x0006 et donc il suffit de binder ce dernier à n’importe quel routeur qui dispose d’un cluster serveur 0x006 (Lampe Hue, prise commandée, micro module, …)
sous Deconz c’est assez simple à faire . Sous ZIgbee en suivant la doc ça doit aussi marcher.
As tu pu déjà inclure le module Aqara dans ton réseau Zigbee ?
puis de sélectionner dans l’onglet Binding l’équipement Aqara (télécommande) et d’y ajouter les équipements qui doivent être piloté par cette télécommande (exemple ci dessous avec une télécommande Philips ROM01 11)
Dans cet onglet j’ai bien toutes mes commandes IKEA (TRADFRI ON/OFF SWITCH ou TRADFRI SHORTCUT BOUTTON mais aucun de mes interrupteurs Aquara), c’est pour ça que je pensais qu’on ne pouvait pas les binder.
En effet car le groupe par défaut n’étant pas créé (cf ta remarque sur Phoscon 2016) ils n’apparaissent pas dans le tableau des bindings possibles.
Seule solution , faire le binding depuis l’application deCONZ selon documentation ici
La meilleure solution que j’ai trouvé, c’est une carte NFC (je prends les rondes de env 1,5 cm de dia), ma femme passe sur son téléphone.
Avantage : sans fil, sans pile, facile à mettre en œuvre, pas cher, duplicable a l’infini, étanche, indestructible
Inconvénients : pas simple d’appuyer sur plusieurs boutons.
Petite question, tu as réussi a faire fonctionner le NFC sur un smartphone verrouiller (lock screen) ?
Perso sur android 12, je n’y arrive pas.
Sinon, c’est une super idée que j’ai appliqué pour quelques fonction (ouverture portail ou porte de garage (les tags son cachés et accessible que depuis l’intérieur).
Comme j’ai mon smartphone sur moi plus souvent que les télécommandes, c’est carrément plus pratique.
Pour ne pas trop polluer la conversation principale, ce que j’ai fait avec mon premier message pour SWR, voici la source : Lancer un scenario sur tag NFC
Si tu veux plus de détails, viens en MP
J’ai trouvé beaucoup mieux, pas besoin de tasker, c’est plus simple que ça,il suffit de mettre l’URL jeedom sur le tag avec une application Android type NFC tool
Et voici 3 boutons : lumière allumée\eteinte \automatique
par contre avec ton URL, n’importe qui passant sur le tag exécuterai l’ordre non ? (pour moi pas assez sécurisé dans le cas ou j’ouvre portail et garages).
Mais ma question pour toi c’était si tu as besoin de déverrouiller ton tel avant de le passer sur le tag ?
N’importe qui, qui connaîtrait le code de l’API jeedom. C’est donc sécurisé.
C’est juste l’utilisation de NFC tool (pour programmer le tag) qui fait que cela pointe directement sur l’URL, magique.
Oui, il faut déverrouiller le smartphone phone, pour cela smart lock intégré a Android doit répondre, il suffit de définir une zone où le mot de passe ne sera pas demandé ( devant ton garage)
@SWR, la demande était de pouvoir binder un module zigbee intégrable à un bouton poussoir domestique pour pouvoir continuer à se servir de la lumière en cas de plantage de Jeedom.
J’utilise des tags NFC pour d’autres besoin mais dans le cas présent cas ce n’est ni pratique ni utilisable en cas de plantage.
