J’écris ici car, après avoir creuser le net et avoir parcouru les sujets similaires (Lenteur deconz et Comment résoudre un problème de lenteur dans les actions? entre autres), je ne trouve pas de solutions à mon problème.
Objectif : Je souhaite utiliser mes boutons Xiaomi (actuellement 3 WXKG01LM et un WXKG06LM) pour gérer des lumière et que l’interaction paraisse quasi-instantanée.
Ma situation actuelle :
- Lorsque je presse l’un de mes boutons Xiaomi, il se passe 1 à 1,5 secondes avant que l’action associée se produise (à savoir l’allumage de lumière via l’application de scénarios) ;
- Je ne sais pas si c’est lié mais il arrive de temps en temps que la liaison entre les WXKG01LM et la conbeeII semble se briser. Plus précisément, du côté de l’interface Phoscon-GW les boutons semblent connectés mais lorsque je presse les boutons en question, aucun signal n’est reçu et je suis obligé de re-synchro pour que ça fonctionne à nouveau ;
Le problème principale pour lequel je vous demande votre aide est celui de la lenteur (le décalage entre la pression et le résultat) car d’après ce que je lis à droite à gauche, l’interaction WXKG01LM + Deconz devrait paraître quasi instantanée.
Ma config:
- Matériels :
- RPI4 sous Raspbian GNU/Linux 10 (buster) ;
- SSD Samsung 256Go ;
- Version Jeedom Core : 4.1.27 ;
- Version ConBee :
- Version : 2.12.06 / 19/08/2021 ;
- Firmware : 26660700 ;
- La clé est branchée par l’intermédiaire d’une ralonge USB comme recommandé ;
Un de mes scénarios:
Je ne pense pas que le problème provienne de mes scénario mais, dans le doute, en voici un au cas où vous y détecteriez quelque chose d’anormal.
J’ai essayé de vous donner le max d’info sur mes configs mais j’en ai certainement oublié. N’hésitez pas à me demander.
Merci d’avance pour votre aide,
Georgio
