Comment résoudre un problème de lenteur dans les actions?
Salut à tous.
C’est mon premier post sur le forum.
Je m’intéresse depuis peu à la domotique et j’ai décidé de me lancer dans l’aventure Jeedom 4.0.61 avec un RasPI 4 2Go, une clé Conbee II et quelques appareils Zigbee (interrupteur Aqara ak012cnw01, lampe RVB Gledopto GL-S-007Z).
J’ai donc installé l’os avec Jeedom sur le Raspberry, installé la Conbee II puis j’ai associé mes appareils.
Lorsque j’ai créé mon premier scénario, je me suis rendu compte que tout était très lent. Quand je clique sur un bouton Aqara, le délai pour que la lampe s’allume varie de 0,5s à 15s ou plus. Parfois elle ne s’allume même pas du tout. Lorsque je consulte les logs en temps réel, les actions apparaissent effectivement avec un long délai.
Quelqu’un aurait-il une idée quand à l’origine de ce problème de lenteur ?
J’ai consulté la santé du système et tout est au vert.
N’hésitez pas à me demander d’éventuelles informations complémentaire si ça peut aider.
Logs :
// Présence détectée par détecteur Aqara (00:57:09 -> réaction instantanée)
[2020-09-15 00:57:09][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][LightLevel 4][Dark 01-0400] valeur : 0
[2020-09-15 00:57:09][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][LightLevel 4][Présence 01-0406] valeur : 1
[2020-09-15 00:57:09][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat 0b] valeur : 1
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][LightLevel 4][Daylight 01-0400] valeur : 0
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ffc800
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][LightLevel 4][Luminosité 01-0400] valeur : 16
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][LightLevel 4][Light level 01-0400] valeur : 12042
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 254
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Exécution du scénario [Alarme] déclenché par : [Maison][LightLevel 4][Présence 01-0406]
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Couleur 0b] avec les paramètres {"background":"0","color":"#ff0000"}
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Luminosité 0b] avec les paramètres {"background":"0","slider":"255"}
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][On 0b] avec les paramètres {"background":"0"}
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #fe0000
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 72
[2020-09-15 00:57:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ff0000
[2020-09-15 00:57:11][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 116
[2020-09-15 00:57:11][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ff7f00
[2020-09-15 00:57:12][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ff8000
[2020-09-15 00:57:12][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 254
[2020-09-15 00:57:13][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ff0000
// Clic sur interrupteur Aqara (00:57:15 -> 30s à répondre)
[2020-09-15 00:57:45][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Switch 6][Bouton 01-0012] valeur : 1002
[2020-09-15 00:57:46][INFO] : Exécution du scénario [Maison][Orange] déclenché par : [Maison][Switch 6][Bouton 01-0012]
[2020-09-15 00:57:46][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Couleur 0b] avec les paramètres {"background":"0","color":"#ffc800"}
[2020-09-15 00:57:46][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ffc800
[2020-09-15 00:57:48][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 171
[2020-09-15 00:58:20][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 254
[2020-09-15 00:58:23][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 225
bench
Par avance merci !
Sans vouloir être désagréable, je te conseille de consulter ce sujet afin de nous fournir toutes les infos nécessaires pour te filer un coup de main.
Bonne soirée.
Ok. Je vais lire ça tranquillement et essayer de compléter ma question autant que possible. Merci
Pas de problème.
Si ta question est correctement documentée, nous serons nombreux à t’aider.
A ton avis quelles infos / ressources pourraient être pertinentes dans ma question ?
Je t’avoue que je suis un peu dans le flou.
Hello.
Je pense qu’il faut se concentrer d’abord sur un equipement.
Par exemple l’interrupteur aquara.
30 sec de delais tu dis. Ça serait intéressant de voir les logs côté plugin conbee. Normalement tu dois voir la remontée d’état aussi à cet endroit, si tu affiches ton interrupteur (visible) sur le Dashboard tu dois le voir, est-il aussi lent ?
La charge a plus de 4 juste pour jeedom est importante je trouve. Il y a quoi qui tourne en parallèle de jeedom sur le raspberry? L’environnement de bureau n’a pas été installé?
Les accès en écriture a la base de donnée de plus de 30 secondes sur le benchmark sont étonnants aussi
C’est quoi le modèle et la marque de ta carte mémoire/ disque
Je confirme, j’ai plus ou moins la même config avec un jeedom tres chargé (camera, monitoring d’ip … ) , et je dépasse rarement 1 en charge, il doit y avoir un souci de ce coté la. Mes lumières sont pilotées par des capteurs de mouvement aqara et l’allumage est presque instantané
Tout d’abord merci beaucoup pour vos réponses. Je suis agréablement surpris.
Pour te répondre nebs, j’ai fait quelques tests et l’affichage sur le dashboard correspond à ce que je peux observer dans les logs.
Parfois la commande du bouton est rapidement interprétée, parfois non. Pareil pour l’action sur la lampe.
J’ai aussi retiré tous les équipements autres que le bouton aqara et l’ampoule led, histoire d’isoler le problème.
Voici les logs de Deconz (si c’est bien ce que tu entendais par plugin Conbee) et les logs d’evenements, pour le clic sur un bouton suivi de l’allumage d’une lampe led.
// LOG DECONZ
// Clic à 12:33:40
[2020-09-15 12:33:42][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-09-15T10:33:42.834"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2e:e2:54-01-0012"}}
[2020-09-15 12:33:42][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:33:42Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:33:44][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:33:44Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:33:45][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-09-15 12:33:45][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/sensors type : POST
[2020-09-15 12:33:45][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"29e119e64903351d1c180d7d0bd1d8be","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-09-15T06:08:13.462","status":160,"sunrise":"2020-09-15T05:24:59","sunset":"2020-09-15T18:03:38"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"1a2e0fde7d8b72fa223918c448e97203","lastseen":"2020-09-15T10:33:42.834","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"Transmitter 2-gang","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-09-15T10:33:42.834"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2e:e2:54-01-0012"},"8":{"config":{"duration":60,"on":true,"reachable":true},"etag":"54bb0cf282dda281ac8382813961124d","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:17:28.838","presence":false},"swversion":"1.0","type":"CLIPPresence","uniqueid":"vpir-1600109459252"},"9":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"fc9f8cdf8fe11cdfb8749ccad85e5ad9","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:21:04.568","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"fsm-state-1600109459252"}}
[2020-09-15 12:33:45][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/lights type : POST
[2020-09-15 12:33:45][DEBUG] : {"1":{"etag":"b7dbf272b2f34d60a95ed6a59a832905","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-15T10:33:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"2":{"ctmax":495,"ctmin":155,"etag":"96bdf01f0db5939ab319e4b039a0dda5","hascolor":true,"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:33:44Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","state":{"alert":"none","bri":11,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":43264,"on":true,"reachable":true,"sat":250,"xy":[0.1355,0.0405]},"swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:33:46][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:33:46Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:33:49][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-09-15 12:33:49][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/sensors type : POST
[2020-09-15 12:33:49][DEBUG] : Execute commande : lights/2/state whith parameters : {"xy":[0.5143055996998072,0.45719308071558135],"on":true,"bri":171}
// Commande exécutée (+ 9s)
[2020-09-15 12:33:49][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/lights/2/state type : PUT
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":171,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":43264,"on":true,"reachable":true,"sat":250,"xy":[0.5143,0.4572]},"t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-15T10:34:15Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"}}
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/sensors type : POST
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"29e119e64903351d1c180d7d0bd1d8be","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-09-15T06:08:13.462","status":160,"sunrise":"2020-09-15T05:24:59","sunset":"2020-09-15T18:03:38"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"1a2e0fde7d8b72fa223918c448e97203","lastseen":"2020-09-15T10:33:42.834","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"Transmitter 2-gang","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-09-15T10:33:42.834"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2e:e2:54-01-0012"},"8":{"config":{"duration":60,"on":true,"reachable":true},"etag":"54bb0cf282dda281ac8382813961124d","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:17:28.838","presence":false},"swversion":"1.0","type":"CLIPPresence","uniqueid":"vpir-1600109459252"},"9":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"fc9f8cdf8fe11cdfb8749ccad85e5ad9","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:21:04.568","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"fsm-state-1600109459252"}}
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/lights type : POST
[2020-09-15 12:34:15][DEBUG] : {"1":{"etag":"52f76aba2857b2c366bd4ba60e40200a","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-15T10:34:15Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"2":{"ctmax":495,"ctmin":155,"etag":"52f76aba2857b2c366bd4ba60e40200a","hascolor":true,"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:33:47Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","state":{"alert":"none","bri":171,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":43264,"on":true,"reachable":true,"sat":250,"xy":[0.5143,0.4572]},"swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:34:16Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/sensors type : POST
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"29e119e64903351d1c180d7d0bd1d8be","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-09-15T06:08:13.462","status":160,"sunrise":"2020-09-15T05:24:59","sunset":"2020-09-15T18:03:38"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"1a2e0fde7d8b72fa223918c448e97203","lastseen":"2020-09-15T10:33:42.834","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"Transmitter 2-gang","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-09-15T10:33:42.834"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2e:e2:54-01-0012"},"8":{"config":{"duration":60,"on":true,"reachable":true},"etag":"54bb0cf282dda281ac8382813961124d","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:17:28.838","presence":false},"swversion":"1.0","type":"CLIPPresence","uniqueid":"vpir-1600109459252"},"9":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"fc9f8cdf8fe11cdfb8749ccad85e5ad9","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:21:04.568","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"fsm-state-1600109459252"}}
// Changement de couleur (+ 36s)
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/lights type : POST
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : {"1":{"etag":"52f76aba2857b2c366bd4ba60e40200a","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-15T10:34:15Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"2":{"ctmax":495,"ctmin":155,"etag":"d115ffd7c0293addae7c9d2b63584fb6","hascolor":true,"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:34:16Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","state":{"alert":"none","bri":171,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":43264,"on":true,"reachable":true,"sat":250,"xy":[0.5143,0.4572]},"swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":167,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":43264,"on":true,"reachable":true,"sat":250,"xy":[0.5143,0.4572]},"t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:16][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":167,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":7680,"on":true,"reachable":true,"sat":10,"xy":[0.5143,0.4572]},"t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:18][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:34:18Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:18][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":171,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":7680,"on":true,"reachable":true,"sat":10,"xy":[0.5143,0.4572]},"t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:19][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-09-15 12:34:19][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/sensors type : POST
[2020-09-15 12:34:19][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"29e119e64903351d1c180d7d0bd1d8be","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-09-15T06:08:13.462","status":160,"sunrise":"2020-09-15T05:24:59","sunset":"2020-09-15T18:03:38"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"10":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":3200},"ep":1,"etag":"1a2e0fde7d8b72fa223918c448e97203","lastseen":"2020-09-15T10:33:42.834","manufacturername":"LUMI","mode":1,"modelid":"lumi.remote.b286acn01","name":"Transmitter 2-gang","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-09-15T10:33:42.834"},"swversion":"20180809","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:15:8d:00:02:2e:e2:54-01-0012"},"8":{"config":{"duration":60,"on":true,"reachable":true},"etag":"54bb0cf282dda281ac8382813961124d","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_VPIR","name":"VPIR h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:17:28.838","presence":false},"swversion":"1.0","type":"CLIPPresence","uniqueid":"vpir-1600109459252"},"9":{"config":{"on":true,"reachable":true},"etag":"fc9f8cdf8fe11cdfb8749ccad85e5ad9","manufacturername":"Phoscon","modelid":"PHOSCON_FSM_STATE","name":"FSM_STATE h","state":{"lastupdated":"2020-09-15T10:21:04.568","status":0},"swversion":"1.0","type":"CLIPGenericStatus","uniqueid":"fsm-state-1600109459252"}}
[2020-09-15 12:34:19][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/lights type : POST
[2020-09-15 12:34:19][DEBUG] : {"1":{"etag":"52f76aba2857b2c366bd4ba60e40200a","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-15T10:34:15Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26580700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:db:fa-01"},"2":{"ctmax":495,"ctmin":155,"etag":"3ebf8979a76bf52c0ccfe9359abc9756","hascolor":true,"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:34:18Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","state":{"alert":"none","bri":171,"colormode":"xy","ct":155,"effect":"none","hue":7680,"on":true,"reachable":true,"sat":10,"xy":[0.5143,0.4572]},"swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:20][DEBUG] : {"00212EFFFF05DBFA":{"attr":{"lastannounced":"2020-09-15T10:01:01Z","lastseen":"2020-09-15T10:34:20Z","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-S-007Z","name":"Extended color light 2","swversion":"2.0.2","type":"Extended color light","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:12:4b:00:1e:f6:52:c8-0b"}}
[2020-09-15 12:34:22][DEBUG] : Something received and no value updated, performing sync to create commands if needed
[2020-09-15 12:34:22][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A3909DDC09/sensors type : POST
// LOG EVENTS
// Clic à 12:33:40
[2020-09-15 12:33:45][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Switch 6][Bouton 01-0012] valeur : 1002
[2020-09-15 12:33:45][INFO] : Exécution du scénario [Maison][Orange] déclenché par : [Maison][Switch 6][Bouton 01-0012]
[2020-09-15 12:33:49][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Couleur 0b] avec les paramètres {"background":"0","color":"#ffc800"}
[2020-09-15 12:34:15][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #ffc800
[2020-09-15 12:34:15][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Luminosité 0b] valeur : 171
[2020-09-15 12:34:16][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Lampe RVB-CTT][Etat Couleur 0b] valeur : #fcc600
Concernant la charge Salvialf et Kevin, je ne comprends pas bien de quoi il s’agit.
Aujourd’hui quand je refais des tests, la charge tourne autour de 2, 1.5, 2 mais ça varie beaucoup quand je refraichis la page.
Je pense que la baisse peut s’expliquer par le fait que j’ai retiré des périphériques associés.
Je viens de faire un bench en 3.5s, puis juste après un autre en 31s.
Il semble très clair qu’il y a quelque chose qui bloque le CPU pendant un certain temps. Toutes les opérations du benchmark ne sont pas impactées, seulement certaines, aléatoirement.
Pour ce qui est de mon OS, je ne pense pas avoir de bureau. A vrai dire je n’ai pas essayé puisque je fais tout en SSH.
J’ai installé l’iso jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61. Je n’ai absolument rien installé par moi-même sur ce système.
bench1
bench2
// Voici la liste des processus en cours :
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.4 165380  9476 ?        Ss   sept.14   0:13 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [rcu_gp]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [rcu_par_gp]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [mm_percpu_wq]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:05 [ksoftirqd/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I    sept.14   0:24 [rcu_preempt]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [migration/0]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [cpuhp/0]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [cpuhp/1]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [migration/1]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:01 [ksoftirqd/1]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [cpuhp/2]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [migration/2]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:01 [ksoftirqd/2]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [cpuhp/3]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [migration/3]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:01 [ksoftirqd/3]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [kdevtmpfs]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [netns]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [rcu_tasks_kthre]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [khungtaskd]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [oom_reaper]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [writeback]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [kcompactd0]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [kblockd]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [blkcg_punt_bio]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [watchdogd]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [rpciod]
root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [kworker/u9:0-hci0]
root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [xprtiod]
root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [kswapd0]
root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [nfsiod]
root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [kthrotld]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [iscsi_eh]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [DWC Notificatio]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [uas]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   sept.14   0:00 [vchiq-slot/0]
root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   sept.14   0:00 [vchiq-recy/0]
root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   sept.14   0:00 [vchiq-sync/0]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [sdhci]
root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [irq/29-mmc0]
root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [mmc_complete]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        D<   sept.14   0:04 [kworker/2:1H+kblockd]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:11 [jbd2/mmcblk0p2-]
root        84  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [ext4-rsv-conver]
root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [ipv6_addrconf]
root       120  0.0  0.4  41612  8560 ?        Ss   sept.14   0:18 /lib/systemd/systemd-journald
root       135  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:06 [kworker/1:2H-kblockd]
root       147  0.0  0.2  19440  4880 ?        Ss   sept.14   0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
root       166  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [vchiq-keep/0]
root       168  0.0  0.0      0     0 ?        S<   sept.14   0:00 [SMIO]
root       187  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [mmal-vchiq]
root       195  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [mmal-vchiq]
root       198  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [mmal-vchiq]
root       199  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [mmal-vchiq]
root       227  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [v3d_bin]
root       232  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [v3d_render]
root       233  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [v3d_tfu]
root       234  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [v3d_csd]
root       235  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [v3d_cache_clean]
root       242  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [cfg80211]
root       257  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [cec-vc4]
root       259  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [irq/32-vc4 hdmi]
root       260  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [cec-vc4]
root       261  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
root       262  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [irq/32-vc4 hdmi]
root       263  0.0  0.0      0     0 ?        S    sept.14   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
root       315  0.0  0.5 314852  9632 ?        Ssl  sept.14   0:00 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict
root       318  0.0  0.1 219844  3620 ?        Ssl  sept.14   0:04 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root       319  0.0  0.1   6472  2544 ?        Ss   sept.14   0:01 /usr/sbin/cron -f
root       322  0.0  0.0  92264  1348 ?        SLsl sept.14   0:02 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
avahi      323  0.0  0.1   5996  3132 ?        Ss   sept.14   0:01 avahi-daemon: running [jeedom.local]
message+   337  0.0  0.2   7020  3916 ?        Ss   sept.14   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root       338  0.0  0.2  12408  4852 ?        Ss   sept.14   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root       346  0.0  0.1   4212  2248 ?        SNs  sept.14   0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
root       353  0.0  0.3  15008  6452 ?        Ss   sept.14   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
nobody     358  0.0  0.1   4484  2224 ?        Ss   sept.14   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
avahi      398  0.0  0.0   5868  1568 ?        S    sept.14   0:00 avahi-daemon: chroot helper
daemon     440  0.0  0.0   3456  1768 ?        Ss   sept.14   0:00 /usr/sbin/atd -f
root       459  0.0  0.4 235156  7716 ?        Ssl  sept.14   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
root       460  0.0  0.1  12680  3348 ?        Ss   sept.14   0:01 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
root       488  0.0  0.0   2244   140 ?        S    sept.14   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
root       491  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [kworker/u9:2-hci0]
root       492  0.0  0.2  10712  5212 ?        Ss   sept.14   0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
root       506  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [cryptd]
root       573  0.0  0.0   3064  1804 ?        Ss   sept.14   0:00 /sbin/dhcpcd -q -w
root       580  0.0  1.0 106456 19024 ?        Ssl  sept.14   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
root       598  0.1  1.0 248112 19444 ?        Ssl  sept.14   1:26 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
root       600  0.0  0.0   5296  1376 tty1     Ss+  sept.14   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
ntp        608  0.0  0.1  73612  3492 ?        Ssl  sept.14   0:10 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 109:114
root       616  0.0  0.3  12100  6164 ?        Ss   sept.14   0:00 /usr/sbin/sshd -D
mysql      691  0.7  4.2 2673908 79772 ?       Ssl  sept.14   9:33 /usr/sbin/mysqld
root       692  0.0  1.4 220676 28188 ?        Ss   sept.14   0:06 /usr/sbin/apache2 -k start
root      1000  0.0  0.3  13688  6976 ?        Ss   sept.14   0:00 sshd: jeedom [priv]
root      1026  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:00 [dio/mmcblk0p2]
Debian-+  1032  0.0  0.1  15568  3304 ?        Ss   sept.14   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
jeedom    2273  0.0  0.4  16920  8436 ?        Ss   sept.14   0:00 /lib/systemd/systemd --user
jeedom    2276  0.0  0.2 166948  4112 ?        S    sept.14   0:00 (sd-pam)
jeedom    2353  0.0  0.2  13688  4428 ?        R    sept.14   0:00 sshd: jeedom@pts/0
jeedom    2356  0.0  0.2   7792  4592 pts/0    Ss   sept.14   0:00 -bash
www-data  4411  0.1  1.5 295180 29484 ?        S    12:25   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 10496  0.3  1.3 1334976 25192 ?       Sl   sept.14   4:23 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel error --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeD
root     10504  0.0  0.1   8688  3188 ?        S    sept.14   0:00 sudo deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
root     10510  2.3  2.3 464108 45488 ?        Dl   sept.14  26:43 deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
root     11365  0.0  0.0      0     0 ?        I<   03:26   0:01 [kworker/3:2H-kblockd]
root     12411  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:51   0:00 [kworker/2:0-events]
root     12677  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:55   0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
root     13019  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:57   0:00 [kworker/1:3-events]
root     13273  0.0  0.0      0     0 ?        I<   12:57   0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
root     13892  0.0  0.0      0     0 ?        I<   sept.14   0:14 [kworker/0:1H-mmc_complete]
www-data 14000  0.2  1.4 295192 28440 ?        S    12:58   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14296  0.1  1.5 295304 28492 ?        S    12:58   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14519  0.1  1.5 295296 28480 ?        S    12:58   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14520  0.1  1.4 295192 28448 ?        S    12:58   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15245  0.1  1.4 295192 28380 ?        S    12:59   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15321  0.1  1.4 295268 28456 ?        S    12:59   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15323  0.0  1.4 295172 28360 ?        S    12:59   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
root     16243  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:02   0:00 [kworker/0:2-events]
www-data 16460  0.2  1.1 221288 20984 ?        S    13:02   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 16530  0.1  1.0 221200 20384 ?        S    13:02   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
root     16700  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:04   0:00 [kworker/1:0H-kblockd]
root     17444  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:07   0:00 [kworker/3:1-events]
root     17761  0.0  0.0      0     0 ?        D    13:10   0:00 [kworker/1:0+events_freezable]
root     17881  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:11   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root     17885  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:11   0:00 [kworker/2:1-events]
root     18041  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:12   0:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
root     18107  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:13   0:00 [kworker/0:0-mm_percpu_wq]
root     18127  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:13   0:00 [kworker/2:2H]
root     18381  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:15   0:00 [kworker/1:1-events_power_efficient]
root     18468  0.0  0.0      0     0 ?        I<   13:16   0:00 [kworker/0:2H-kblockd]
root     18485  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:17   0:00 [kworker/u8:0]
root     18583  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:17   0:00 [kworker/1:2-events_power_efficient]
root     18667  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:18   0:00 [kworker/0:1-events]
root     18677  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:18   0:00 [kworker/3:0-events]
root     18681  0.0  0.0      0     0 ?        I    13:18   0:00 [kworker/2:2-events]
jeedom   18939  0.0  0.1   8368  2804 pts/0    R+   13:20   0:00 ps aux
root     29729  0.0  0.0      0     0 ?        I    12:08   0:01 [kworker/u8:1-events_unbound]
www-data 31096  0.1  1.5 295188 29920 ?        S    12:11   0:08 /usr/sbin/apache2 -k start
Pour la carte mémoire c’est une sandisk chinoise, assez basique.
Probablement pas ce qu’il y a de plus fiable.
Quelques idees
J’ai noté que le swap n’est pas utilisé, et le swapiness est à 10% contre le mien a 60%.
On sait que la sd c’est pas top, à voir également si ce n’est pas une fake
Ma charge est à 0.5, /0.7 env sur l’écran de santé principal avec un pi4 et 4go.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je viens de trouver la solution au problème.
Comme l’avaient suggéré Poluket et SWR, c’était la carte sd.
Le problème était présent même sans la clé Conbee ainsi que plugin désactivé.
J’en ai déduit que c’était probablement le Raspberry ou la sd.
J’ai testé avec un autre RasPI sans succès, puis avec une nouvelle sd et là, miracle !
Ça me servira de leçon. C’était la dernière fois que je commandais des sd chinoises.
A l’arrière de l’emballage de la sd, il y a un un carré à gratter pour faire apparaître un QR pour vérifier l’authenticité. Ça fonctionne en plus. Un comble !
Résultat, 4 sd à la poubelle et un problème résolu.
Encore merci !
Cool ! Marque la réponse qui y’a aidée comme solution pour aider les autres :wink:
Et quitte à changer de SD, profites-en pour la remplacer par une SSD.
+1 avec la réponse de @mich0111 !
Ok @nebz . J’ai taggé la réponse de Poluket comme solution mais à la réflexion, pas sûr que ça s’apparente vraiment à une solution. Mais je ne connais pas encore les bonnes pratiques du forum.
Pour la SD, oui je vais passer très prochainement à un disque M2 qui sera bien plus fiable et rapide que la SD.
Merci encore à tous.
