@Loic Bah désolé de t’avoir blessé… Juste un constat… Je roule pas l’or, c’est devenu un « loisir » de domotiser mon domicile, donc vers un plugin officiel je m’attendais à ce que ca tourne rond du premier coup…
Ben non c’est pas le cas désolé je comprends que ça puisse être pénible mais je peux rien y faire et c’est pas en étant agressif que ça aidera au contraire quand vous êtes agressif je réponds moins au sujet et j’aide clairement moins car ça m’énerve. Je fais tous ce que je peux pour vous aider en plus de mon vrai boulot sur mon temps famille donc être sympa serai je pense la moindre des chose, être agressif te rendra pas tes 50€ et aura de grande chance de faire l’inverse même.
Sur ce je te laisse te débrouiller car des trucs comme ça j’en peux vraiment plus.
@Loic Je n’étais pas agressif et désolé que tu l’ai ressenti ainsi , j’essai juste de faire avancer le problème que je ne suis pas le seul à rencontrer, il y a d’autre sujet dont un que j’ai ouvert, qui parle de ce problème avec la conbee et deconz et il ne sagit pas d’un problème du plugin mais plutôt de sur quoi on branche la clé. Je m’explique : de ce qu’on a pu constaté avec d’autres membres de la communauté si on branche la clé directement a la Freebox , il y a des problèmes d’interférences et la clé conbee une fois installée, détectée ou non n’inclus rien. Avec certain hub usb la clé conbee fonctionne très bien et il n’y a aucun problème mais avec d’autre pas du tout, j’ai 2 hub usb 3.0 alimenté dont un que j’ai acheté exprès et la clé est détecté mais ne reconnais pas le firmware ou quand elle reconnais le firmware , elle n’inclus rien (le rfxcomxl qui est sur le meme hub usb fonctionne tres bien). Donc j’ai tenté une troisième solution qui est la rallonge usb et la super ! plus de problème, la clé est détectée le firmware est vu et la clé m’inclus tous mes capteurs sans problèmes.
Donc @Eddie tu n’as pas claqué ton argent pour rien, pour moi il y a vraiment un problème de ce coté la et il fraudais que les personnes dont la clé conbee fonctionne avec un hub usb nous disent la marque et le modèle si possible.
Bonne soirée a tous
Hello
Moi, ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi ma clef Conbee fonctionne sur un Raspberry Pi 2 branchee seule avec la distribution Phoscon Conbee, et elle ne fonctionne pas sous le meme Raspberry, seule, avec Jeedom dessus.
Je repete : cette clé prendrait tout le courant d’un Jeedom sous Raspbian même branchée seule ?
En tous les cas, c’est nul de la part de Conbee de dire que la cle est operationnelle, car quand je lis les forums en anglais je vois que beaucoup de monde a ce probleme, et tout le monde patauge. Et pas seulement sur Jeedom bien sûr.
Je pense que je vais être obligé d’acheter un nouveau Pi pour mettre la clé en déporté. Pas cool.
A plus.
Pour Freebox la mise a jour de celle ci corrige le soucis (mise a jour de ce matin suite a nos remontés auprès de free). La quand je lis les messages j’ai l’impression qu’on vous a laissé tombé et qu’on fait rien mais c’est pas vrai faut juste nous laisser du temps la preuve avec Free…
Après oui la clef a l’air capricieuse et oui quand ya un jeedom vu ce qu’il fait il faut une alimentation plus puissante que sans jeedom mais ça je peux rien y faire…
Donc oui une minorité d’utilisateurs ont des soucis qui ne sont pas du a jeedom pour autant on est là et on les remonte au fabricant mais on ne peut malheureusement rien faire de plus. Donc il ne faut pas s’en prendre a nous ou nous demander ou ça en est c’est pas de notre faite malheureusement (mais ça veut pas dire qu’on ne fait rien)
De mon côté j’ai bien galéré aussi à l’installation de conbee2 sur Jeedom, mais bon ça se fait si on fait bien tout dans l’ordre et par rapport au RPI : il faut :
1- Bien alimenter le RPI
2- Mettre un hub autoalimenté qui ne pompe pas sur le RPI
Et tout rentre dans l’ordre.
D’après moi, le RPI est un joujou à l’origine pour faire du développement (pas de la production). Il peut-être utilisé en production si on lui permet (bonne Alim, SSD, Hub USB alimenté, et ventilo)
Pour ceux qui ont des problèmes.
1- Mettez à jour le firmware de la clé :
en ssh : https://jeedomiser.fr/article/vos-equipements-zigbee-avec-la-cle-conbee-ii-et-jeedom/#Avec_Jeedom_et_une_connexion_SSH
2- De mon côté pour que la clé soit détectée (la détection ne fonctionnait pas). J’ai du aller en ssh et faire : GCFFlasher_internal -l pour récupérer le sérial de la clé conbeeII et le placer dans ID dans jeedom. Mettre le nom à Phoscon-GW, l’ip à 127.0.0.1, le port à 8484 et le port socket à 20877. Sauvegarder (ça va redémarrer le deamon), puis aller dans l’interface : http://ip_jeedom:8484, menu 3 traits, gateway, advanced (en bas) et Authenticate APP. Revenir dans Jeedom et cliquer sur récupérer clef api (ne pas sauvegarder, ça s’enregistre seul).
3- Pour tester que la clé api est correcte, allez dans plugins → Deconz, et cliquez sur inclusion puis valider : si ça passe c’est que c’est bon.
4- Surveillez vos logs aussi (log d’install des dépendances, log d’install de deconz) et pensez à désactiver le serial dans raspi-config.
Vérifiez que le deamon est stable et reste actif.
Si ça peut aider
Merci @MrGreen !
J’ai désactivé le Serial dans Raspi Config et… ça fonctionne.
Par contre, une info en passant : ne sachant pas comment réassocier mes capteurs de temperature Xiaomi à Jeedom, j’ai voulu enlever les piles pour remettre a zero, j’ai fichu en l’air un capteur tellement le plastique est leger. Une simple piece de monnaie a broyé la fente plastique en tournant… et le capteur ne s’est jamais ouvert, faites attention !
D’ailleurs, comment se passe la réassociation des peripheriques Zigbee avec Conbee Jeedom, lors d’un changements de piles ? ça se passe comment ? faut tout recommencer ou on change la pile et ça réapparait avec le même ID et tout ?
L’association se passe comme pour xiaomi cliquer sur le bouton X fois en fonction de la documentation de ton module, enlever la pile ne sert a rien… Un changement de pile n’a aucun impact tu la changes simplement pas de question a se poser.
@Loic A aucun moment j’ai l’impression que vous nous laissez tomber et si tu as ressenti ça dans mon message j’en suis désolé, ce n’etait absolument pas ce que je voulais dire. Je ne savais pas que tu avais connaissance du problème et je souhaitais juste vous aider, apporter mon expérience. Merci d’être la et de faire remonter les info auprès de free , je vais tester a nouveau avec mon hub usb ce soir et je te dirais si ça a corrigé le problème.
Juste pour etre sur c’est pas moi qui l’ai remonté mais alexandre je n’ai pas de freebox delta je ne peux donc pas du tout intervenir quand ya une freebox delta
Toujours pareil pour moi :
Firmware à jour, serial désactivé.
Quand pour parlez de rallonge USB vous sous entendez un HUB alimenté ou juste une rallonge, c’est différent. Car j’ai essayé avec deux rallonge, ca ne change rien. Alimentation raspberry de 5v 2,5A
@Eddie La rallonge je pense que c’est surtout pour eviter des interferences avec d’autres clés trop proches ou le rasp lui même.
Bon, pour l’instant que neni!
J’ai acheté un HUB alimenté secteur, dissipateurs pour la temp.
log Install:
* Installation deconz *
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 35 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u1).
It's armv7l, RPI
Resolving www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)... 84.19.195.242
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|84.19.195.242|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5113352 (4.9M) [application/x-debian-package]
Saving to: '/tmp/deconz.deb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 267K 19s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 648K 13s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 790K 11s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1005K 9s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.10M 8s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.10M 7s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.05M 7s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.08M 6s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 836K 6s
450K .......... ....
...... .......... .......... .......... 10% 1.10M 6s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.09M 6s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.09M 6s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.07M 5s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.05M 5s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.10M 5s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.02M 5s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 864K 5s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.10M 5s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1.08M 5s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.09M 5s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1.07M 4s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1.10M 4s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 353K 5s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.99M 4s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3.10M 4s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.96M 4s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.08M 4s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.09M 4s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.07M 4s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1.08M 4s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.09M 4s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.09M 4s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 823K 4s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.10M 3s
1700K .......... .......... ........
.. .......... .......... 35% 1.11M 3s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.11M 3s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.07M 3s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1.10M 3s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.07M 3s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1.10M 3s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 836K 3s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1.09M 3s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1.09M 3s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1.07M 3s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1.10M 3s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1.10M 3s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1.08M 3s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1.10M 3s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 844K 3s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1.04M 3s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.09M 2s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.07M 2s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1.09M 2s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1.07M 2s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.10M 2s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.07M 2s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 820K 2s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.06M 2s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.13M 2s
2950K .......... .......... ......
.... .......... .......... 60% 1.07M 2s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.12M 2s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.07M 2s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1.10M 2s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.08M 2s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 846K 2s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1.08M 2s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1.09M 2s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.08M 2s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.09M 2s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.07M 1s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.10M 1s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1.10M 1s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 835K 1s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1.04M 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.09M 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1.09M 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.01M 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.21M 1s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.10M 1s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.08M 1s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 835K 1s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.07M 1s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.04M 1s
4150K .......... .......... ......
.... .......... .......... 84% 1.14M 1s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1.09M 1s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.07M 1s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.10M 1s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1.08M 1s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 845K 1s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.10M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.07M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1.10M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.02M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1.09M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1.08M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1.10M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 820K 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.09M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1.10M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... ... 100% 1.39M=4.9s
2019-11-08 17:23:41 (1.00 MB/s) - '/tmp/deconz.deb' saved [5113352/5113352]
(Reading database ... 66250 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config
use raspi-config to configure serial port access as described in user manual
Unpacking deconz (2.05.70-raspbian-stretch-beta) over (2.05.70-raspbian-stretch-beta) ...
Setting up deconz (2.05.70-raspbian-stretch-beta) ...
use raspi-config to configure serial port as described in documentation:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#software-requirements
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
* Installation terminée *
log Plugin:
[2019-11-08 17:30:51.290][INFO] : Start deconzd
[2019-11-08 17:30:51.290][INFO] : Log level : debug
[2019-11-08 17:30:51.291][INFO] : Socket port : 55088
[2019-11-08 17:30:51.291][INFO] : Socket host : localhost
[2019-11-08 17:30:51.291][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-08 17:30:51.292][INFO] : Apikey : S7VAZvuBtx4CQFv6ZWxf9H9PeUYi6yfW
[2019-11-08 17:30:51.292][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php
[2019-11-08 17:30:51.292][INFO] : Cycle : 0.0
[2019-11-08 17:30:51.293][DEBUG] : Writing PID 25795 to /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
[2019-11-08 17:30:51.293][DEBUG] : Init request module v2.22.0
[2019-11-08 17:30:51.321][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-11-08 17:30:51.333][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=S7VAZvuBtx4CQFv6ZWxf9H9PeUYi6yfW HTTP/1.1" 200 0
[2019-11-08 17:30:51.337][DEBUG] : Start listening...
[2019-11-08 17:30:51.339][DEBUG] : Socket interface started
[2019-11-08 17:30:51.340][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-11-08 17:30:51.341][DEBUG] : Listening on: [localhost:55088]
[2019-11-08 17:30:51.342][INFO] : Local DeconZ found
[2019-11-08 17:30:51.342][INFO] : Launching local DeconZ
[2019-11-08 17:30:51.344][INFO] : Log level deconz deamon debug
[2019-11-08 17:30:51.344][INFO] : Opt deconz deamon ['sudo', 'deCONZ', '--auto-connect=1', '--dbg-error=1', '--http-port=8484', '--ws-port=20877', '--upnp=0', '-platform', 'minimal', '--dbg-aps=2', '--dbg-info=2', '--dbg-zcl=2', '--dbg-zdp=2', '--dbg-http=2']
[2019-11-08 17:30:51.351][INFO] : Launched DeconZ with pid 25812
[2019-11-08 17:30:51.352][DEBUG] : Start socket thread
[2019-11-08 17:30:53.405][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41516]
[2019-11-08 17:30:53.406][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"S7VAZvuBtx4CQFv6ZWxf9H9PeUYi6yfW","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"00212EFFFF04D83F","name":"Phoscon-GW","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":"20877","apikey":"A638B87908","manageTimeZone":"0"}]}'
[2019-11-08 17:30:53.407][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41516]
[2019-11-08 18:30:53][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A638B87908/sensors type : POST
[2019-11-08 17:30:53.412][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-11-08 17:30:53.414][DEBUG] : Closing All Websockets
[2019-11-08 18:30:53][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"bcd62970b2540ef1e8bebc9eb13edb7d","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2019-11-08T17:30:51","status":210,"sunrise":"2019-11-08T06:52:18","sunset":"2019-11-08T16:19:24"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d8:3f-01"}}
[2019-11-08 18:30:53][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/A638B87908/lights type : POST
[2019-11-08 18:30:53][DEBUG] : []
[2019-11-08 17:30:54.416][DEBUG] : Add gateway : Phoscon-GW
[2019-11-08 17:30:54.417][DEBUG] : Starting WebSocket for Phoscon-GW on ip 127.0.0.1 and port 20877
De ce que j’en ressent c’est que je ne suis pas autorisé, le truc c’est que dans phoscon, le firmware apparait au bout de plusieurs secondes après le re-démarrage du deamon et je perd la comm quasi après son apparition, et j’ai l’impression que ca ne peut fonctionner lors la manip « app authorize » que quand la clé est visible donc son firmware…
Pour info dans le log install c’est indiqué: Important: enable_uart=1 should be set in /boot/config ---- c’est fait
MAJ:
J’ai testé la clé sur mon PC, quand je la plug, c’a m’affiche Conbee…Et ca installe un driver, mais j’ai l’impression que ce n’est pas le bon driver. Elle se déconnecte (sons windows), je perds espoir…
Pour le l’autorisation de jeedom tu peux le faire sans aller sur l’interface deconz, il faut le faire dans la minute qui suis le démarre du demon (cliquer sur le bouton dans l’interface jeedom)
Mais la vu la log tu semble bien autorisé
Autre point mais tu as du voir le serial sur rpi
Merci @Loic j’y suis arrivé, mais à modifier… Voici comment:
Je suis arrivé finalement à exploiter la clé sur mon PC win.
J’ai ds jeedom au lieu de mettre l’ip 127.0.0.1 mis l’ip de mon pc, sauvegardé
j’ai relancé le deamon, lancé l’appairage 'app auth…" depuis mon pc
Puis relancé l’api key et la ca fonctionne.
Je vais donc remettre la clé sur le rpi, changer l’ip et on verra…
Q’en penses tu?
Bon c’est pareil des que je passes par le rpi je ne suis plus autorisé
J’ai comme tu as dis loic, j’ai relancé le daemon puis fait « récupéré la clé API », j’ai une nouvelle clé qui apparait, je vais ds « Réseau déconz » le firmware apparait au bout de quelques instants puis l’erreur " Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/C0FFFA86CC/config cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused" apparait
Le serial est bien désactivé dans le rpi-config
Usage:
kill [options] <pid> [...]
Options:
<pid> [...] send signal to every <pid> listed
-<signal>, -s, --signal <signal>
specify the <signal> to be sent
-l, --list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
[2019-11-08 18:02:02.353][DEBUG] : Exit 0
[2019-11-08 19:04:14.865][ERROR] : '192.168.1.72'
ca veut dire quoi ca dans le log plugin?
Pour info, apres avoir fait la manip Serial sur No , j’ai desinstalle le plugin, effacé le dossier du plugin et reinstallé a nouveau. Tente ca, on sait jamais.
ConnectIon refused c’est pas un soucis de clef c’est un soucis de deconz qui s’arrête donc pas vraiment un problème jeedom. Comme dit de connu qui fait c’est c’est le Serial sur rpi faut d’ailleurs bien penser à redémarrer pour que ça soit pris en compte
De mon côté même souci qu’Eddie.
J’ai appliqué à la lettre tout ce qui est énoncé ci-dessus, et rien n’y fait… Toujours le même message qui revient au bout de quelques secondes:
Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/EF71E0E3B3/lights cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
Le seul truc que je n’ai pas tenté, c’est d’ajouter un hub auto-alimenté.
Je vais donc essayer de m’en procurer un prochainement, en espérant que ça marche.
Le drame c’est que tout marchait bien jusqu’ici (depuis 2 mois!). C’est en lançant innocemment les mises à jour avant hier que la connection est devenue complètement instable…
Pourtant on a touché a rien côté plugin et de toute façon l’erreur n’est pas sur le plugin mais sur deconz j’ai l’impression que la .69 est capricieuse j’ai vu que la 70 était en cours j’espère qu’elle arrivera vite
