Oui j’y accède du temps que le démon reste au vert, mais au bout de 15/20 secondes ça coupe et j’ai une page erreur.
J’en ai raz le bol de cette clé Phoscon… c’est une vraie con cette fausse con…
@jumpcom nan mais je suis sur que la team jeedom va trouver une solution
Tu as quelle version jeedom?
Version 3.3.28
4.0.26 pour moi
Effectivement le deamon tombe et on perd la com avec la clé en webservice
Comme l’a dit @MrGreen dans ce post :
Desactiver Serial
Il faut desactiver Serial dans Raspi Config et chez moi ça a fonctionné.
On verra sur la durée…
J’ai exactement le même problème !
J’ai donc essayé de désactiver Serial dans Raspi Config, mais le problème persiste.
Confirmez-vous que desactiver Serial correspond bien à la procédure suivante ?
run sudo raspi-config
5 interfacing options
P6 serial
Would you like a login shell to be accessible over serial? => No
Would you like the serial port hardware to be enabled? => No
Merci d’avance!
c’est ce que j’ai fait et ca a fonctionne pour moi.
Je viens de faire l’acquisition d’une combee 2
J’ai suivi les différents tuto pour l’instalation Jeedom (faq) et celui -ci
J’ai réalisé le
"run sudo raspi-config
P6 serial
J’ai réussi à récuperer la clé api
Mais voilà problème le démon se coupe au bout de 10 à 20 s ce qui bloque l’interface combee…etc
Dans les logs j’ai « This plugin does not support propagateSizeHints() »
J’ai aussi redémarré, mise à jour le firmware … Je suis en 3.3.36 sur raspberry 3b+ Strech (fresh install)
Bref je sèche
Hello, néophyte dans le domaine, j’ai essayé hier d’installer ma conbee2 avec jeedom sans succès.
Peut-être qu’il y a un soucis avec les dernières versions du plugin?
Je ferais de nouveaux tests dès que j’aurais un peu de temps
Passe faire un tour ici
pour les réponses
Bonjour, je cherche comment integrer a jeedom un autre deconz avec conbee2 sur un rpi. Tout marche sur le rpi mais pas moyens de le reconnaitre ds jeedom?
Tu aurais une capture de ta page config ?
Un message d’erreur ?
Non aucuns message. J’ai mis l’adresse ip et le port et lancer la decouverte mais ca reviens a làpage avec seulement la clé déja installé sur le jeedom smart. Par contre quand je rentre l’ip du rpi sous un navigateur j’ai bien deconz qui se lance et j’arrive a integrer des objets.
Tu as deja une clé conbee sur une jeedom smart ? Si c’est ça ne cherches pas, tu ne peux pas avoir 2 conbee sur le même réseau zigbee.
Bonjour je profite du sujet:
je veux faire l’acquisition du clé conbee2 avec un raspberry pi 2 , je ne l’ai pas encore, j’ai vu qu’il faut désactiver le serial dans raspi config j’ai testé, mais lorsque je désactive je perd la clé Zwave RASBERRY (il ne la voit plus ) qui est sur les broches du raspberry.
Peut on avoir une clef zwave Rasberry connecté sur les broches et la clé conbee2 .ou faut il désactiver un des deux :
« P6 serial
Would you like the serial port hardware to be enabled? => No »
Merci pour vos réponses .
Je viens tout juste d acheter un Raspberry 4 et une clé conbee II
Installation de déconseille tout est au vert mais je ne détecte rien
Je suis complètement novice
Pourriez vous me dire où exactement et comment je dois mettre les commandes que vous décrivez Pour retirer le serial
Merci d avance
Irène
Il vaut mieux créer votre propre issue, et donner quelques screenshot.
Vous avez l’aide generale ici >https://jeedom.github.io/plugin-deconz/fr_FR/
Normalement vous n’avez pas as pas a toucher a la config serie.
Pour configurer le port serie ou trouver quelques pistes Ca marche pas ! | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Regardes deja si tu vois un chiffre dans phoscon a firmware.
Le raspberry 4 a pas mal de probleme avec les port USB, essayez avec un port USB 2.0 ou un hub (si vous avez ça qui traine)
je l’ai mise sur une rallonge usb et sur un port USB2 du raspberry et toujours le meme problème
Tout est ok mais pas de ID pour la clé et voici le log d’error
Si quelqu’un peut m’aider car la ça commence mal pour une novice:)))
Tu as configuré le plugin ? car la il manque tout (ni adresse, ni port, ni clé, …, tu as un screen de la config ?
Tu as bien lu le premier lien (bouton découverte) ?
