Je voudrais installer deconz dans jeedom sur mon RP4 mais je suis sous buster.
En installant le plugin j’ai lu qu’il faut absolument Debian Strech (debian 9) ou plus pour que le plugin puisse fonctionner. En cherchant sur le forum, j’ai vu que des personnes qui le font tourner sous buster. Mais je ne sais pas comment faire.
Je découvre la domotique que depuis 3 jours et pour moi c’est du chinois.
Si quelqu’un pour me guider ça serait sympa.
Merci d’avance.
Pour faire simple. Buster, c’est la version 10 de Debian, donc elle est plus récent que la version Strech (qui est la version 9 de Debian).
Donc, comme le plugin demande 9 ou +, la 10 est donc : parfaite !
Si vous avez des problèmes avec ce plugin, vérifiez que vous avez installé les dépendances de celui-ci (s’il en a) et si elles ne fonctionnent pas (c’est visible sur la page de configuration du plugin) il faut alors donner ici le journal d’installation de ces dépendances là.
- Afin que nous puissions tenter de vous aider.
Salut les gars,
Merci pour votre aide.
Etant novice je ne savais pas.
J’ai suivi ce tuto qui est très simple mais au moment ou je clic sur découverte, l’ip et le port disparaît et si je clic sur récupérer la clé je n’ai rien.
J’ai bien installé les dépendances. Le statu est ok.
J’ai aussi essayé de trouver une solution dans ce post mais rien
Ca, c’est le problème de cette clé.
De ce que j’ai pu voir et revoir ici des 10ène de fois, il suffit de mettre à jour le firmware de cette clé pour qu’elle fonctionne correctement.
J’ai retagué ce fil pour vous aider à trouver de l’aide (en cliquant sur le tag du titre).
Je viens de retrouver le fil qui explique tout cela, par le spécialiste de cette clé
@Yves19
j’ai presque réussi en relançant Installation Deconz local
Maintenant je bloque ici quand je récupère l’api pendant le compte à rebours.
Rien ne se passe.
Je regarde ton lien
Edit,
Bon j’ai repris l’instal de deconz, j’ai bien reussi à mettre à jour ma clé mais j’ai toujours le même problème après le compte à rebours.
J’ai rien
Dans mon réseau j’ai Echec de la requête HTTP : undefined:undefined/api/undefined/config cURL error
Bonjour.
Peux tu nous copier ici le contenu du résultat de la commande suivante à mettre comme URL ton navigateur préféré;
https://phoscon.de/discover
ok mais quelle commande?
Je comprend rien
Je clic sur ton lien mais il n’y a rien.
Je galère vraiment ça fait que 3 jours que je decouvre tout ça.
Il faut copier coller ce lien dans FIrefox barre d’URL.
Bien sur il faut que la machine dans laquelle tu fais ce test soit sur le même réseau local que ta box domotique.
S’il ne se passe rien c’est que ta box domotique n’est pas visible depuis ton réseau . Plusieurs causes possibles
- mauvais paramétrage des IP de ta box
- box sur un autre réseau
- Gateway non existante sur la box
Il faut commencer par résoudre ce problème de configuration avant toute autre chose
J’ai juste [ ]
Pourtant j’ai accès à jeedom via mon PC. C’est que je suis bien sur le même réseau.
J’ai aussi essayé ce tuto via putty mais quand je me connecte avec VNC j’ai rien.
Donc la gateway n’est pas correctement configurée au niveau réseau.
Elle devrait être accessible à
https://ton IP-Jeedom:8484/pwa/login.html
en remplaçant « ton IP-Jeedom » par l’adrese IP de ta box domotique
En effet: site inaccessible.
Donc l’installation de deCONZ en local n’a pas abouti.
deconz_install.txt (11,2 Ko)
Voici ce que j’ai pour l’installation locale.
Ça semble s’ être correctement déroulé.
Un petit coup de lsusb sur ta box domotique puis de
sudo GCFFlasher_internal -l
et mets nous les résultats ici.
Sinon je te conseille vivement de jeter un œil ici où tu trouveras la synthèses des résolutions des problèmes d’installation deconz
Voici:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 004: ID 18a5:0214 Verbatim, Ltd Portable Hard Drive
Bus 001 Device 050: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_13 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
Donc ta clef ConBee2 n’est pas reconnue .
Quel firmware ?
