Alors y a un gros soucis, tu n’as ni zigbee channel ni network id.
Tu as lu les autres issues ?
As tu un firmware affiché dans Phoscon/gateway ?
Aucun PC chez toi ?
Résultat de la commande ?
En la faisant 4/ 5 fois de suite tu peux voir la conbee se déconnecte, si vraiment tu n’as pas de PC.
Tu as essayé un port USB 2.0 ?
Ta clef n’est visiblement pas reconnue par ta box .
Tu peux te loguer via VNC depuis ton mac sur ta box ?
Si oui on peut tester et flasher ta clef Conbee2 via ta box
Important On Raspberry Pi 4B with a RaspBee you need to update the WiringPi package manually to version 2.52, otherwise the update will fail.
cd /tmp
wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
Login to your machine and stop the deCONZ service. sudo systemctl stop deconz (Headless version), or sudo systemctl stop deconz-gui (GUI version)
Download latest deCONZ firmware. Check http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware for the latest release and replace the filename accordingly.RaspBee and ConBee wget http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x26350500.bin.GCF ConBee II wget http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
Flash deCONZ firmware. Change the filename according to your download in step 2.
RaspBee sudo GCFFlasher_internal -f deCONZ_Rpi_0x26350500.bin.GCF ConBee sudo GCFFlasher_internal -d 0 -f deCONZ_Rpi_0x26350500.bin.GCF ConBee II sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
[Optional] Update the deCONZ package as well. wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
Have deCONZ up and running again. sudo systemctl start deconz (Headless version), or sudo systemctl start deconz-gui (GUI version)
je risque pas de planter mon RaPi & jeedom si je me trompe ???!!!
A) Depuis ton Mac et en VNC accède à ta box domotique.
B) Dans une fenêtre terminal tape lsusb et donne par retour le résultat
Ça ne coute rien non plus tu peux aussi taper GCFFlasher_internal -l et donner ici le résultat
Si ces deux dernières commandes ne retournent pas les infos du dongle ConBee2 alors il faudra investiguer sur la partie installation bas niveau de ta clef voire configuration HW et SW bas niveau et en dernier recours panne de la clef ConBee2.
Il te faut une application VNC tur ton mac, et avoir activé la connexion VNC sur le raspberry.
Tu utilises bien un port USB 2 et pas USB 3 sur le raspberry ?
Point bizarre le non affichage du bureau. Peut être un paramètre coté Raspi VNC qui est pas configuré correctement. As tu un moyen d’accéder à ton RPI directement (càd environnement de bureau installé sur le RPI, clavier , écan) directement branchés sur le RPI ?
