Sous Buster
Oui Buster j’ai bien vu. Mais connais tu la version du micrologiciel qui tourne sur ta clef ConBee ?
Cette clef est elle sur rallonge et branchée sur un port non usb3 de PI4 ?
Non pas du tout.
Elle est sur mon hub en usb2
Elle est sur mon Hub en usb2
Hub auto alimenté ou alimenté par un port USB de ton PI ?
Il est auto alimenté car j’avais eu des soucis dû à mon DD mécanique qui prend trop de ressources.
Donc déjà c’est un bon point.
Donc pour débugger as tu un PC sous Win10 à portée de main ?
oui j’ai ça.
Donc
- Tu arrêtes ta box domotique (OFF).
- Tu installes l’application deconz sur ton PC Win10 (elle est ici :
http://deconz.dresden-elektronik.de/win/deCONZ_Setup_Win32_V2_05_79.exe) - Tu débranches ton dongle ConBee2 de ta box et tu le branches sur ton PC
- Tu lances l’application deconz sur le PC
- dans la fenêtre qui s’affiche tu sélectiones ta clef dans la boîte de dialogue Connect to Device et tu cliques sur Connect.
- En haut de la fenêtre tu devrais voir une indication qui affiche connected en vert
- Une fois cela fait tu cliques en haut à droite de la fenêtre sur le bouton Phoscon App
- Tu te logues à la gateway Phoscon (il te faudra initialiser ton password au passage)
- Sous Phoscon tu vas dans le menu Gateway et tu fais un screen shot de l apage
Bon bah ça veux pas se connecter
j’ai bien la conbee2 qui s’affiche et ça disparaît quand je fait connecter.
Si je vais dans mes périphériques, je la voit apparaître et disparaître.
Donc pb de firmware de la clef.
Suis la démarche décrite ici :[Présentation] akenad - #16 par akenad
Pour mettre à jour le firmware d’une clé Conbee2 ou Conbee ce qui semble fonctionner le mieux c’est sous Windows avec l’outil GCFFlasher ici : http://deconz.dresden-elektronik.de/win/
>GCFFlasher.exe -l
>GCFFlasher.exe -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF -d COM28 -t 60
au préalable télécharge le firmware de la clef ici
http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF.md5
Bon je suis un poissard mdr. J’ai déjà essayé GCFFlasherl ce matin (et plusieurs versions) et il ne veux pas s’exécuter car il ne trouve pas FTD2XX.
il faut lancer l’application depuis le dossier où elle a été installée sous win10
comme préconisé par la documentation
Dans une invite de commandes lancée en mode admin, pas dans power shell
Tu lances ton invite de commandes en mode admin , tu fais un cd vers l’emplacement où se trouve GCFFlasher (par défaut C:\Program Files (x86)\deCONZ\bin) et tu tapes
GCFFlasher.exe -l
ensuite en fonction du port qui est retourné
GCFFlasher.exe -d COMx -t 60 -f ../firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
où x est ton numéro de port
Donc firmware à priori ok.
Tu refais un GCFFlasher.exe - l sous Win 10
Et si la clef est visible alors tu la débranches du PC et la rebranches sur le PI4.
Une fois le pi4 démarré
sudo GCCFlasher_internal -l
Dans le même invite de commande?
Yes dans la même invite de commandes
