Moi je suis preneur aussi pour les beta, j’ai toujours l’ancien plugin actif, mais plusieurs choses qui ne fonctionne pas, j’ai hâte d’avoir le nouveau ^^ cela dit moi je revient de vacances que le 15aout ^^
Merci encore pour tout ton boulot
Dispo aussi pour tester la beta au minimum jusqu’au 5 août.
Je pourrai faire un feedback complet, ayant des « anciennes clims » avec boitier externe WiFi, qui fonctionnent avec le plugin Daikin Online Ctrl, et des plus récentes pas reconnues…
Sachant que je peux toutes les piloter avec Daikin Onecta
Moi je suis chaud pour tester la beta et te faire un retour pour que tu y jettes un œil fin août après tes vacances ;).
A++++ et merci pour ton dev.
Ok,
Je vais voir pour vous faire une procédure d’installation ce soir et un pavé pour les remonter d’informations.
Je pense que plusieurs on vu que le plugin est devenu payant pour le temps as une j’ai passé dessus.
Mais ne le ferai en réduction les premiers semaine soit a 2 Euro soit a 3 euros.
Cordialement
Thibaut
Personnellement je trouve normal qu’il soit payant.
Yes, c’est normal.
Il est pas simple a installer car il a plusieurs prérequis.
J’attends d’avoir mis une petite documentation avant de le rendre public. Sa évitera les questions et les erreurs qui peuvent cassé quelque système.
Je suis basé sur le plugin zwavejs, donc il a tout la partie mqtt manager a mettre en place. Et un tutoriel aiderait je pense.
Cordialement
Thibaut
Moi je suis preneur pour tester car de toute façon il me faut ce plugin !
Et en plus j’aime bien « essuyer les plâtre », je trouve cela super intéressant et on a l’impression de participer au projet. Même si soyons claire, on ne fait strictement rien que de rapporter notre expérience de testeur !
Allez @Thibaut_T , tu les auras bien mérité tes vacances !
PS : Et je trouve également normal qu’il passe payant au vu du travail effectué !
Sa sera pas pour ce soir, je viens de finir mon boulot de la soirée et j’ai plus le courage
Cordialement
Thibaut
Salut @Thibault_T,
Faut-il supprimer l’ancienne version ou le plugin se mettra à jour ?
A++++
Hello, encore bravo et merci pour le développement du plugin. Le « nouveau » plugin aura-t-il un autre identifiant ? (autrement dit, pourra-t-on conserver l’actuel, qui marche encore très bien pour moi, en plus du nouveau)
Non le plugin est le même que l’ancien. Il était encore en beta. Donc il est simplement considéré comme une maj
Cordialement
Thibaut
Normal pour le côté payant c’est du boulot ça me choque absolument pas
Pas de soucis dis nous quand tu ouvriras les vannes
Pour les vannes, c’est pas a moi qu’il faut demandé, mais a @sangohan123 qui a une Atherma 3. Et donc qui peux joué sur ses vannes depuis jeedom
PS : Je dirais quand disponible
Cordialement
Thibaut
Comme dit @Thibaut_T on a passé 2 bonnes grosses soirées dessus pour qu’il trouve les bonnes solutions des remontées d’info et d’action.
Pour le Model Atherma avec le boitier BRP069A62, ça va fonctionner, cependant il y a encore beaucoup de boulot pour intégrer les autre PAC, Daikin ne fait malheureusement pas dans la simplicité.
il faut s’avoir qu’il est possible de remonter uniquement les infos que l’on retrouve dans l’application téléphone je le redit encore, nous ne pouvons pas malheureusement remonté les infos comme le circulateur d’eau et autre
impossible de changer la température du chauffe au encore même de contrôler la chauffe du chauffe-eau celui-ci passe obligatoirement par un schedul qui ne seront pour le moment pas gérer dans le plug-in.
Voici les infos que l’on récupère sur un BRP069A62:
- Température extérieure
- Température Piece (la ou ce situe le thermostat)
- Température consigne souhaité (mode chauffage)
- Température consigne chauffe-eau
- Température eau Chaude
- Info de Warning, Mode vacances, et autre
Concernant les actions :
- On/Off Chauffage
- On/Off chauffe-eau
- On/Off mode « puissant chauffe-eau » (marche forcé)
- Modification température de consigne chauffage
Il reste a faire un jolis widget pour l’intégration des commandes
Voila ceux que ça donne actuellement :
Nous avons des commandes en double merci Daikin on a cependant préférer les intégrer au cas ou il décide de supprimer l’une ou l’autre…
Bonne soirée,
Moi je suis chaud j’utilise du mqtt depuis des lustres
J’ai un collègue qui a ajouté une carte Modbus sur la carte electronique de sa PAC Daikin, il a accès à absolument toutes les infos. Mais ça nécéssite une installation hardware
Hello merci pour les précisions moi pour le moment j’utilise cette solution :
c’est installé dans un conteneur et je remonte les infos via mqtt j’arrive aussi a mettre le mode boost.
Et pour le widget j’avais bricolé un truc avec l’image de mon thermostat madoka :
je peux partager le code si ça intéresse quelqu’un pour faire un vrai widget propre et pas bricolé ![]()
Ok, donc tu as l’air d’avoir les même options
Le plugin est public.
Pour l’installer, il faudra au préalable installer le plugin MQTT Manager (seulement disponible en Beta) et l’avoir configuré.
Si vous avez besoin d’aider, regarder d’abord le forum beaucoup d’aide à déjà deux lieux pour le plugin ZwaveJS.
Quand cela est fait, il suffit juste d’installer mon plugin et de le configurer.
Si vos équipements remontent et ont tous les fonctionnalités que vous voulez son disponibles, alors bons jeux avec le plugin.
Si le plugin ne vous remonte pas vos équipements avec leurs commandes. Ou s’il vous manque (Bien sûr elles doivent être disponible dans l’application) il faudra me donner plusieurs informations :
Les fichiers de config present ici :
plugins\daikinRCCloud\data\deamon\newConfig\
Le plugin auto anonymise les valeurs de vos équipements. Donc ne vous inquiétez pas.
Ps : Il ne faut pas changer le nom du fichier. Sauf pour rajouter un .txt pour le forum -
Si possible un lien vers l’équipement duquel on parle. Que j’ai une idée de quel appareil on parle.
Ps : A chaque mise à jour par ne pas oublier les dépendances pour avoir toutes les fonctions.
Pps : Le plugin peut mettre un peu de temps à star donc attendez 10 min avant de dire qu’il n’y a pas de remontée.
Cordialement
Thibaut
