PAC DAIKIN Altherma et plugin daikin controler
Je viens d’installer un module Lan BRP69A62 sur ma pac Altherma.
J’ai installé le plugin Daikin online Controler.
Mais la pac n’a pas l’air reconnue, j’ai un message:
2019-11-08 20:01:03 DaikinOnlineCtrl pac : Le module n’est pas accessible d’un point de vue réseau
Est ce que c’est compatible ?
Merci d’avance
Arrives-tu à pinguer le module ?
J’arrive a pinger à partir de windows mais pas a partir de jeedom
Tu as donc un problème réseau.
Et entre windows et jeedom, tu pingues ?
Normalement oui, si tu administres jeedom depuis windows.
oui bien sur
Il faudrait en savoir un peu plus sur ton architecture réseau.
que veux tu savoir ?
ip, masque des équipements
Qui est en wifi, qui est en ethernet
pour l adaptateur lan daikin.
l’adaptateur est branche en RJ45
RPI3 avec jeedom en rj45
Essaye de faire un schéma, même à main levé, avec les équipements et leurS ip masque.
windows
jeedom
module
routeur
switch
J’ai simplifie j’ai encore bcp de chose branche sur le switch
Tout me semble ok sur ton schéma.
L’ip du routeur est celle côté box.
Tu dois avoir une ip sur le routeur côte switch en 192.168.0.X ?
Le switch est-il manageable ?
routeur 192.168.0.1
Switch dlink non manageable.
J’arrive a pinger tout les autre équipements branche sur le switch
y-a-t-il un parefeu sur jeedom ?
pas de parefeur sur jeedom, je savais meme pas qu’on pouvait en avoir un.
Je suis arrivé a pinger 1 seule fois l’adaptateur daikin tout a l’heure mais depuis plus rien
Tu confirmes que tu pingues sans problème l’adaptateur depuis windows ?
As tu essayé de changer de port RJ45 du switch pour jeedom ?
non pas essaye.
la je viens de faire quelque requêtes ping depuis jeedom, ca marchait. et d’un coup plus rien
jeedom en rj45 ou en wifi ?
dans jeedom, configuration avancée et réseau …
Tu peux faire un ping 192.168.0.30 depuis ton pc sous Windows puis arp -a
Ensuite même chose depuis ta machine Jeedom.
Est-ce que dans la table arp des 2 machines tu as la même adresse physique (adresse mac) ?
Si un coup ça marche, un coup ça ne marche pas alors change le câble ethernet de l’adaptateur.
