Bonjour à tous.
Petit nouveau parmi vous et petit nouveau dans le monde de la domotique.
Mon désir de domotique est une réponse à un problème de chauffage chez moi. Je m’explique.
J’ai une chaudière à gaz qui gère chauffage et eau chaude à la maison. Pour la partie chauffage, le problème est simple. Le thermostat étant dans le salon, le soir, porte fermée, la température de consigne est facilement atteinte et la chaudière se coupe sauf que du coup les chambres à l’étage ne chauffent quasiment pas et il fait froid.
Mon idée est donc d’ajouter des vannes thermostatiques dans toute la maison pour leur permettre de déclencher la chaudière sans que la température ne grimpe trop dans le salon.
Je dispose d’un RPI3, je suis parti dans l’idée d’une solution jeedom et du protocole Zwave. J’ai également acheté un thermostat Secure SRT 323 pour remplacer celui du salon.
J’ai donc procédé à l’installation de jeedom, l’inclusion de mon thermostat s’est bien passée (reconnu et remonte les infos), installation du plugin Thermostat et création pour commencer d’un thermostat SALON.
J’ai bien réussi à créer 3 modes (confort, eco et hors gel), quand je les active, la consigne est bien modifiée sur le SRT323.
Ce que je n’arrive pas à avoir sur la tuile de mon thermostat:
- La consigne réglé (si elle ne correspond pas à un mode)
- Le curseur pour modifier cette consigne
La tuile de mon SRT323 ne me propose pas non plus de curseur de réglage pour la consigne, je n’ai que la température de la pièce et l’état de chauffe de la chaudière)
J’ai beau cherché, je dois sans doute être passé à coté de quelque chose mais je sèche la.
Du coup si quelqu’un a ce type de configuration et peut m’aiguiller sur des pistes/solutions
Par avance
