J’ai acheté des ampoules de chez Lidl (smart connectable) et je possède déjà une clé Conbee II qui est configurée avec le plugin Deconz de Jeedom. J’ai lu qu’il ne fallait pas lier les ampoules avec la gateway de chez Lidl pour que ça fonctionne avec Deconz. J’ai connecté mes ampoules et elles clignotent (ce qui est normal je crois) mais lorsque, dans le plugin Deconz, je lance un mode inclusion, mes ampoules ne sont pas détectées. Est-ce que quelqu’un sait m’indiquer ce que je fais de faux ? Comment le plugin Deconz arrive-t-il à détecter les ampoules ?
En lidl, de supporté j’ai vu la guirlande, un capteur de mouvement et un capteur de porte, c’est sorti juste hier, par contre rien vu au sujet des lampes.
Normalement ça devrait être natif pour les lampes.
Oui pour les lampes j’ai vu passer ça sur le discord, c’est natif, a part pour les bandeaux de led qui ont un truc spécial non standard sur la gestion des couleurs.
je suis dans le même cas @C3Style , je viens d’installer la clé COMBEE II et le plugin DECONZ mais je pige pas trop la méthode pour ajouter une lampe Lidl, merci
il semble bien voir la lampe, mais si elle ne semble pas accessible
je sais pas, pour l’ampoule ce n’était pas configuré donc non fonctionnel
comment on fait pour repasser l’ampoule en mode blanc, car en mode couleur la luminosité est faiblarde mais même en choisissant la couleur blanche, ca reste faible même avec le luminosité à fond.
En lisant plusieurs sujets (dont celui-ci) j’ai trouvé une piste qui mérite réflexion. Je me permets de faire un copié/collé du post que je viens de mettre sur le topic du plugin Zigbee ICI
Ce n’est donc pas un problème de plugin mais plutôt de produit (ou de paramétrage du produit).
ce qui est bizarre c’est qu’après l’installation, avant de faire un choix de couleur, l’ampoule était bien en blanc pétant
Curieusement j’ai fait exactement le même constat.
« Alors Deconz en fait la supporte très bien de base (NB l’ampoule), et d’ailleurs arrive à la faire fonctionner à 100% de ses capacité. le problème est plutôt coté Jeedom. Pour basculer du mode couleur au mode lumière, celle ci doit recevoir UNIQUEMENT une partie du json (et non l’intégralité) car si l’ampoule détecte un JSON « couleur » elle bascule automatiquement l’ampoule en mode couleur ! »
et la solution peut-être par ICI (détail et copie écran)
J’ai trouvé la solution pour éviter de devoir passer par un curseur pour passer de la couleur au blanc et aussi régler la luminosité sans passer par un curseur.
J’ai rajouté des commandes dans la configuration de l’ampoule:
J’ai acheté deux ampoules lidl livarnolux blanc chaud à blanc froid E27 pour tester.
Aucune n’est détectée, ni par jeedom, ni par phoscon sur le port 8484…
Ma config :
Jeedom sur RPI v4.1.19
clé conbee 2 configurée sur le channel 11, flashée 26680700 (j’ai aussi essayé sur le channel 15 au début - j’ai du reflasher sous windows pour passer sous channel 11)
deconz à jour (deconz is already the newest version (2.07.01-raspbian-buster-stable).,
Je n’ai malheureusement aucune device zigbee pour l’instant, donc je ne sais pas si mon installation est vraiment fonctionnelle en zigbee (j’attends des capteurs de temp de chez gearbest).
Qqun a réussi à faire détecter ce type d’ampoule sur conbee 2 / Deconz ?
Merci et bonne journée
