Merci messieurs, vos conseils sont tops
Ca fonctionne mais j’ai un comportement étrange sur le switch 2.
J’appuie, j’ai bien le mode impulsion, mais je suis obligé de cliquer une deuxième fois pour le réutiliser. Alors que switch 1, je peux enchaîner les impulsions sans avoir à recliquer entre chaque impulsion.
Je n’ai aucune idée de ce que j’ai fait mais tout fonctionne.
Comment pourrais-je savoir si le module est alimenté? Avec un refresh très frequent
J’ai un second module, et mon idée est de connaître l’état de la position ouvert ou fermé de mon portail. J’ai une sortie 24v dc sur la platine de mon portail. Actuellement j’ai simplement une led de connecté dessus. Visuellement pratique mais je souhaiterais aller plus loin avec jeedom afin de savoir si mon portail est ouvert ou fermé mais sans ajouter de capteur de porte.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d’alimenter ou non un module suivant si le portail est ouvert ou pas.
Il y a le FGBS-222 qui sert à ça et qui permet le branchement d’entrée contact sec (sans potentiel). A voir avec ta carte portail pour savoir comment faire le raccordement.
Je me pose la même question (ou problème) pour la détection ouverture/fermeture du portail.
Pour le garage, j’ai pris un Aeotec, en intérieur c’est top, mais pour l’extérieure en Zwave je cherche une solution
Les FGS-224 s’alimentent en 24V donc si tu utilises l’alimentation 24V de ta carte portail tu devrais pouvoir brancher S1 et/ou S2 sur des sorties de ta carte si elle envoi du on ou off suivant l’état du portail.
Évidemment ça basculera Q1 et/ou Q2 à on ou off en même temps. Si c’est pour juste voir l’état il ne faudra rien brancher dessus.
Il n’est pas bon de supprimer l’alimentation du module car comme il fait office de relais Zwave le contrôleur pourrait vouloir l’utiliser pour rebondir afin de joindre un autre module. S’il est off un peu de temps en temps ce n’est donc pas très bon pour la stabilité des routes.
Je viens de remplacer un FGS-212 en panne par un FGS-214 pour ma porte de garage sans souci grâce à vos conseils
Petite précision utile : si vous téléchargez les derniers fichiers de config des modules, il n’est pas nécessaire d’exclure puis ré-inclure les modules. Il suffit de cliquer sur « Recharger configuration » sur la page de chaque module et ca fonctionne.
Je reviens par contre sur le paramétrage du module en lui-même. Je suis passé en mode « contact sec » (paramètre 150 à 2). Par contre, concernant le délai (paramètre 154), si je reste dans des valeurs inférieures à 1s comme la plupart ici, une fois sur 2 ma porte s’ouvre ou se ferme puis s’arrête immédiatement. En gros elle interprète les 2 contacts rapprochés. Pour pallier à cela, j’ai réglé le délai sur 20s (= temps de montée ou descente de ma porte) mais est-ce normal selon vous ?
Pour le FGS-212, j’avais juste modifié le paramètre 14 (bistable en monostable). Pas de délais de mémoires mais ça date un peu
Pour le souci, il ne s’agissait pas d’un pb « mécanique » mais purement Zwave. Le relais fonctionnait bien si j’appuyais sur le bouton B. Par contre, le module apparaissait en « Death ».
Je l’ai exclu / réinclu. Sans résultat. RAZ tenté également sans succès. Du coup retour sous garantie.
Fibaro m’avait demandé de tenter une MAJ du module mais pour cela il faut une box Fibaro. Ca ne peut pas se faire depuis Jeedom. Mon souci pouvait en effet correspondre avec la dernière mise à jour Openzwave. Mais sans garantie.
La référence de la carte est une net24n de chez DEA en config battant avec encodeur.
Il doit me manquer un paramètre quelque part sur l’application mobile car les commandes ne fonctionnent pas. J’ai tenté différent paramètres mais j’ai toujours le message « Votre Module n’est pas configuré, il manque barrier_state ou garage_state »
Je suppose que c’est dans configuration puis affichage et mobile. Mais j’ai tenté les valeurs defaut / ou garage ou garage time mais rien n’y fait
J’ai reçu et configuré un FGS-224. J’ai bien l’image et les commandes qui se sont créées, cependant je n’ai que la première sortie qui fonctionne: quand je fais ON/OFF sur la première, j’entends bien le clic et l’état 1 se met à jour, par contre sur la seconde aucun bruit et l’état reste vide.
je viens d’installer un FGS224 pour piloter en contact sec 2 portails de garage.
Je peux sans probleme les piloter, par contre, j’ai 2 problemes.
Problème 1 : Quand je clique pour piloter un contact sec, quelque fois, sans rien, cela lance en auto le deuxième contact sec.
Probleme 2 : Quand je clique pour piloter un contact sec, cela lance le cycle pour pour 1 seconde. c’est à dire que le portail descend ou monte de quelque centimes avant de s’arrêter.
Pour ton second pb, j’ai eu le même souci sur mon FGS-214. Voir plus haut. J’ai donc réglé le paramètre 154 sur une valeur équivalente à la durée de montée ou descente de mon garage soit 20s. Depuis plus de souci.
Merci pour vos réponses.
Par contre, j’ai également du bouton poussoir pour actionner la monté/descente des portes de garage.
Ils sont branché en parallèle avec la connexion sur le module.
Du coup, quand je clique sur le bouton poussoir, cela lance une action de descente (parfait), par contre, j’ai des cycles où il y a un ordre de lancé qui stoppe l’action…
