Compatibilté legrand netatmo et autre
salut a tous
je commence a migrer tout vers le zigbee, enfin surtout en legrand pour le moment … et je souhaite savoir si l’on peut appairer en appairage direct d’autre marques avec par exemple telecommande autre (xiaomi, philisp ou ?)sur module prise legrand
avez vous des retour sur une instalation similaire
je viens d’achetr une clé conbee2 mais pas encore utilisée)
je vais avoir a remplacer 2 modules zwave du coup, 1 volet roulant et un de puissance, des suggetions en zigbee?
merci
Legrand et xiaomi ne font pas bon menage. Je te conseil de laisser la clef sur le canal 11. Les modules volets et prise legrand netatmo sont très bien pour remplacer tes modules.
Oui cela marche très bien avec des télécommandes Philips ou SONOFF, mais évite Xiaomi qui est problématique en général et en particulier avec Legrand (manière de gérer le routage par Xiaomi trop spécifique).
Un conseil : évite de panacher trop de marques ou de fabricants différents. dans ton réseau : Dans mon installation pour la partie Zigbee , je n’ai que du Legrand et du Philips HUE le tout coordonné par une ConBee2. Ca marche et c’est stable et fiable. Attention au Wall Module de Philips qui n’est pas bindable pour l’instant (voir ici : [TUTO] Des commandes Zigbee bas coût et discrètes)
merci de cette reponce yves, cependant les modules que je cite sont au format micromodule dans une boite de derivation , je n’ai pas de bouton physique du tout … une solution en legrand existe elle, pour la lumiere oui je le sais mais pour le volet roulant ??
et par contre si tu as une alternative au double bouton poussoir sans fil je suis preneur pour mettre a coté du lit et commander la lumiere et une prise legrand
Les télécommandes Legrand et Philips marchent très bien avec les micromodules Legrand encastrés en boîte de dérivation ou en faux plafond par exemples.Idem pour les volets roulants
Il existe des commandes sans fils double Legrand :
Une des commandes peut par exemple piloter une lampe et l’autre une prise connectée.
Pour les VR il existe des modules à placer dans les coffres de volets (un peu comme un micromodule):
ou bien un inter connecté tout en un
genial @Yves19 , je ne connaisait pa sle module VR , une blele trouvaille.
et comment tu appaire en direct le module legrand filaire et la teleco hue ? (jai deja des bouton sans fils xiaomi avec la gateway xiaomi pour le moment mais tu as dit que ce n’est la bonne solution donc autant partir sur quelque chose de perain )
Le binding. C’est la solution miracle (en fait standard zigbee) Il suffit de réaliser un bind entre une ou plusieurs commandes et un ou plusieurs équipements pour avoir une liaison directe entre eux.
Le binding avec deCONZ est réalisé depuis le plug in Deconz avec une modification accessible sur ce forum, ou depuis l’application deCONZ installée en m^me temps que le plug in ou bien encore avec l’ancienne application Phoscon 2016.
Avec le plug in Zigbee la fonctionalité est partiellement intégrée au plug in (partiellement = seuls les équipements de type ON/OFF et variation sont pris en compte pour le moment oil me semble)
j’ai recu mes 1er modules mais le module encastré lumiere ne s’allume pas , ca commence mal :frowning:
tu parles bien du micro module ?
Si oui voir ici pour l’appairage : [TUTO] App DeCONZ - Legrand Netatmo - Cablâge et paramétrage
Le module possède aussi un bouton de test local qui permet de commander manuellement le On/OFF .Il faut juste relier le N et la Ph au module et y connecter tes lampes . Tu testes avec le bouton local.
Si c’est OK tu appaires le module sous Phoscon.lancées depuis l apage de configuration du plug in deconz.
Ensuite tu peux réaliser les binds.
merci @Yves19, je parle de l’interrupteur mural pas du micromodule
Même chemin pour l’appairage dans Jeedom (à faire via Phoscon aussi).
Pour activer la fonction variateur il faut via deCONZ modifier le cluster spécifique Legrand :
en capteur de presence et temperature (pour la vmc)
tu conseil quel marque du coup ?
Hue, osram, ledvance, lexman, heiman
des models specifique pour la presence et la temperature ? (parce que j’ai des xiaomi mes c’est problematique j’ai cru comprendre)
Sonoff au pire. Sinon passer sur un autre protocole
l’idee est de tout centraliser en zigbee justement :frowning:
Donc sonoff ou frient
Capteur de mouvement Philips HUE en zigbee c’est un peu le must have ou bien en Legrand un peu plus cher mais très performant.
Pour la température là il faut taper dans les produits chinois Sonoff, Xiaomi ou leurs marques dérivées. Pas cher mais finalement si c’est pour traiter une boucle non critique c’est suffisant. Sinon passer par une vraie sont de température … filaire .
hello, sûrement une question déjà posée mais quelqu’un sait comment rendre compatibles les modules legrand by netatmo dans jeedom tout en conservant la possibilité d’utiliser l’appli legrand (en plus de scénarios jeedom)
Je voulais prendre un module vmc legrand déclenchable autant avec l’appli que déclenchable en scénario par mon capteur zwave fibaro (si quelqu’un au wc = vmc++)
Et j’ai vu aussi très pratique les sorties de câbles connectées avec fil piliote.
si y a moyen de coupler avec jeedom (fenêtre ouverte zwave=ça coupe / scenario vacances ça baisse) tout en gardant la possibilité sur l’appli legrand de gérer le thermostat
merci d’avance et désolé si je ne suis pas sur le bon topic ou si je déterre un sujet
La répones est simple et claire : Non
L’appli Legrand utilise une passerelle coordinatrice Zigbee propriétaire (intégrée)
Jeedom utilise une autre passerelle coordinatrice Zigbee (générique ou presque) .
Par définition un réseau Zigbee ne supporte qu’un seul coordinateur donc … soit l’un soit l’autre mais pas les deux en même temps.
