J’ai très récemment eu un souci avec ma box Jeedom et j’ai du faire une réinstallation avec une sauvegarde vieille de 48h. Tout est revenu excepté le pilotage de mes scénarios avec Alexa et je ne comprends pas pourquoi
Côté plugin :
Le plugin est actif et à jour, les scènes sont bien présentes, tout semble OK.
Côté appli :
Les scènes sont présentes, complètes et activées. Les routines sont bien là également, complètes et activées.
Côté commandes :
J’ai testé en donnant une commande vocale à Alexa, elle répond « D’accord » mais rien ne se passe.
Puis j’ai testé le lancement d’une routine en cliquant sur le bouton sur l’appli, j’ai bien le message « Exécution de votre routine en cours. » qui s’affiche mais là également, rien ne se passe.
Évidemment tout fonctionnait avant mon incident et je ne vois rien qui cloche sur les différents écrans.
Je me suis dit que cela venait peut-être d’un bug sur mes scénarios, mais non car j’arrive à les lancer instantanément via mes commandes sur Jeedom Connect.
J’avoue, je sèche.
Si quelqu’un à une piste à me soumettre je suis preneur. Merci
Hier soir j’ai pris le temps de vérifier quelques trucs : j’ai redémarré 2 fois l’écho dot sans effet, j’ai aussi lancé une découverte d’équipement qui n’a détecté aucun nouvel appareil. Pour moi la seule piste plausible se situe justement au niveau de mes « équipements ». Je m’explique…
Mon utilisation d’Alexa est très ciblée. J’ai seulement 4 scènes qui sont bien visibles sur le plugin. En fait, j’ai suivi les préconisations trouvées sur ce sujet, en créant 1 scène pour activer le scénario + une autre scène pour désactiver le scénario :
Bref, si je ne dit pas de bêtise on peut résumer la situation comme suit : j’ai donc une routine sur l’appli Alexa > qui lance une scène sur le plugin Alexa > qui appelle un scénario sur Jeedom. Je comprends donc qu’Alexa donnera instruction à Jeedom de lancer un scénario et non d’allumer l’appareil A, puis le B, puis le C. Donc si je dois retrouver quelque chose dans les équipements, ce doit être des scénarios et non des appareils.
Et si je vais dans l’onglet « Equipement » du plugin Alexa, j’ai une foule d’appareils (tous ceux qui sont liés à mon Jeedom). Toutefois je n’en ai transmis aucun, ce qui me parait logique puisque je veux piloter un scénario et non un appareil (et les scénarios n’apparaissent pas dans la liste des équipements).
Désolé pour ce post un peu long, au moins vous avez toutes les informations. Selon vous, mon analyse est-elle pertinente ou … je me craque lamentablement quelque part ?
Ton post est peut être long mais il a le mérite d’être complet
Moi, je recréerais une nouvelle routine dans l’appli dans laquelle j’irais rechercher ma scène histoire de tester.
Je viens de tester en créant une routine « active le test » que j’ai lié à la scène « allumer la salle ». Pas de souci pour créer tout ça. Puis j’ai lancé la routine à la voie. Alexa a bien compris et répondu « d’accord » et… plus rien. Situation identique à mes constats précédents. Alexa entend, comprend, lance l’action demandée mais rien ne passe
Bizarre, tout va bien chez l’appli Alexa et tout va bien du coté de jeedom !!
Moi je testerai une transmission de l’équipement même si effectivement cela n’était pas nécessaire auparavant.
En fait je n’ai pas d’équipements à proprement parlé, je ne pilote que 4 scénarios. Peut-on transmettre un scénario ? Je ne les vois pas dans les équipements.
Oui c’est bien ce que j’ai compris, on peut inclure un scénario dans une scène mais pas en tant d’équipement (pas le même onglet dans le plugin Alexa).
Est-ce que tu as bien sauvegardé dans le plugin Alexa, puis dans Alexa sur tel tout supprimer, puis faire détection et vérifier que les scènes sont remontées ?
Et recréer ton scénario en le copiant, le renommer et refaire une scène dans le plugin et essayer de la faire remonter dans l’appli du tel ? Puis routine et test.
Ca rejoint ce que propose @Doubledom mais en y ajoutant une nouvelle scène.
