Code et Action ne remontent pas - ZIPATO MINI KEYPAD RFID
J’ai migré mes équipements de Open Z-Wave à Z-Wave JS.
J’ai un problème avec mon clavier ZIPATO. Je n’arrive pas à faire remonter en commande le bouton 'home/away" appuyé ainsi que le UserID.
Mes badges sont bien enregistrés.
Modèle : Mini Keypad RFID
Fabricant : Schlage Link
Identifiant du fabricant : 151 [0x0097] Type de produit : 24881 [0x6131] Identifiant du produit : 17665 [0x4501]
Pouvez-vous m’aider ?
Merci par avance.
Mathieu
z-wave js.txt (50,5 Ko)
Pour info :Zipato Minikeypad RFID avec zwavejs - #31 par Unnamed71
Hello @Unnamed71 ,
Aucun problème pour enregistrer mes userid, j’ai un problème de remontée des infos Action et Userid (Code).
Mathieu
Le problème d’enregistrement à été réglé depuis dans une MAJ du plug in…
Si tu regardes le reste de la conversation tu devrais trouvé une réponse !
Ok, merci, je préfère que ça soit intégré au plugin natif.
Echange sur Github Zipato Mini Keypad integration problem in Jeedom with Z-Wave JS plugin. · Discussion #2828 · zwave-js/zwave-js-ui · GitHub
Je tiens à préciser que dans les événements de Z-wave JS, j’ai bien les informations qui remontent:
2022-12-05T10:23:53.330Z - SLEEP
Arg 0:
0
2022-12-05T10:23:54.077Z - READY
2022-12-05T10:24:50.157Z - WAKE UP
Arg 0:
1
2022-12-05T10:24:51.326Z - SLEEP
Arg 0:
2
2022-12-05T10:24:55.495Z - VALUE UPDATED
Arg 0:
└─commandClassName: Notification
└─commandClass: 113
└─property: alarmType
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
└─propertyName: alarmType
2022-12-05T10:24:55.500Z - VALUE UPDATED
Arg 0:
└─commandClass: 113
└─property: alarmLevel
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 255
└─propertyName: alarmLevel
2022-12-05T10:24:55.514Z - NOTIFICATION
Arg 0:
113
Arg 1:
└─type: 6
└─event: 6
└─label: Access Control
└─eventLabel: Keypad unlock operation
└─parameters
└──userId: 1
2022-12-05T10:24:55.648Z - WAKE UP
Arg 0:
1
2022-12-05T10:24:56.737Z - SLEEP
Arg 0:
2
Du côté des logs de MQTT
[2022-12-05 20:09:42]DEBUG : {"zwave":{"50":{"113":[{"alarmType":{"time":1670267382493,"value":0},"alarmLevel":{"time":1670267382497,"value":0},"Access_Control":{"Keypad_unlock_operation":{"time":1670267382510,"value":{"userId":1}}}}],"status":{"time":1670267382550,"value":true,"status":"Awake","nodeId":50},"nodeinfo":{"id":50,"name":"","loc":"","neighbors":[],"ready":true,"available":true,"failed":false,"inited":true,"eventsQueue":[{"time":"2022-12-05T19:09:09.457Z","event":"sleep","args":[0]},{"time":"2022-12-05T19:09:10.218Z","event":"ready","args":[]},{"time":"2022-12-05T19:09:36.155Z","event":"wake up","args":[1]},{"time":"2022-12-05T19:09:37.291Z","event":"sleep","args":[2]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.496Z","event":"value updated","args":[{"commandClassName":"Notification","commandClass":113,"property":"alarmType","endpoint":0,"newValue":0,"prevValue":0,"propertyName":"alarmType"}]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.499Z","event":"value updated","args":[{"commandClassName":"Notification","commandClass":113,"property":"alarmLevel","endpoint":0,"newValue":0,"prevValue":255,"propertyName":"alarmLevel"}]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.513Z","event":"notification","args":[113,{"type":6,"event":6,"label":"Access Control","eventLabel":"Keypad unlock operation","parameters":{"userId":1}}]}],"status":"Awake","interviewStage":"Complete","hexId":"0x0097-0x6131-0x4501","dbLink":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","manufacturerId":151,"productId":17665,"productType":24881,"deviceConfig":{"filename":"\/var\/www\/html\/plugins\/zwavejs\/resources\/zwave-js-ui\/node_modules\/@zwave-js\/config\/config\/devices\/0x0097\/mini_keypad_rfid.json","isEmbedded":true,"manufacturer":"Wintop","manufacturerId":151,"label":"MINI KEYPAD RFID","description":"Keypad with alarm activation rfid tag","devices":[{"productType":24881,"productId":16641},{"productType":24881,"productId":17665},{"productType":24881,"productId":21761}],"firmwareVersion":{"min":"0.0","max":"255.255"},"associations":[],"paramInformation":{"_map":[]}},"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","manufacturer":"Wintop","firmwareVersion":"0.28","protocolVersion":3,"nodeType":1,"endpointsCount":0,"endpointIndizes":[],"isSecure":false,"security":"None","supportsSecurity":false,"supportsBeaming":true,"isControllerNode":false,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"isRouting":true,"keepAwake":false,"maxDataRate":40000,"deviceClass":{"basic":4,"generic":64,"specific":0},"firmwareCapabilities":{"firmwareUpgradable":false},"deviceId":"151-17665-24881","minBatteryLevel":62,"batteryLevels":[62],"statistics":{"commandsTX":0,"commandsRX":2,"commandsDroppedRX":0,"commandsDroppedTX":0,"timeoutResponse":0},"lastActive":1670267382481}},"_EVENTS":{"ZWAVE_GATEWAY-Jeedom":{"node":{"statistics_updated":{"data":[{"id":50,"inited":true,"status":1,"isControllerNode":false,"interviewStage":5,"deviceClass":{"basic":"Routing Slave","generic":"Entry Control","specific":"Unused","mandatorySupportedCCs":[],"mandatoryControlCCs":[]},"ready":true,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"canSleep":true,"isRouting":true,"supportedDataRates":[40000],"maxDataRate":40000,"supportsSecurity":false,"isSecure":false,"supportsBeaming":true,"protocolVersion":3,"firmwareVersion":"0.28","manufacturerId":151,"manufacturer":"Wintop","productId":17665,"productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","productType":24881,"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","deviceDatabaseUrl":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","keepAwake":false},{"commandsTX":0,"commandsRX":2,"commandsDroppedRX":0,"commandsDroppedTX":0,"timeoutResponse":0}]},"node_value_updated":{"data":[{"id":50,"inited":true,"status":1,"isControllerNode":false,"interviewStage":5,"deviceClass":{"basic":"Routing Slave","generic":"Entry Control","specific":"Unused","mandatorySupportedCCs":[],"mandatoryControlCCs":[]},"ready":true,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"canSleep":true,"isRouting":true,"supportedDataRates":[40000],"maxDataRate":40000,"supportsSecurity":false,"isSecure":false,"supportsBeaming":true,"protocolVersion":3,"firmwareVersion":"0.28","manufacturerId":151,"manufacturer":"Wintop","productId":17665,"productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","productType":24881,"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","deviceDatabaseUrl":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","keepAwake":false},{"commandClassName":"Notification","commandClass":113,"property":"alarmLevel","endpoint":0,"newValue":0,"prevValue":255,"propertyName":"alarmLevel"}]},"node_notification":{"data":[{"id":50,"inited":true,"status":1,"isControllerNode":false,"interviewStage":5,"deviceClass":{"basic":"Routing Slave","generic":"Entry Control","specific":"Unused","mandatorySupportedCCs":[],"mandatoryControlCCs":[]},"ready":true,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"canSleep":true,"isRouting":true,"supportedDataRates":[40000],"maxDataRate":40000,"supportsSecurity":false,"isSecure":false,"supportsBeaming":true,"protocolVersion":3,"firmwareVersion":"0.28","manufacturerId":151,"manufacturer":"Wintop","productId":17665,"productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","productType":24881,"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","deviceDatabaseUrl":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","keepAwake":false},113,{"type":6,"event":6,"label":"Access Control","eventLabel":"Keypad unlock operation","parameters":{"userId":1}}]},"node_wakeup":{"data":[{"id":50,"inited":true,"status":2,"isControllerNode":false,"interviewStage":5,"deviceClass":{"basic":"Routing Slave","generic":"Entry Control","specific":"Unused","mandatorySupportedCCs":[],"mandatoryControlCCs":[]},"ready":true,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"canSleep":true,"isRouting":true,"supportedDataRates":[40000],"maxDataRate":40000,"supportsSecurity":false,"isSecure":false,"supportsBeaming":true,"protocolVersion":3,"firmwareVersion":"0.28","manufacturerId":151,"manufacturer":"Wintop","productId":17665,"productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","productType":24881,"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","deviceDatabaseUrl":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","keepAwake":false}]}}}}}}
[2022-12-05 20:09:43]DEBUG : {"zwave":{"50":{"status":{"time":1670267383683,"value":true,"status":"Asleep","nodeId":50},"nodeinfo":{"id":50,"name":"","loc":"","neighbors":[],"ready":true,"available":true,"failed":false,"inited":true,"eventsQueue":[{"time":"2022-12-05T19:09:09.457Z","event":"sleep","args":[0]},{"time":"2022-12-05T19:09:10.218Z","event":"ready","args":[]},{"time":"2022-12-05T19:09:36.155Z","event":"wake up","args":[1]},{"time":"2022-12-05T19:09:37.291Z","event":"sleep","args":[2]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.496Z","event":"value updated","args":[{"commandClassName":"Notification","commandClass":113,"property":"alarmType","endpoint":0,"newValue":0,"prevValue":0,"propertyName":"alarmType"}]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.499Z","event":"value updated","args":[{"commandClassName":"Notification","commandClass":113,"property":"alarmLevel","endpoint":0,"newValue":0,"prevValue":255,"propertyName":"alarmLevel"}]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.513Z","event":"notification","args":[113,{"type":6,"event":6,"label":"Access Control","eventLabel":"Keypad unlock operation","parameters":{"userId":1}}]},{"time":"2022-12-05T19:09:42.594Z","event":"wake up","args":[1]}],"status":"Asleep","interviewStage":"Complete","hexId":"0x0097-0x6131-0x4501","dbLink":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","manufacturerId":151,"productId":17665,"productType":24881,"deviceConfig":{"filename":"\/var\/www\/html\/plugins\/zwavejs\/resources\/zwave-js-ui\/node_modules\/@zwave-js\/config\/config\/devices\/0x0097\/mini_keypad_rfid.json","isEmbedded":true,"manufacturer":"Wintop","manufacturerId":151,"label":"MINI KEYPAD RFID","description":"Keypad with alarm activation rfid tag","devices":[{"productType":24881,"productId":16641},{"productType":24881,"productId":17665},{"productType":24881,"productId":21761}],"firmwareVersion":{"min":"0.0","max":"255.255"},"associations":[],"paramInformation":{"_map":[]}},"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","manufacturer":"Wintop","firmwareVersion":"0.28","protocolVersion":3,"nodeType":1,"endpointsCount":0,"endpointIndizes":[],"isSecure":false,"security":"None","supportsSecurity":false,"supportsBeaming":true,"isControllerNode":false,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"isRouting":true,"keepAwake":false,"maxDataRate":40000,"deviceClass":{"basic":4,"generic":64,"specific":0},"firmwareCapabilities":{"firmwareUpgradable":false},"deviceId":"151-17665-24881","minBatteryLevel":62,"batteryLevels":[62],"statistics":{"commandsTX":0,"commandsRX":3,"commandsDroppedRX":0,"commandsDroppedTX":0,"timeoutResponse":0},"lastActive":1670267382730}},"_EVENTS":{"ZWAVE_GATEWAY-Jeedom":{"controller":{"statistics_updated":{"data":[{"messagesTX":8,"messagesRX":28,"messagesDroppedRX":0,"NAK":0,"CAN":0,"timeoutACK":0,"timeoutResponse":0,"timeoutCallback":0,"messagesDroppedTX":0}]}},"node":{"node_sleep":{"data":[{"id":50,"inited":true,"status":1,"isControllerNode":false,"interviewStage":5,"deviceClass":{"basic":"Routing Slave","generic":"Entry Control","specific":"Unused","mandatorySupportedCCs":[],"mandatoryControlCCs":[]},"ready":true,"isListening":false,"isFrequentListening":false,"canSleep":true,"isRouting":true,"supportedDataRates":[40000],"maxDataRate":40000,"supportsSecurity":false,"isSecure":false,"supportsBeaming":true,"protocolVersion":3,"firmwareVersion":"0.28","manufacturerId":151,"manufacturer":"Wintop","productId":17665,"productDescription":"Keypad with alarm activation rfid tag","productType":24881,"productLabel":"MINI KEYPAD RFID","deviceDatabaseUrl":"https:\/\/devices.zwave-js.io\/?jumpTo=0x0097:0x6131:0x4501:0.28","keepAwake":false}]}}}}}}
Bonsoir @Loic ,
Penses-tu pouvoir y jeter un œil ?
Merci par avance.
Mathieu
As-tu trouvé une solution ? J’ai le même soucis, EVENT OK dans z-wave JS UI, j’ai bien les messages dans MQTT mais rien ne se passe au niveau des commandes Jeedom
Zib
Pour avoir les statuts Home et Away la solution est ici Zipato Minikeypad RFID avec zwavejs - #26 par technoman63
Hello @zibastian ,
J’avais vu le message de @technoman63 mais cela n’est qu’un palliatif.
J’aimerai bien retrouver les mêmes valeurs que sous OpenZwave pour notamment pouvoir remplacer la commande dans tous les scénarios sans devoir revoir les conditions.
Je ne peux pas créer de ticket support (je suis bloqué en raison d’un plugin en beta).
Peux-tu le faire ?
J’ai bien tenté d’interpeler @Loic mais pour l’instant sans succès.
Mathieu
Edit, je viens de voir qu’une demande avait été faite: Discord
On n’interpelle pas un développeur. Surtout quand ce n’est pas lui qui gère le plugin (celui qui le gère n’est pas sur le forum).
Bonjour @Madcow ,
Comment faire alors quand un ticket n’est pas possible, Discord fermé, un post sur le forum non lu ?
Mathieu
Je ferme le fil ici.
Échange sur le sujet Zipato Minikeypad RFID avec zwavejs
