Tu pense que je peu utilisé des dominos pour tester le relai?
Oui c’est mieux, le plus simple c’est de débrancher les fils du clavier sur relais et d’utiliser deux autres pour les brancher sur ton alimentation 12v.
Il sera alimenté en direct et tu devrais sentir une légère secousse lorsque tu le branche (contact qui bouge dedans)
J ai testé le relai il fonctionne bien
Ok, essaie de serrer un peu les cosses ça évitera les faux contacts.
Pour l’entrée 2 je pense qu’il y a un problème d’actualisation, peux tu faire un imprim écran de la partie parametres et un imprim écran de la partie association stp ? Comme ça je peux comparer avec ce que j’ai chez moi
Je te fait sa se soir
j ai un probleme le couran a etait couper et j arrive plus a voir accés a jeedom
c est bon sa remarche
D’après l’image il semblerait que l’actualisation de l’entrée IN2 soit en cours…
Est-ce que tu peux faire un imprim écran de la page de paramètres et de la page des valeurs stp ?
Je suis pas chez moi aujourd’hui j essaye de fair sa cette nuit
essaie de mettre les parametres 150 et 151 a la valeur 1
Regarde aussi l’onglet systeme, moi j’ai ça :
Penses a valider et actualiser les parametres.
Regarde aussi dans l’onglet « Résumé » pour voir si le cadena vert n’est pas verrouillé.
Et peut-être un rechargement des dépendances.
Tu as ici un bon exemple sur le FGBS-222
https://community.jeedom.com/t/utlisation-module-fibaro-smart-implant-fgbs-222/5058
j ai fait tout comme toi et toujours rien quand je fait pine je voit pas ou sa va pas
Essaie une exclusion et inclusion
J’ai lu un post où la version du smart implant pose problème.
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=44539&start=120
C’est quoi la version de ton smart implant ?
Les miens sont en v5.1.
Trouver 5.1
Sur la boîte d’emballage
Apparemment il est en v5.1
oui j ai verifier sur la boite 5.1
As-tu essayé de relancer les dépendances du plugin ?
Oui je l ai fait
