Là j’ai plus de piste pour trouver une solution.
On peut essayer de changer les paramètres pour séparer les sorties des entrées pour te placer dans la même config que moi, hormis le fait d’être en V3.
Mais je ne penses pas que cela vienne de la V4.
Peut être que d’autres utilisateurs le confirmeront
Quand tu pass un badge tu sent le relais bouger toi?
Oui, c’est très léger, et si il n’y a aucun bruit dans la pièce tu entend le relais qui commute.
Si tu a laissé les paramètres du clavier par défaut, le contact doit rester collé pendant 5 secondes
Moi je sent rien
Tu dois avoir un problème, soit le clavier n’envoie pas la tension de 12v, soit tu as un problème de câblage : cosse mal serrée, fil mal dénudé, fil coupé, etc…
Le bouton sonnette pourrait marcher mais pas le reste?
Oui parce que la sonnette c’est un contact, c’est pas un 12v
Faut je trouve ou sa va pas alors
Quand tu parle de cosse mal serré c est les truc en plastique sur le relai?
Oui, c’est ça. Le mieux c’est de souder
J ai un pot qui a un fer à souder v fair sa
Je vais souder tout sa ce week-end je vais bien finir par le fair marcher
Oui normalement cela devrait fonctionner
Salut j ai tout bien rebranché, j ai souder le relai mais toujours rien de nouveau
Le relais fonctionne t’il ou pas ?
Non je ne l entends pas et j ai tout tester tout était bien relié et le courant passer bien
Et si tu branche les fils de l’entrée du smart implant ensemble ça donne quoi ?
Fil vert et fil bleu.
Je les branche ensemble avant relier le tout au relai
Oui mais ne les relis pas au relais, c’est pour voir si l’entrée bascule sur Jeedom
Il y a 2 bleu tu parle de celui qui es pas connecté
