Normalement c’est le bleu du 0v
Tu pense peut metre direct le vert dans le wago pr le test?
Oui le vert du smart implant avec le bleu
Mais je peu laisser le reste comme il es
Oui, c’est pour voir si cela change l’état sur Jeedom
bonjour j ai toujour pas abandoner de le fair marcher
Ou en es tu ?
j ai relier fil bleu et vert du smart implan dans wago
D’après ton screenshot l’entrée 2 est activé, donc cela fonctionne.
donc le probleme viendrai du relai?
Non pas forcément, il faudrait que tu fasses cette manipulation plusieurs fois pour voir si l’interface Jeedom s’actualise comme il faut
comment ca?
Tu débranche, tu regarde si cela change sur Jeedom
Puis tu rebranche et tu regardes sur Jeedom le changement.
Si cela fonctionne cela veut dire que c’est le relais qui a un problème
je debranche juste le fil vert c est sa?
Oui c’est pour simuler le contact du relais
bonjours a toi
J ai un peu laisser tomber le clavier mais j ai une question tu pense que je peut utiliser le module pour domotiser mon garage?
merci
Tu parles d’une porte automatique ?
Ce genre de module est utilisable dans beaucoup de cas
oui ma porte de garage eletrique avec telecomande
Salut à tous,
Je recherche ce type de dispositif à installé aussi par contre je n’ai que du zigbee dans mon installé quelqu’un connait une solution
