moin de 10metre san mur
Tu ne devrais pas avoir de problème
donc je remais le fil comm hier?
j ai remi les les files mai rien change qd badge
Oui comme hier , essaie la manipulation sur le bouton d’inclusion pour voir
J ai fait toujours bon pour sonnette sa change mais pas badge
Tant que le relais ne fonctionne pas tu ne pourras pas remonter l’information sur le smart implant.
Essai de débranché le 12v sur le relais puis de le brancher a l’alimentation en direct pour voir si il fonctionne bien.
donc je debranche le jaune mai pour le rebranchement pas compris
Tu débranche le jaune et le blanc du relais
Ensuite, a la place de ces 2 fils tu branche l’alimentation 12v, tu devrais sentir une secousse sur le relais
je reflechi comment conecter les 2 car c 2 tiges
En remplaçant le wago3 par un wago5 puis tu pourra ajouter les fils pour le 12v et le 0v vers le relais
j ai pas d autre wago
ou je debranche tout pour recup mes 2 wago
Comme tu veux, le but est de tester le relais
vu que g pa d autre wago pour tester pa le choi
je vais faire une pose jeedom car sui en train m enerver
Ok y a pas de soucis, il faut le faire au calme.
merci a toi
De rien
Essaie de voir sur d’autres sujets comment améliorer l’actualisation des données pour le smart implant avec la V4, la solution au problème existe peut-être
Faudrait peu etre je teste le relais pour ne pas embêter si c est celui-ci qui ne fonctionne pas
