J’ai un interface Cartelectronic 2 compteurs et 2 compteurs à connecter.
1 x Linky en mode Standard que je met en Compteur 1 en cochant la case Linky vitesse 9600.
1 x ancien compteur électronique en mode Historique donc que je met en Compteur 2, je ne coche pas Linky et je met vitesse 1200. Les ports sont sur Cartelectronic USB0, choix dans le menu déroulants.
Je crois donc avoir bien fait mais ça ne marche pas et ça fait quelques jours que j’explore tous les messages du forum qui en parlent sans trouver de cas similaire ou d’information. Certain ancien post semblent avoir un pb qui ressemble, mais comme les auteurs ne prennent pas le temps de revenir pour donner l’issue de leur recherche ce n’est pas très aidant.
Ce qui m’embête c’est que les cases à cocher du plugin laisse la possibilité de mixer les modes de compteurs et bien qu’ayant lu sur le forum un cas ou Ticed35 (merci @moumout31) aurait répondu qu’on ne pouvait mixer les modes je n’en ai du coup aucune certitude.
Concrètement est ce que l’un d’entre vous à de l’expérience sur ce plugin et/ou une installation similaire qui fonctionne pour me confirmer que ça devrait marcher ou que je perds mon temps ?
Si pas de solution pour faire fonctionner ce plugin avec 2 compteurs de mode différent, je vais configurer ma Carteletronic actuelle en position 1 compteur (cavalier sur la carte) et y mettre le Linky en Compteur 1 et rien sur le deuxième slot. (J’ai testé ça marche bien) et acquérir un deuxième module Cartelectronic 1 compteur pour le mettre sur l’ancien compteur qui gère les panneaux photo.
Soit je met un autre Rasp en liaison jeelink soit j’essaie de reproduire ce qu’à fait si j’y arrive @noBru77 sur l’ancien forum, modifier les fichiers pour lancer 2 daemons Teleinfo en connectant les 2 modules Cartelectonic sur le même rasp donc 2 Usb différents
A moins que l’éclairage de vos retours d’expérience ne soit prolifique
Merci de m’avoir lu
Bien cordialement
