Ah mince c’est vraiment dommage, je vais essayer de me débrouiller en cherchant un peu merci
J’ai retrouvé mes notes et republié le tuto sur le nouveau forum.
Bonne lecture.
Je viens de recevoir mon capteur d’ouverture magnétique, il est venu le temps de le brancher !!!
Pour rappel, voici le capteur reçu :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00VQ3K34S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Comme évoqué précédemment, je souhaite le coupler à mon module Shelly 1, merci de me confirmer que mon montage est bon :
Et une fois installé, paramétrer le shelly 1 ainsi :
https://community.jeedom.com/uploads/default/original/2X/e/e7ac539c8b0eab43f96f7317ad370844dc1acb6f.png
Merci d’avance !
Tu n’as pas du 24V sur ta carte ?
Ce serait plus sécure.
C’est quoi ton connecteur 23, 5, 21, etc… ?
Bonjour Jeandhom,
Malheureusement , mes compétences élec sont plus que limitées… Ci-dessous la photo de la carte électronique de la motorisation, je n’ai pas trouvé de croquis sur le net de cette carte :
Connecteur 25, 5, 21… correspondent à la mise en place d’un récepteur radio externe :
Lorsque tu parles de sécurité, quel risque présente le montage que j’ai présenté plus haut ?
Merci de ton aide.
Regarde avec un multimètre, si tu as du 24V DC entre 5 et 20.
Si j’ai bien vu, le capteur est donné pour 100V maxi.
Regarde mon schéma.
Sur ma carte j’ai :
- sur 5 : +24V
- sur 20 : 0V
Tu dois pouvoir faire pareil avec ta carte.
Peux-tu me valider ce shéma de branchement stp :
et je laisse le shelly en 110-230V AC – 24-60V DC
Oui.
Pour le schéma, je pense qu’il vaut mieux envoyer le 0V (20) sur ton capteur.
Le retour du capteur sur SW est OK.
Non, il faut respecter la polarité sur le shelly :
- 5 → N
- 20 → L et Capteur
Liaison fil violet : OK
Merci Jeandhom,
Tes conseils m’ont permis de brancher correctement l’ensemble, c’est fonctionnel…
Cependant, je ne vois pas comment remonte l’information sur Jeedom pour voir l’état de mon capteur magnétique ?
Quel plugin utilises-tu pour administrer ton Shelly ?
Celui-ci n’est pas flashé JMQTT, j’utilise le Plug In Shelly de Lunarok
Je suppose que le #plugin-shelly doit te remonter l’état de SW dans Jeedom.
Je n’utilise pas ce plugin donc je ne peux pas plus t’aider.
