Après avoir installé un module Shelly 1 sur ma porte de garage qui me permet de la contrôler à distance, je souhaiterais installer un capteur d’ouverture et fermeture…
J’ai vu que certain capteur fonctionne sur contact sec via module… mais ne connaissant absolument rien à l’électronique, électricité… je ne sais pas si je peux le brancher sur mon module Shelly qui permet de piloter ma porte de garage ?
J’utilise le même type de capteur pour actionner le GPIO d’un ESP8266.
La question est : est-ce que ton Shelly a été flashé avec ESPEasy ?
Si oui, il doit être possible d’utiliser l’entrée SW pour mettre le capteur et récupérer le signal dans l’ESPEasy du Shelly.
L’état du GPIO 5 passe à low lorsqu’on envoie du L ou du N sur l’entrée SW. Donc si tu connectes un neutre sur un côté de ton inter et le retour sur SW, ça doit commuter le GPIO5.
A condition -encore une fois- de ne pas utiliser le firmware d’origine ; car dans ce cas, ça active le relais.
Voir : Shelly 1 flashing with Espeasy – braindump
Regarde aussi si sur la carte électronique de ta motorisation, il n’y aurait pas un contact sec qui s’ouvre et se ferme suivant la position de la porte.
J’ai raté un truc (probablement car je n’en possède pas…), ou le firmware initial du Shelly déclenche la fermeture du relais lorsque le switch est activé ?
Si c’est le cas, il ne peut pas servir d’entrée avec un contact sec, sinon ça va commander le relais ?
Oui, c’est ce que j’ai fait pour ma porte de garage.
J’ai aussi fait la même chose pour domotiser un télérupteur, le switch servant de retour d’état du télérupteur.
Oui si tu t’assures que c’est bien le neutre que tu envoies par son intermédiaire, et pas une phase (le Shelly accepte les deux pour l’entrée SW)… c’est un 100V max.
Je ne l’avais pas précisé avant mais c’est pareil pour l’autre.
Attention à la longueur du câble… ils ont toujours tendance à être trop courts et du coup il faut un boîtier de raccordement.
La platine d’adaptation universelle UAP 1 permet de commuter
d’autres fonctions, telles que les signaux de fins de course Ouvert et Fermé, la sélection de direction ou la lampe de motorisation.
Salut Jeandhom, tu pourrais nous en dire plus sur ton branchement pour utiliser un module shelly en contact sec tout en remontant le statut d’ouverture? J’utilise un shelly pour pour ouvrir et fermer ma porte de garage mais je ne vois pas trop comment remonter le statut d’ouverture avec un même module.
Pour l’instant je sais si ma porte de garage est ouverte ou fermée via un détecteur d’ouverture z-wave qui fonctionne très bien. Mais si je peux utiliser un seul module pour tout faire c’est mieux
J’avais fait un tuto complet sur la domotisation de ma porte de garage sur l’ancien forum.
Malheureusement, celui-ci, comme beaucoup d’autres tutos d’autres contributeurs, a été supprimé.
Ce tuto expliquait que la carte électronique de la motorisation de la porte de garage comportait un contact sec qui est fermé lorsque la porte est fermée.
Il suffit de relier ce contact sec sur l’entrée SW du shelly pour connaître la position de la porte.
