Avec @Dams on attend… Je pense qu’ils sont sur la même route…
Il y a des chances !
J’ai reçu le mien
Je vais essayer de le tester ce week end
J’ai reçu le BlitzWolf aussi et il est en place depuis hier… ça à l’air de fonctionner
J’attends également le modèle Tuya pour comparer.
Je me remets doucement dans mon installation, vos retours minteresseraient sur ce sujet. Des retours ? Merci
J’ai bien reçu les 2 (blitz et tuya), ils sont identiques physiquement et dans l’intégration jeedom (il me semble, à vérifier) mais le blitz n’a plus de batterie au bout de quelques jours (alors que l’autre, mêmes piles changées au même moment etc… est toujours ok).
Il doit peut être y avoir une différence de rafraîchissement/synchronisation mais je n’ai pas trouvé pour le moment…
Et la temperature concorde avec tes éventuelles autres sondes ? Cest etalonnable ?
oui quand j’avais fait les premiers essais, c’était plutôt cohérent avec les autres sondes si mes souvenirs sont bons (noname non connectée ou capteur temp Xiaomi).
Je ne sais pas ce que tu entends par « étalonnable » ? avec la configuration « formule de calcul » tu peux mettre l’offset que tu veux…
Par exemple j’ai mon thermostat netatmo mon detecteur fume et mon detecteur mouvement qui sont plutôt fiables niveau température, si je le mets à coté et qu j’ai un décalage et ce que je peux lui dire de faire -0,5 ou +0,3 si décalage avéré, cest ca que j’entendais par etalonnable. Offset ca signifie ?
offset correspond dans ton exemple à -0.5 ou +0.3
Grace à la formule de calcul, tu pourras rajouter ou retirer ce que tu veux à la valeur du capteur
J’ai reçu le mien il y a peu et je suis déçu de la qualité de ce capteur même si la précision me semble correcte.
Déjà, le boitier plastique est vraiment pas terrible. La trappe arrière tient à peine, rien à voir avec les capteurs de température Xiaomi dont le boitier est super bien conçu. La vitre plastique se raye bcp trop facilement à mon goût (à l’ongle par exemple).
Et concernant l’intégration dans mon réseau Zigbee, il a été inclus facilement sur Abeille mais j’ai des remontées très aléatoires (rien depuis 6:00 ce matin par exemple). Du coup, les relevés sont quasi inutiles et le capteur remonte en timeout…
Vous avez ce genre de soucis de remontée ?
Pas de timeout pour moi et ça fonctionne plutôt correctement (mais effectivement pas de remontée de hier 19h jusqu’à ce matin 5h alors que la température a changé):
Comparé avec une remotec ZXT600 placée quasi au même endroit…
En ce qui me concerne, pas de pb avec la trappe (sur mes 2 capteurs) et je retiens juste le coté positif de ce capteur et ce pourquoi je l’ai acheté: je vois directement la température dans mon couloir ![]()
Idem, je suis à la recherche de LA sonde pour en mettre dans chaque pièce remplacer mes sondes 1-wire (que je ne peux pas vraiment utiliser faute de câblage) et Oregon.
En terme de perf, c’est la sonde DS18B20 en 1-wire qui reste la meilleure et la moins chère. Mais c’est filaire, pas d’humidité et pas d’écran. Le meilleur compromis était les sondes Oregon, mais leur production semble arrêté. Mais limite à 3 canaux ou 10 pour la version pro.
« Comme les smartphones ont un écran, ils ne mettent plus d’écran sur les modules/appareils connectés ! »
Comme toi, j’ai cherché dans différentes technos, il y a toujours un truc qui manque. Le thermomètre, c’est pourtant un élément de base en domotique ! En Z-wave, même s’il y a la fonction thermomètre, bien souvent inutilisable, dans de nombreux modules, le catalogue est vraiment pauvre pour avoir un thermomètre digne de ce nom.
Actuellement, c’est la sonde Tuya qui me fait de l’œil (il n’y a pas de marque, donc un peu chère pour une sonde chinoise qu’on trouve sur bangood ou aliexpress)
- Avantages : Résolution température 0.1°C / Humidité / Écran / Info Batterie / Info signal / Joli design
- Inconvénients : Précision température 0.3°C / Pas de rétroéclairage / Pas en Z-Wave (donc pas d’association directe avec les têtes thermostatiques pour déporter la sonde)
J’ai fait un test en plaçant le capteur Tuya (avec écran) à coté d’un Xiaomi à environ 20 cm de mon contrôleur zigbee (Pizigate) pendant environ 24h.
Voici le graphe des relevés (en bleu le capteur Tuya) :
Je constate que la situation s’est sensiblement améliorée et que les températures relevées sont similaires à celles du Xiaomi.
Mais on voit aussi qu’il y a beaucoup moins de relevés que sur le Xiaomi. Notamment, une variation de 2° sans relevé entre 20h et 23h. Aucun relevé entre 7h et 13h avec 1.5° de variation.
Ça limite l’utilité…
Deux conclusions à ce stade :
- la puissance radio du Tuya (en tout cas du mien) est plus faible qu’un Xiaomi qui fonctionnait très bien depuis l’emplacement initial,
- la fréquence des relevés est plus faible.
Je suis encore plus étonné car le Tuya dispose d’une alimentation bien plus généreuse que le Xiaomi : 2xAAA vs 1xCR2032. Je vais réfléchir à déployer un module zigbee alimenté à proximité de l’emplacement voulu pour faire relais avec le contrôleur.
Savez-vous s’il est possible de configurer la fréquence des relevés ?
Tu n’as pas de problème de portée ?
Ce n’est pas possible d’avoir une remontée pour 0.1°C de variation ?
Dans ce cas, impossible de gérer le chauffage avec !
Pas avec le Xiaomi. Le Tuya semble moins performant en portée.
C’est bien ça le sujet. Est-ce possible de configurer cela ? La variation ou la fréquence pour avoir plus de remontées.
Eh bien, j’ai acheté une sonde Tuya avec une clé Phoscon.
Effectivement, les remontées ne sont pas très fréquentes. J’ai pensé à un problème de portée même si j’ai toujours 5 barres, alors je l’ai placée à 50 cm de la clé Phoscon et comparée à une sonde DS18B20 (sans faire de moyenne des valeurs).
Verdict pour ma première expérience ZigBee ! (En noir, la sonde Tuya et en bleu, la sonde DS18B20)
La sonde est jolie, les valeurs sont correctes (+/-0.4°C), mais pas fiable en terme de remontées et surtout inutilisable pour la gestion du chauffage.
Aller, je retourne en Z-Wave.
Je pense que le soucis vient surtout du firmware Tuya qui restreint trop les remontées pour préserver l’autonomie… Il faudrait trouver un hack pour changer cela.
Sinon pour ma culture @Domatizer, ta sonde DS18B20, elle est montée sur quelle carte/module z-wave ?
Oui, avec ce rythme de remontée, l’autonomie peut être bonne ! Mais peu d’intérêt en domotique dans ces conditions.
Toutes mes sondes DS18B20 sont branchées en filaire sur un dongle USB Dallas DS9490 avec un injecteur 5V (alim 5V séparée). J’utilise les câbles téléphone/Ethernet avec des doubleurs à chaque bout pour conserver la ligne téléphone ou la ligne Ethernet 100Mbit/s en plus du réseau 1-Wire. Et les mesures se font toutes les minutes avec une résolution de 0.0625 °C.
Pour info, j’avais mis mes 15 sondes DS18B20 dans une verre d’eau pendant plusieurs jours, toutes les valeurs étaient comprises dans un intervalle de 3 fois la résolution soit 3*0.625 = 0.1875 °C, ce qui correspond bien à une précision de +/-0.1°C, comme indiquée dans la spécification. Bref, il n’y pas mieux que la DS18B20 en terme de performances !
Bonjour @Domatizer,
Ta solution à base de sonde DS18B20 me semble intéressante.
Pourrais tu m’indiquer ou tu as connecté le dongle USB et comment procèdes tu pour faire remonter les Températures dans Jeedom ?
Cordialement
Eric
