D’accord, merci @kevinchalet, donc maintenant on voit les erreurs qui étaient déjà présentes mais invisible.
C’est déjà un début, je comprends le volume de la tâche à accomplir
@kevinchalet
Merci pour l’info donc si je veuix 5 secondes j’écris
time.sleep(5.00)
Cordialement
Au hasard, auriez des pistes sur ce type d’erreur avec perte de connexion de la passerelle ?
2020-10-16 10:30:04,932 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:37253]
2020-10-16 10:30:04,933 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*1*3436562##
2020-10-16 10:30:04,933 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:37253]
2020-10-16 10:30:04,950 - MainThread - boxiocmd:250 - ERROR - Serial read error: [Errno 5] Input/output error, Line: [read_boxio:250]
2020-10-16 10:30:04,951 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2020-10-16 10:30:04,951 - MainThread - boxiocmd:349 - DEBUG - Test message: *1*1*3436562##
2020-10-16 10:30:04,951 - MainThread - boxiocmd:361 - DEBUG - Message OK
ET
File "/var/www/html/plugins/boxio/ressources/boxiocmd/boxiocmd.py", line 819, in <module>
# Check python version
File "/var/www/html/plugins/boxio/ressources/boxiocmd/boxiocmd.py", line 786, in main
File "/var/www/html/plugins/boxio/ressources/boxiocmd/boxiocmd.py", line 466, in option_listen
logger.debug("Processed: " + message)
File "/var/www/html/plugins/boxio/ressources/boxiocmd/boxiocmd.py", line 302, in read_socket
serial_param.port.flushOutput()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialutil.py", line 569, in flushOutput
self.reset_output_buffer()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 582, in reset_output_buffer
termios.tcflush(self.fd, termios.TCOFLUSH)
termios.error: (5, 'Input/output error')
Merci à vous
J’ai encore eu une perte avec le port boxio.
Dans la configuration du plugin, est-ce que vous utilisez le Heartbeat, et si oui à combien de minutes et avec Redémarrer le démon ?
Si je comprends, ça doit tester si la dernière commande est bien exécutée et si KO depusi X mn, ça redémarre le démon ?
Il me semble que le fonctionnement du « heartbeat » est même un peu plus bête que ça: ça utilise simplement la valeur de la « dernière communication » des équipements associés au plugin (e.g pour un interscénario, c’est typiquement la dernière fois où t’as appuyé sur un des boutons). Tu peux trouver l’ensemble des valeurs dans l’onglet « santé » de Boxio.
Si aucun équipement n’a communiqué dans l’intervalle configuré, le daemon est redémarré. Perso, c’est pas un truc que j’utilise
merci @kevinchalet
J’avais perdu la connexion avec la passerelle, je suppose, voir code au-dessus.
J’ai donc mis 5 mn dans le Heartbeat et cocher redémarrer démon.
J’ai attendu…
Et environ 5 mn après, le démon de Boxio a bien été redémarré automatiquement.
Par contre quelle est la « dernière communication » qui a lancé cette procédure ???
Enfin ça permet d’avoir une gestion automatique en cas de déconnexion avec la passerelle, j’espère
A mon avis, ça doit se déclencher tout seul par le biais d’une tâche cron
Oui, j’avais mis 10 mn et j’ai des tas de messages dans les logs avec redémarrage du démon.
Je vais allonger la durée et voir le comportement.
@kevinchalet as-tu eu le temps de regarder comment manager les mémoires des équipements avec les trames que j’avais envoyées ?
Pour en revenir aux réparations des boitiers, j’ai envoyé quelques inters à Muhlouse chez l’électronicien et super boulot, quelqu’un de très compétent.
Il est pas très chaud pour cette gamme Celiane car elle est trop fragile par rapport à la précédente. Legrand a choisi des composants chinois avec des durées de vie très limitées. De plus les micro-switchs on tendance à écailler leur surface métal et les morceaux qui tombent créé des contacts fantômes.
Sans rentrer dans les détails, il connaît bien le matériel.
Je me permets de poser cette discussion ici.
Si quelqu’un a d’autres idées car la solution d’un random sleep que j’ai trouvé n’est pas idéal.
C’est un point que l’on a abordé plus haut. Tu trouveras plus d’infos ici: Boxio Legrand InOne CPL - #22 par kevinchalet
@Fidjial hélas non. J’aurais bien aimé, mais j’ai été accaparé par d’autres dossiers.
Top @kevinchalet ! Merci beaucoup !
Pas de quoi !
Au fait, si quelqu’un a en stock des prises/filtres ref. 88212 et souhaite les vendre, qu’il ou elle pense à moi, ça m’intéresse
salut kevinchalet
Tu peux faire réparer les tiennes si c’est un problème de panne ?
Nope, pas un problème de panne cette fois-ci, juste une alim’ à découpage qui a décidé de me faire des misères et s’est mise à réclamer son filtre du jour au lendemain…
Je m’auto-corrige: contrairement à ce qui avait été dit sur l’ancien topic MyHOME Play, il est tout à fait possible d’être informé des scénarios lancés par les commandes sans-fil. J’ai posté la manip’ sur le nouveau topic MyHOME Play, pour ceux que ça pourrait intéresser: MyHOME Play Legrand - #103 par kevinchalet
Pour info, si vous passez sous Jeedom 4.1, ne soyez pas surpris si le menu des équipements du plugin Boxio ne fonctionne plus. J’ai abordé la question ici:
- https://github.com/apages2/pluginjeedom-boxio/issues/21
- Sidebar avec la liste des équipements cassées en 4.1
Bon weekend à tous.
Aujourd’hui, c’est Noël avant l’heure: les 6 pull requests que j’avais envoyées à @apages2 ont toutes été acceptées et une nouvelle version de Boxio incluant ces changements est d’ors et déjà disponible !
@apages2 merci encore !
Merci pour ces bonnes nouvelles: c’est Noël avant l’heure.
Merci à @apages2 et à @kevinchalet mais également à tous les autres
Cordialement
Merci à tous les deux.
La relève est donc assurée @kevinchalet
Avec 2 développeurs de talent, notre boxio est entre de bonnes mains
Merci beaucoup à @kevinchalet et @apages2 le suivi du plugin est super apprécié, et j’imagine que c’est vrai aussi pour tous les membres qui ne s’expriment pas ici mais qui apprécient beaucoup votre travail sur le plugin !
Hahaha, merci, mais mes modifications étaient mineures
Tout le mérite revient à @apages2 mais aussi à Michel Taverna, qui a été le précurseur et sans qui ce plugin Jeedom n’aurait sans doute jamais vu le jour (vu la pauvreté de la doc’ OpenWebNet IOBL, il a dû passer quelques soirées à faire de la rétroingénierie !)
Pour info @apages2 a publié hier une seconde MAJ qui supprime le menu des équipements (avec ma centaine d’équipements, je sens que je vais le regretter )
