@kevinchalet
Oh la, avant que je fasse la mise à jour, je suis toujours en v3 : qu’est ce que tu appelles « menu des équipements » ?
C’est le menu que tu trouves sur la page du plugin Boxio, sur la gauche (avec tous tes équipements Boxio et avec une barre de recherche sur le dessus).
Edit: j’ai temporairement remis le menu pour faire une capture:
Ah oui effectivement, c’est plus pratique pour la sélection des équipements.
Pour l’instant j’ai pas fait la mise à jour, je verrai ce week-end
Je n’ai jamais ce menu chez moi
Comment le trouve t on. Mais j’ai fait la mise à jour hier. Pour mes volets, j’ai enlevé tous les « sleep » et tout semble fonctionner parfaitement encore merci et bravo
Cordialement
J’ai de nouveau la disparition du port boxio. Je viens de vérifier cela se produit à la fin du scénario qui lance la fermeture des volets. Je pense que ce phénomène doit également se produire lors de l’ouverture.
Quelqu’un a t il une idée et mieux, un remède.
Cordialement
Pour le remede, j’ai déjà fait une proposition au-dessus…
@Fidjial
Ce matin, après la levée des volets de nouveau le problème donc j’ai mis en place ta solution en adoptant 5 minutes (pour essai). Rien ne change Toutefois, au niveau du demon, le staut est OK mais la configuration fait apparaitre un message « le port n’est pas configuré » ce qui est exact: le port a disparu
Je le sélectionne (le port) dans le combo, je sauvegarde et le demon redevient « vert » jusqu’à la prochaine fois
Dans les logs en debug je ne vois rien
Aurais tu une idée car j’ai mon alarme qui est en relation avec mes volets.
Cordialement
@Fidjial
Re,
J’ai relevé dans les logs de Boxio le message dons je te joins la capture. Elle est en 2 morceaux car le message est trop long et je ne sais pas faire pour l’avoir en 1 seul morceau.
Je pense que tu arriveras à comprendre
Cordialement
@naif
Je ne suis pas spécialiste hélas, j’avais juste indiquer un moyen connu de relancer le demon automatiquement.
Mais vu que ton problème semble bien identifié lors d’une action précise, je suppose qu’il faut chercher précisément de ce côté là.
Pourquoi pas supprimer et refaire ton scénario en le modifiant si possible…
@Fidjial
Je ne suis pas spécialiste non plus, je suis plutôt nul de chez nul.
Par contre je retiens ton idée de modifier mon scénario, je pensais remettre mes « sleep » entre chaque séquences (mon problème est arrivé après le « time »). Aussi pourrais tu m’indiquer où je peux le trouver afin que je le mette en commentaire.
Ou alors je laisse le « time » et je remets en service les « sleep » entre chaque commande
@Fidjial
Comme je te l’ai indiqué, j’ai remis des « sleep » (2secondes) après chaque commande dans mes scénarios (ouverture, fermeture) et j’ai laissé le « time » car je ne sais pas où il se trouve dans le code.
Le problème n’est pas apparu l’ouverture et la fermeture des volets n’a pas donné lieu à l’arrêt du plugin.
Je verrai si cela continu sur la durée.
Cordialement
Sur quoi héberges-tu Jeedom ? Un Raspberry PI ? Tu as pensé à un souci d’alimentation un peu juste qui se produirait en cas de sollicitation (y a souvent une petite montée en charge à l’exécution des scénarios) ?
@kevinchalet
Mon Jeedom est sur un Odroid C2 et une carte emmc 16Go.
Cordialement
Et t’es suffisamment dimensionné niveau alimentation ?
@kevinchalet
Je viens de regarder, l’alimentation est marquée: 5V et 2.0A
sur le boitier Odroid j’ai un RFXcom, une clé Z Wave, un boitier 88213 de banchés et une clé BT qui ne me sert pas.
2A me semble un poil juste pour tout ça. Perso, j’essaierais d’en retirer au moins une et je regarderais sur quelques jours
@kevinchalet
OK j’ai retiré la clé BT.
Par contre est ce que je peux augmenter l’alimentation de l’Odroid C2 et garder ainsi l’utilisation de Boxio et de toutes les entrées USB de l’Odroid.
Cordialement
@kevinchalet
Toujours mon souci.
Je souhaiterais mettre en commentaires la ligne 460 de boxiocmd.py (time.sleep(0.05)), et ne laisser que mes pauses dans le scénario.
Qu’en penses tu (je ne connais pas grand chose et même pas du tout) mais il me semble qu’avant je n’avais pas ou très peu mon problème actuel.
Cordialement
Tu peux essayer, mais cette attente de 0.05 seconde était déjà là avant. Celle que j’ai ajoutée, elle se situe à la ligne 320 et dure 0.55 seconde (exécutée après chaque envoi de message vers la passerelle USB/CPL).
Cela dit, je pense pas qu’il y ait un lien de cause à effet (personne d’autre n’a rapporté de régression jusque-là), mais sait-on jamais.
