Je suis en train de connecter une tablette Android à mon Jeedom Atlas par l’intermédiare de JConnect. Par contre j’ai quelques difficultés avec les unités pour afficher des données dans les widgets créés.
Le problème est particuliérement gênant avec les données du plugin Enphase Envoy, qui affichent correctement les données en W/Wh ou kW/kWh ou MWh donc des données lisibles, dans le dashboard Jeedom. Alors que JConnect affiche les données uniquement en W et Wh. Comment résoudre ce problème pour avoir des unités cohérentes avec les valeurs transmises par Envoy? Car les widgets sont saturés par un nombre de chiffres inutiles. Je rappelle que le fait de changer l’unité dans JC ne change en rien l’affichage des chiffres significatifs.
- il manque tjs tes infos de config … (5 sujets, 5 rappel…)
- comme précisé dans les échanges précédents → si ca ne s’affiche pas c’est que tu as (mal) configuré le widget. On ne peut pas deviner sans voir, merci de partager des copies écrans.
je ne doute évidemment pas que tu as bien fait une recherche sur le forum pour voir si le sujet n’avait pas déjà été abordé ???
puisque c’est évidement déjà bien le cas …
En PJ:
-une capture de l’appareil mobile avec l’affichage en W ou Wh ( ex conso jour)
- le dash board Enphase en Wh,kWh et MWh
- la page cde Envoy avec les unités correctes
- la page de config
Je pense que sans ça le Monsieur ne va plus répondre après 5 rappels…
erreur: le plugin n’y est pour rien, c’est le core de jeedom qui gère cela
edit: et ce n’est que de l’affichage, la valeur réelle de la commande ne change pas => Non JC ne peut pas récupérer la valeur déjà formatée par le core
JC lui ne fait pas ca, c’est à vous de le faire si vous le voulez, JC n’affiche que ce que vous avez configuré. aucune conversion auto ne sera faite.
non, personne n’a dit le contraire, la config des unités n’est que de l’information statique.
vous y mettez ce que vous voulez ca sera pareil pour JC.
Désolé, je me suis absenté et je ne comprends toujours pas la question sur :
Que voulez vou en plus de ce que j’ai déjà envoyé?
Alors comment fait on? En effet, on ne peut même pas rajouter un opérateur (/1000) dans le statut?
Il faut revenir sur vos premiers 4 messages alors.
Mais tomitomas le signal pour chaque post où elles sont manquantes et c’est indiqué dans la doc et le.bouton dédié du plugin pour ouvrir une demsnde d’aide.
Je rappelle que mon pb de flux video a été résolu. On passe à autre chose le pb d’affichage des unités: W ou Wh, kW ou kWh, ou MWh. C’est pourquoi j’ai soldé ce sujet en accord avec @tomitomas , pour passer à ce sujet spécifique qui avait été mélangé au précédent.
Avec tout mon respect, je trouve ça lourd.
Tout a été dit poliment afin que vous puissiez donner vos infos du plugin-jeedomconnect → ICI.
Il y a des milliers de messages concernant JC et à chaque fois les infos de configuration sont systématiquement demandées. Sans cela le développeur ne répond plus ( et je peux comprendre)
Ne melange pas tout…
On est plusieurs a te parler de ca :
Désolé pour Furaxworld mais ces données je les avais déjà fourni lors du précédent sujet et dès mes premiers posts, je rappelle donc:
Jeedom Core : 4.3.20
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
Ipad Michel : non enregistré - NA
Iphone Michel : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.7.2] (polling) - PA
Tablette : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA
Je comprends que le fait de clore et ouvrir un autre sujet la config ait été oubliée.
Le sujet est sur ma tablette Android,
Je me sers pour l’instant de mon iphone pour la geolocalisation et ouvrir mon portail.
Pas de quoi
perso je n’ai besoin de rien mais maintenant, vous allez recevoir de l’aide ![]()
Et je ne vais pas m amuser a aller chercher tes anciens posts pour trouver les infos…
Merci de les fournir a chaque nouveau post.
Je comprends, erreur de ma part
@Mips a deja donné toutes les infos plus haut.
Donc pas grand chose a dire de plus… ![]()
S il veut une valeur/1000, 2 options :
creer un virtuel avec le calcul qu il veut (W → KW, m → mm, etc …) et utiliser la commande de ce virtuel dans JC avec l unite (info textuel comme précisé plus haut) qu il lui conviendra
modifier la commande (si elle est definie comme
numerique) dans les parametres avancees pour lui affecter directement la formule#value#/1000afin que la commande elle meme soit en kX (a voir s il ny a pas d effet de bord sur d autres fonctionnement du plugin initial…)
Désolé mais evec tout le respect que j’ai pour @Mips, je n’ai trouvé aucune solution dans son post, uniquement des confirmations.
Par contre dans les 2 solutions que tu proposes sol1: je ne suis pas familier à la création d’un virtuel et comment?
sol2: comment accéder aux paramètres avancées du statut. J’ai réussi pour le sous titre ca marche, mais comment pour le statut du widget, je n’ai rien trouvé sur éditer et personnaliser?
Et il est impossible de faire la division dans le statut?
(Pour le coup via le virtuel tu n es pas obligé d aller dans « formule de calcul » mais tu peux directement mettre ton /1000 au meme niveau que ta commande « […][instantanné] »)
J’ai juste suivi votre exemple M’sieur pour ne pas perturber plus ![]()
