Configuration du module sous ZwaveJs (version du plugin : 2022-11-25 16:14:47)
La configuration « Groupes du nœud » qui ne me semble pas normale ?
Des tests sous Z-Wave JS UI
Action ON
Action OFF
Pas de son produit suite à ces actions
Si je teste une commande de son depuis le panneau de commandes, je n’ai pas de son et aucun retour sous Z-Wave JS UI
Pour info, les associations sous OpenZwave :
Merci d’avance pour votre aide !
J’ai le même avec le même firmware et ras chez moi
Les commandes semble identique en plus :
guipom
Novembre 28, 2022, 1:13
3
Même soucis que toi, j’ai remonté l’info à l’assistance Jeedom.
Parfaitement fonctionnelle sous openzwave, bascule on/off sous zwavejs mais aucun son.
guipom
Novembre 28, 2022, 1:14
4
Il faut vérifier le numéro de produit ET le firmware. Tu as bien une DSD31, pas une ZW080 ?
cyrstr
Novembre 28, 2022, 2:14
5
J’ai le même module mais en firmware 1.25. Il fonctionne de mon côté.
Cyril
Est-ce que tu peux préciser ce que tu as dans ta configuration « Groupes du nœud » (ou faire une copie)
Même question à @cyrstr
Merci !
Oui c’est ça DSD31 et firmware en 1.23.
C’est cette fenêtre que tu veux ?
guipom
Novembre 28, 2022, 3:09
9
Tu as fait une inclusion directement dans zwave-js ?
Une inclusion faite depuis openzwave en sécurisé:
Oui, merci
Manifestement, il y a un problème : pour @guipom et moi, nous n’avons pas de groupe disponible dans la liste
guipom
Novembre 28, 2022, 3:12
11
Je ne sais pas si c’est LE problème, c’est différent. Mais plein de modules n’ont pas l’association sur le groupe par défaut de déclarée, il me semble !
Je ne peux pas aller plus loin dans mes recherches compte-tenu de mes compétences
Comme tu as remonté la question à l’assistance, une information/solution devrait arriver
Nop je l’avais déjà sous openzwave.
guipom
Novembre 28, 2022, 3:32
14
Pas nécessairement rapidement, on creuse toujours pour le moment.
Je dois pour le moment tester l’exclusion inclusion du module, il ne semble pas remonter de manière cohérente sous zwave-js (sécurisé openzwave, et pas zwave-js)
Pour ma part, la sirène est intégrée sous OpenZwave en non sécurisé (idem zwave-js)
Mise à jour du plugin ZwaveJs en version : 2022-12-02 01:03:27
Action « Recharger commandes » « En recréant toutes les commandes effectuées »
Malheureusement, toujours aucun son
Contrairement à la configuration de la sirène de @Idaho947 , je n’ai aucun « groupe » et rien dans « Voisins »
J’ai effectué une exclusion puis inclusion sous ZwaveJS et cette sirène DSD31 fonctionne enfin
A noter que j’obtiens une association active qui manquait jusqu’à présent
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 10, 2022, 1:04
18
