1.37.0 EZSP déprécié au profit de ember?
Je vais regarder comment passer en béta, jamais fait.
Poste actualisé avec passage en beta pour activation ember. Ok chez moi.
Pour la question dur firmware en 7.4.3 je n’ai pas cherché, c’est le github de Darkxxx qui propose l’outil en ligne. Il y a le lien dans mon post initial.
pour l’Atlas, dans la configuration du plugin JeeZigbee si
Port du contrôleur : Atlas (/dev/ttyS2),
Type de contrôleur : EZSP (Atlas/Luna/Smart)
si on passe le Type de contrôleur à « Ember », que l’on sauvegarde,
c’est bien pris en compte dans le fichier plugins/z2m/data/configuration.yaml et après redémarrage du démon.
Par contre l’affichage du Type de contrôleur repasse à EZSP (Atlas/Luna/Smart).
akenad :slight_smile:
Je vois pourquoi ca sera corrigé dans la beta de demain
Bonjour à tous
Je voudrais passer à la Version de Zigbee2MQTT. 1.37.0, car j’ai un capteur infrarouge qui ne fonctionne pas.
Mon jeedom est actuellement sous une VM Proxox en debian 11 en Version 4.4.5 et la Version de Zigbee2MQTT. 1.36.1
Es que quelqu’un sait comment mettre à jour le firmware du Contrôleur USB Zigbee 3.0 ZVidar
Il est actuellement en EZSP V8.0 Révision 6.10.3.0 build 297
Ce coordinateur est équipé d’un chipset EFR32MG21.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Pas besoin de passer en ember pour passer en 1.37.1
Bonjour Francky62 effectivement je viens de passer en version 1.37.1 et cela fonctionne
Merci à toi
Paul
Ok cela fonctionne toujours avec ezsp mais pour la prochaine version rien n’est moins sûr alors autant migrer tranquillement tant que ce n’est obligatoire.
zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
Oui Mais pour cela il faut pouvoir mettre à jour le firmware du Contrôleur USB Zigbee 3.0 ZVidar
Il faudrait que tu demandes au fabricant. C’est la même puce que sur les sonoff
J’ai déjà demandé au fabriquant, il ne répond pas. encore un qui quand il à vendu, il ne connait plus personne, surtout quand il s’agit d’une seule personne.
Tu peux remettre une pièce sur ce post et voir s’ils peuvent faire qq chose
Merci pour le lien depuis que je fais des recherche sur cette marque , je n’avais pas trouvé
J’ai une luna et j’ai désormais ce soucis.
Je peux faire quoi ?
je suis aussi sur Smart et il est pas clair ce qu’il faut faire.
je suis aussi passé en 1.37.1 et j’ai les même erreur :
je suis en EZSP 8 faut-il faire la mise à jour depuis la configuration du plugin ?
Merci d’avance pour vos retour.
Il n’y a pas « auto » dans la liste du plugin?
Parce que en fait côté zigbee2mqtt la recommandation c’est de ne pas spécifier de type et de le laisser faire.
Il ne faut préciser quelque chose qu’en cas de problème.
Quelqu’un a essayé ici sur l’atlas ?
Sur le RTEX de Akenad
On doit prendre ce fichier je pense
firmware_builds/elelabs-elx0x3/ncp-uart-hw-v7.4.1.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
Par contre pour le faire , quelqu’un a un petit tuto ou résumé pour le faire car je ne trouve pas ça très clair ?
pip install universal-silabs-flasher
et ça ?
universal-silabs-flasher --device /dev/ttyS2 flash --firmware ncp-uart-hw-v7.4.1.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
Comme tout est planté, c’est le moment de tester :rofl:
comme indiqué dans mon lien que tu as cité plus haut, s’inspirer
de : GitHub - NabuCasa/universal-silabs-flasher: Flashes Silicon Labs radios running EmberZNet or CPC multi-pan firmware
et de : silabs-firmware-builder/firmware_builds at main · darkxst/silabs-firmware-builder · GitHub
Donc en résumé :
(Atlas en debian 11, en root, gbl en raw, démon plugin désactivé)
# pip install universal-silabs-flasher
# wget https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/raw/main/firmware_builds/elelabs-elx0x3/ncp-uart-hw-v7.4.1.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
# universal-silabs-flasher --device /dev/ttyS2 probe
# universal-silabs-flasher --device /dev/ttyS2 flash --firmware ncp-uart-hw-v7.4.1.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
EDIT 29/01/2026 :
Avec Debian 12, universal-silabs-flasher s’installe dans un venv :
root@rpi3:~# mkdir venv
root@rpi3:~# python3 -m venv /root/venv
root@rpi3:~# cd /root/venv/bin
root@rpi3:~# source activate
(venv) root@rpi3:~# pip install universal-silabs-flasher
Avec clé USB Elelabs/Popp :
(venv) root@rpi3:~# wget https://github.com/darkxst/silabs-firmware-builder/raw/main/firmware_builds/elelabs-elx0x3/ncp-uart-hw-v7.4.5.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
(venv) root@rpi3:~# ls -la /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 12:54 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
/!\ ATTENTION : le démon jeezigbee doit être en gestion automatique désactivé et arrêté.
Mise à jour firmware 6.0.3 vers 7.4.5 :
(venv) root@rpi3:~# universal-silabs-flasher --device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 probe
2026-01-29 14:39:41.999 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2026-01-29 14:39:44.013 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.EZSP at 115200 baud
2026-01-29 14:39:45.105 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.EZSP, version '6.0.3.0 build 320' (6.0.3.0.320) at 115200 baudrate (bootloader baudrate None)
2026-01-29 14:39:45.106 rpi3 universal_silabs_flasher.flash INFO Dumping EmberZNet Config
(venv) root@rpi3:~# universal-silabs-flasher --device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 flash --firmware ncp-uart-hw-v7.4.5.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl
2026-01-29 14:45:23.192 rpi3 universal_silabs_flasher.flash INFO Extracted GBL metadata: NabuCasaMetadata(metadata_version=1, sdk_version='4.4.5', ezsp_version='7.4.5.0', ot_rcp_version=None, cpc_version=None, fw_type=<FirmwareImageType.ZIGBEE_NCP: 'zigbee_ncp'>, fw_variant=None, baudrate=115200)
2026-01-29 14:45:23.193 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.EZSP at 115200 baud
2026-01-29 14:45:24.289 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.EZSP, version '6.0.3.0 build 320' (6.0.3.0.320) at 115200 baudrate (bootloader baudrate None)
ncp-uart-hw-v7.4.5.0-elelabs-elx0x3-115200.gbl  [####################################]  100%
(venv) root@rpi3:~/venv/bin# universal-silabs-flasher --device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 probe
2026-01-29 14:49:37.496 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2026-01-29 14:49:39.509 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.EZSP at 115200 baud
2026-01-29 14:49:40.723 rpi3 universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.EZSP, version '7.4.5.0 build 0' (7.4.5.0.0) at 115200 baudrate (bootloader baudrate None)
2026-01-29 14:49:40.723 rpi3 universal_silabs_flasher.flash INFO Dumping EmberZNet Config
4 « J'aime »
Merci akenad
Donc j’ai essayé mais j’ai eu des soucis avec jeezigbee, j’avais un soucis avec le backup coordinateur.
J’ai supprimer et la il démarre avec plein de message d’erreur et j’ai perdu ma database et le state.json . Je ne sais pas si il y a un lien …
J’ai tout remis équerre et mes périphériques réapparaissent
Donc attention a ceux qui font la manip quand meme :+1: Moi tout etait planté depuis 3 jours et la cela recommunique Demon KO après panne secteur - #46 par Francky62
