Bonjour, je viens de lire que le driver EZSP était déprécié depuis le passage à la 1.37.0
Dans le plug in jeezigbee sera t’il prévu de pouvoir choisir le nouveau driver « ember » dans la liste des « types de contrôleur » ?
A partir de Zigbee2MQTT 1.37.0, il est possible pour les contrôleurs Sonoff ZBDongle-E et SkyConnect (chip Silabs EFR32MG21) ainsi que Elelabs-ELx0x3 (chip Silabs EFR32MG13P), de mettre à jour en firmware EmberZNet 7.4.x (EZSP 13) et remplacer le driver « ezsp » par « ember » dans le fichier configuration.yaml de Zigbee2MQTT :
serial:
adapter: ember
En attendant une prise en compte par Jeedom, il est possible dans
plugins/z2m/plugin_info/configuration.php
d’ajouter la ligne :
<option value="ember">{{Ember}}</option>
après la ligne :
<option value="ezsp">{{EZSP (Atlas/Luna/Smart)}}</option>
Ce qui permet de sélectionner le driver ezsp ou ember (Type de contrôleur) dans la configuration du plugin.
Le fichier plugins/z2m/data/configuration.yaml est alors surchargé par la configuration du plugin Jeezigbee (z2m).
akenad ![]()
Merci. J’essayerai de tester ça pour voir ce que ça donne.
Reste à savoir s’il faut tout re-appairer ou non.
Merci pour l’information ca sera disponible dans la beta de demain
oula attention, pour l’instant c’est juste une astuce, à titre expérimental, sous réserve que le nouveau driver ember soit stable et firmware 7.4 !
akenad ![]()
Oui oui mais je remplace pas l’ancien je propose juste le choix du nouveau rien de plus rien de moins.
Si j’ai bien compris c’est censé être plus stable avec ember que EZSP
Bonjour, ma clé POPP est en EZSP 8, mais j’ai vu ici qu’il faut être en 13 minimum Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub Je ne parviens pas à trouver comment upgrader ma clé, avez-vous une idée svp ?
Moi sur la son off je suis en EZSP v12
Du coup si je passe sur le nouveau firmware 7.4 ça va passer en V13 ?
Merci. Et tu sais si il faut tout appairer à nouveau ou si tout est reconnu directement ?
Merci pour ton doc complet, mais je comprend du coup que la clé POPP n’ira pas au delà de EZSP 8, dommage
j’ai mis à jour le firmware de la clé Sonoff ZBDongle-E sans réinclusions.
akenad ![]()
Merci. Je teste ça dès que je rentre. Tu as remarqué des améliorations ?
akenad ![]()
Ok, et si on passe en 7.4.2 , on peut laisser en EZSP ou il faut obligatoirement mettre ember ?
JeeZigbee 2024-04-24 + zigbee2mqtt@1.37.0 + Sonoff ZBDongle-E firmware 7.4.2 + driver ezsp => OK.
akenad ![]()
Moi, j’attends un mois avant de faire la mise à jour, prudence est de mise. Wait and see.
Sinon le site :https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
Il est dit :
NOTE: Make sure to close anything using your devices serial port (e.g. ZHA, Zigbee2MQTT, Silabs Multiprotocol Add-on)
Cordialement
Il faut choisir « Upload… » mais au préalable il te faut télécharger le firmware parmi tout ceux proposés.
pour la version de NCP (Coordinateur et pas routeur) : GitHub - itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware, puis aller sur l’icone « Code », puis download ZIP.
Tu pourras revenir en arrière sans avoir besoin de tout réappairer.
Ce ne sont pas forcément des erreurs bloquantes, et probablement que tu les avais aussi avant de passer en 1.37, mais décrites plus clairement, car là les logs de zigbee-herdsman ont été migrées dans le même logger que zigbee2mqtt.
J’ai le cas avec certains devices qui ne répondent pas aux demandes d’abo au reporting et qui produisent le même type d’erreur dans les logs (arrive après le démarrage au bout de quelques minutes).
