Donc la clé n’est pas vue. Sur tous les ports USB c’est pareil ?
A l’inverse, un autre périphériques USB apparaît bien avec la même commande ?
Je viens de connecter le HUB 2.0 alimenté
lorsque je mais la clé, c’est la même chose
par défaut, il y a de brancher sur ce HUB 2 clés; une Boxio et une RFX et il y a 4 ports
Le tout fonctionne parfaitement sur un Odroid C2 debian 10
Voir sur les tutoriels dAkenad, il a une grosse expérience sur ces machines.
La, je ne sais pas en dire plus sur votre C4, maïs cette situation est connue, exemple ici :
Je trouve sur internet, des personnes ayant une alimentation trop faible, qui serait a l’origine de ce problème.
C’est quoi votre alimentation ?
Je doute pour l’alim vu qu’avec un hub usb alimenté il a le même souci
Saut si le hub est aussi de trop pour l’alimentation de base de cette machine.
Je pense plus à un problème d’os, mais a distance pas facile.
J’ai vue aussi une solution ;
Arrêter tout, debrancher tout et attendre 30 minutes. Puis tout rebrancher.
Il a testé avec juste cette clé, l’alimentation devrait suffire dans ce cas, non?
Oui je suis d’accord mais bon les specs du bord c’est
rennais35000 à la même machine, même OS et pas de souci
Peut-on alors imagine que c’est un souci matériel ? car au vu des tests effectués ![]()
D’ailleurs le titre du post devrait évoluer.
Odroid C4 Debian 11 Clé Gen5 non reconnue
On peut.
Voir post plus haut : ZwaveJS avec Debian 11 - #17 par akenad
Sa clé Aeotec fonctionne sur son odroidc2 (usb2)
et sa clé sonoff fonctionne sur son odroidc4 (usb3)
Donc une piste c’est l’incompatibilité du couple usb3 odroidc4 et usb2 zstick gen5 (hardware version 2 ?).
Comme déjà demandé une photo recto verso de la clé pourrait aider à identifier la version hardware de celle-ci.
akenad ![]()
Ha… C’est tellement évident !
Je n’avais pas vue, mais cette machine n’a que des ports USB 3 !
Donc effectivement, incompatible avec ce contrôleur ZwaveJS.
Bien vu !
Édit : Naïf, votre hub il est USB2 ou USB3 ?
Si vous pouvez tester avec un hub USB2.
Sujet usb3 déjà évoqué dans ce post par Akenad et pris en compte.
Tests réalisés par Naif avec un hub usb2.
@prfalken Je viens d’essayer la clé directement sur les 4 ports puis avec le cordon USB 2, en utilisant la commande lsusb la clé n’apparait pas. Mon Hub alimenté est un USB2 (préconisé dans le passé et fonctionne parfaitement avec Debian 10.) Il faudrait peut être avec Debian 11 un Hub USB 3 alimenté comme celui de @rennais35000 OU j’installe un Debian 10 sur mon odroid C4 (ce serait dommage!)
Bonjour.
Donc tout a été testé alors. Pas de solution avec cette machine tans qu’il utilise CE contrôleur Zwave
Ou alors il le modifie, il existe une petite modification hardware pour le rendre compatible avec les USB3.
Une piste : je ne sais pas si c’est possible sur ce type de machine, mais sur une machine Intel/AMD on peut forcer le fonctionnement d’un port USB 3 en USB 2. De mémoire, il faut décharger le module xhci_hcd gérant l’USB 3 pour charger le module ehci_hcd gérant l’USB 2. Il peut être nécessaire d’agir également au niveau du BIOS, mais je doute qu’un Odroid ait BIOS au sens Intel. Pour explorer cette piste, il va falloir regarder du côté des forums dédiés à cette machine. Et valider avant sous une autre machine que la clef fonctionne correctement.
Il y a une autre piste.
Le kernel linux. A priori au delà de 5.15 il y a des souci avec les usb !
uname -a va donner la version
sudo apt install linux-image-5.15.0-odroid-arm64 install le kernel qui semble ok
apt purge retire l’ancien
rebooter et ré-essayer
Le kernel linux
En effet.
voir : [RTEX] installation Odroid-C4 avec Armbian Buster Kernel 5.9 et migration Jeedom V4 - #10 par akenad
akenad ![]()
