Xiaomi S5 MAX, plugin ne fonctionne plus
Bonjour à tous
je viens de voir que le niveau de batterie ne se met pas à jour
alors que dans l’application : 62%
en fait, aucune info ne se met à jour et même les actions ne fonctionne plus…
vous avez aussi ce soucis ?
je viens de faire la maj du firmware : 3.5.8_1340
le log semble ok
[2021-05-03 11:37:45][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey xxxxx --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2021-05-03 09:37:47.212][INFO] : Start xiaomihomed
[2021-05-03 09:37:47.212][INFO] : Log level : debug
[2021-05-03 09:37:47.213][INFO] : Socket port : 55019
[2021-05-03 09:37:47.213][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2021-05-03 09:37:47.213][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2021-05-03 09:37:47.213][INFO] : Apikey : xxxxx
[2021-05-03 09:37:47.213][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php
[2021-05-03 09:37:47.213][INFO] : Cycle : 0.05
[2021-05-03 09:37:47.214][DEBUG] : Writing PID 27367 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2021-05-03 09:37:47.215][DEBUG] : Init request module v2.25.1
[2021-05-03 09:37:47.225][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-03 11:37:47][DEBUG] : Format Invalide
[2021-05-03 09:37:47.252][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=xxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2021-05-03 09:37:47.255][DEBUG] : Socket interface started
[2021-05-03 09:37:47.256][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2021-05-03 09:37:47.257][INFO] : Start listening...
[2021-05-03 09:37:47.257][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2021-05-03 09:37:47.258][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2021-05-03 09:37:47.259][DEBUG] : Aquara Thread Launched
log action
[2021-05-03 11:39:54][DEBUG] : execute : action wifi home
[2021-05-03 11:39:54][DEBUG] : Envoi : {"apikey":"xxxxx","type":"wifi","cmd":"send","model":"vacuum2","dest":"192.168.1.35","token":"xxxx","devtype":"1316","serial":"976f","method":"app_charge","param":""}
[2021-05-03 09:39:54.154][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:35153]
[2021-05-03 09:39:54.156][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"xxxx","type":"wifi","cmd":"send","model":"vacuum2","dest":"192.168.1.35","token":"xxx","devtype":"1316","serial":"976f","method":"app_charge","param":""}'
[2021-05-03 09:39:54.156][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:35153]
[2021-05-03 09:39:54.319][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-03 09:39:54.319][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : send
[2021-05-03 09:39:54.320][DEBUG] : SOCKET-READ------Executing action on : vacuum2
[2021-05-03 09:39:54.320][DEBUG] : 'str' object has no attribute 'decode'
j’ai relancé les dépendances, le démon
si je lance un « récupérer les infos » = Equipement non trouvé. Veuillez vérifier l’IP et relancer.
alors que l’IP est bien la bonne
le token est toujours le bon…
help @lunarok
Il y a un problème avec la dernière mise à jour du plugin
On en parle
et
Merci @ludimato
j’avais un doute que cela vienne de la maj du firmware
car c’est justement pour vérifier le % de batterie sur l’application que j’ai eu l’info de MAJ, mais déjà dans le plugin l’info n’était pas bonne, merci
