Bonjour, suite à une mise à jour du plugin Xiaomi ( je ne sais pas si il y a un lien), les commandes des prise Zigbee ne marche plus ( on/off), j’ai donc voulu recréer les commandes et la: plus aucunes commandes .
Est ce que le problème est arrivé à d’autre.
Log plugin Xiaomi : SOCKET-READ------Exception on socket : IV must be 16 bytes long
j’ai réinstallé les dépendances chez moi ca n’a rien changé, j’ai supprimer la prise, puis elle a été recrée automatiquement, cette fois les commandes sont recrées mais le on/off HS, seul le statut fonctionne.
Salut, pareil depuis la mise à jour : je fais mes tests sur les gateway (j’en ai 3) et j’ai toujours le meme erreur :
[ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : IV must be 16 bytes long
j’ai tenté Relance des dépendances // reboot RPI4 et pareil à chaque fois Exception on socket
Apres chaque test j’au fait une restauration et tout redevient fonctionnel
du coup pour le moment je reste sur la version 2020-12-15 16:57:44 et tout est ok
J’ai beaucoup plus d’alertes sur la remontée de communication des capteurs périmétrique ou volumétrique chose que j’avais pas avant sauf vraiment si j’avais une perte d’un Device.
Car j’ai un scénario qui dit si au bout de 2h tu n’as pas communiqué tu m’alertes.
Depuis la maj j’ai souvent des alertes.
C’est comme s’il mette plus de temps à communiquer.
Le vzaccum V1 fonction plus aussi
Maintenant la gateway décroché aussi au niveau du wifi…
Idem après restauration et reboot tout fonctionne nickel.
Faudra peut être attendre une autre mise à jour de @lunarok.
Mais en attendant ca marche bien. j’avais la flemme mais je crois que je vais tout passer sur le plugin Zigbee ou zigbee2mqtt.
Je fais une sauvegarde tout les soir mais là j’ai fait trop de modification avant de m’apercevoir du bug de la mise a jour du plugin de https://community.jeedom.com/u/lunarok.
