Les informations relever par Jeedoom sont bonnes mais l’afficheur est HS, un reboot / changement de piles etc ne change rien.
Si c’est la maladie de ces sondes température… avez vous un autre produit en wifi / Bluetooth a me conseiller ? ( je n’ai pas de dongle Z-waze ou autre protocole)
Non je n’ai pas été plus loin que ouvrir le compartiment à piles
J’avais l’intention de les modifier en mettant un pack de 2x 1.5 AA pour augmenter leur autonomie mais si les afficheurs finissent tous dans cet état
Ont ils au démarrage un test écran, ces appareils ?
souvent avec les lcd quand ils font cela il suffit de remettre au propre les liaisons et ça repart, on arrive même à récupérer du contrats mais cela dépend de comment c’est monté, c’est pour cela que je demande si il en a ouvert un.
Question bête, mais est-ce que quelqu’un (des enfants ?) auraient pu appuyer sur l’afficheur et créer des dommages ? On s’habitue au tactile, mais forcer sur un afficheur qui ne l’est pas…
J’ai 6 ou 7 capteurs depuis presque 3 ans, je n’ai aucun soucis de ce type.
Alors déjà je n’ai pas d’enfants et les capteurs sont dans des zones ou l’on ne va jamais y toucher, (exemple : baie informatique)
Mes capteurs pour fonctionner avec le plugin bléa ont bien été flashé via le tuto de Sigalou et tout fonctionnait parfaitement suite à cette mise a jour
Sur mes 4 capteurs le 1er a avoir ce soucis est celui du garage, et maintenant celui de la baie info
J’ai acheté également 3 de ces capteurs, et essayé de les connecter.
Je les ai d’abord connecté à mon tél avec l’appli Xiaomi Home. Sur 2 d’entre eux, j’ai fait la MaJ du firmware, c’est pt etre une erreur…
Je les ai ensuite connecté à Jeedom sur RPI (Bluetooth de la RPI). Au début le système a détecté les 3, et se synchronisait avec 1 (recup des infos de température et humidité de temps en temps), puis plus rien. j’ai supprimé les équipements, refait un scan, et ils étaient retrouvés, mais toujours pas de mise à jour des infos température et humidité (la puissance du signal radio était parfois mise à jour).
Et maintenant, après suppression, seulement 1 est reconnu lors du scan.
Bref, bien decu que ca ne fonctionne pas… Ca aurait été une solution simple et économique pour faire mon thermostat de clim reversible (voir ici pour les curieux Plugin thermostat et gestion PAC air / air - #102 par Pierrot69 ).
J’essaye d’avoir des sondes de températures connectées, mais pas évident.
Il me reste l’option Zigbee, avec des sondes SONOFF SNZB-02D, mais mon premier dongle USB « basique » ne marche pas (voir ici : ZigbeeLinker s'arrête toutes les 30 secondes - #49 par Pierrot69 ).
J’attends un dongle SONOFF ZBDongle-E, j’espère que ca va marcher…
