Effectivement j’ai le soucis également (500 : Internal Server Error)
Résolu en désinstallant le plugin chez vous ?
Voir ici si ça peut aider :
Merci pour l’info !
Malheureusement je suis dans le cas du dernier commentaire, lorsque je clique sur RefreshValue j’ai de nouveau :
Je viens d’installer un worx 500 et lié à mon jeedom smart (v4.1.22).
La connection semble bonne (par ex j’ai bien l’histo…) mais rien dans « batterylevel », « batterytemperature »,…
Lorsque j’ajoute l’équipement dans un design, j’ai une erruer 500 " internal server error".
J’ai relancé le pluggin, je l’ai effaceé et réinstallé, redémarré les dép,… délié le compte …
rien n’y fait…
Une idée ?
merci
lionel
Et la solution écrite juste au dessus ne fonctionne pas?
ca marche avec le refresh value, merci, désolé.
Bonjour à tous
Je viens de deshiverner la tondeuse
J’en ai profité pour changer la lame, j’ai faut le resete depuis l’application officielle.
cela ne se met pas à jour sur le plugin, qqhcose de particulier à faire ?
merci
Bonjour à tous
Personne n’a ce soucis ?
totalBladeTime me donne 9038, soit 150H ce que j’avais avant le réinit
mais l’icone des lames sur la vignette me dit bien 0
c’est pas la même commande ?
coucou comment tu a fait pour avoir l image de la tordeuse avec es info moi j ai juste quelque info?
J’ai régulièrement des problèmes de time out pas de communication puis ça revient à la normal tout seul.
Voici les logs
[2021-05-16 06:50:37][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v187c39b2a sending DISCONNECT
[2021-05-16 06:50:37][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 06:50:37][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 06:52:37][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 06:52:37][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c817524a sending CONNECT
[2021-05-16 06:52:37][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 06:52:37][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c817524a sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 06:52:37][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c817524a received CONNACK (0)
[2021-05-16 06:52:37][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 06:52:38][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (697 bytes))
[2021-05-16 06:52:38][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"06:52:38","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":13.2,"v":18.48,"p":86,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[6.3,-5.6,5.2],"st":{"b":186,"d":3065,"wt":201,"bl":0},"ls":32,"le":0,"lz":0,"rsi":-73,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 06:52:39][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 06:52:39][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c817524a sending DISCONNECT
[2021-05-16 06:52:39][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 06:52:39][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v18e6e6a66 sending CONNECT
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v18e6e6a66 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v18e6e6a66 received CONNACK (0)
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (700 bytes))
[2021-05-16 06:54:40][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"06:54:40","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":18.48,"p":80,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[-0.1,-6.1,272.7],"st":{"b":188,"d":3090,"wt":203,"bl":0},"ls":32,"le":0,"lz":0,"rsi":-68,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 06:54:42][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 06:54:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v18e6e6a66 sending DISCONNECT
[2021-05-16 06:54:42][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 06:54:42][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 06:56:25][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (698 bytes))
[2021-05-16 06:56:25][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"06:56:25","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":13.6,"v":18.28,"p":75,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[6.2,3.4,166.8],"st":{"b":190,"d":3111,"wt":205,"bl":0},"ls":32,"le":0,"lz":0,"rsi":-68,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162daf167 sending CONNECT
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162daf167 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162daf167 received CONNACK (0)
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (699 bytes))
[2021-05-16 06:56:42][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"06:56:42","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":13.7,"v":18.21,"p":74,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[1.2,-1.2,66.8],"st":{"b":190,"d":3114,"wt":205,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-68,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 06:56:44][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 06:56:44][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162daf167 sending DISCONNECT
[2021-05-16 06:56:44][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 06:56:44][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c0b54f77 sending CONNECT
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c0b54f77 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c0b54f77 received CONNACK (0)
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (700 bytes))
[2021-05-16 06:58:44][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"06:58:44","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":14.1,"v":18.04,"p":68,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[0.8,-3.0,255.8],"st":{"b":192,"d":3151,"wt":207,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-68,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 06:58:46][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 06:58:46][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c0b54f77 sending DISCONNECT
[2021-05-16 06:58:46][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 06:58:46][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:00:46][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:00:46][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1e44fa4d3 sending CONNECT
[2021-05-16 07:00:46][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:00:46][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1e44fa4d3 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:00:46][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1e44fa4d3 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:00:46][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:00:47][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (698 bytes))
[2021-05-16 07:00:47][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:00:46","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":14.4,"v":17.88,"p":62,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[3.3,1.3,82.3],"st":{"b":194,"d":3186,"wt":209,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-73,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:00:48][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:00:48][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1e44fa4d3 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:00:48][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:00:48][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:02:48][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:02:48][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162bf366f sending CONNECT
[2021-05-16 07:02:48][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:02:48][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162bf366f sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:02:49][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162bf366f received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:02:49][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:02:49][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (698 bytes))
[2021-05-16 07:02:49][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:02:49","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":14.7,"v":17.79,"p":56,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[4.1,-1.2,8.7],"st":{"b":196,"d":3216,"wt":211,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-68,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:02:50][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:02:50][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v162bf366f sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:02:50][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:02:50][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1fadeb505 sending CONNECT
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1fadeb505 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1fadeb505 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (700 bytes))
[2021-05-16 07:04:50][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:04:50","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":14.9,"v":17.61,"p":49,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[2.0,-2.5,271.6],"st":{"b":198,"d":3250,"wt":213,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-76,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:04:52][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:04:52][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1fadeb505 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:04:52][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:04:52][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:05:50][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (698 bytes))
[2021-05-16 07:05:50][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"07:05:50","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":15.0,"v":17.71,"p":47,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[4.7,1.7,44.9],"st":{"b":199,"d":3266,"wt":214,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-75,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:06:52][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:06:52][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v157e90f58 sending CONNECT
[2021-05-16 07:06:52][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:06:52][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v157e90f58 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:06:52][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v157e90f58 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:06:52][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:06:53][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (700 bytes))
[2021-05-16 07:06:53][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:06:52","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":15.2,"v":17.61,"p":43,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[7.7,-2.5,337.9],"st":{"b":200,"d":3283,"wt":215,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-71,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:06:54][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:06:54][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v157e90f58 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:06:54][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:06:54][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:08:54][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:08:54][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16c353aa3 sending CONNECT
[2021-05-16 07:08:54][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:08:54][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16c353aa3 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:08:54][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16c353aa3 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:08:54][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:08:55][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (698 bytes))
[2021-05-16 07:08:55][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:08:55","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":15.4,"v":17.48,"p":37,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[3.1,1.2,33.0],"st":{"b":202,"d":3317,"wt":217,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-65,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:08:56][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:08:56][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16c353aa3 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:08:56][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:08:56][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:10:56][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:10:56][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1b75bd1d9 sending CONNECT
[2021-05-16 07:10:56][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:10:56][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1b75bd1d9 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:10:57][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1b75bd1d9 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:10:57][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:10:57][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (701 bytes))
[2021-05-16 07:10:57][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:10:57","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":15.7,"v":17.65,"p":33,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-5.3,225.8],"st":{"b":204,"d":3350,"wt":219,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-82,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:10:58][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:10:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1b75bd1d9 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:10:58][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:10:58][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16f9e9bb9 sending CONNECT
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16f9e9bb9 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16f9e9bb9 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (699 bytes))
[2021-05-16 07:12:58][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:12:58","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":15.9,"v":17.34,"p":28,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[6.2,0.5,359.7],"st":{"b":206,"d":3387,"wt":221,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-60,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:13:00][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:13:00][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v16f9e9bb9 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:13:00][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:13:00][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c778490f sending CONNECT
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c778490f sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c778490f received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (701 bytes))
[2021-05-16 07:15:00][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:15:00","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":16.2,"v":17.38,"p":23,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.5,-3.4,249.2],"st":{"b":208,"d":3418,"wt":223,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:15:02][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:15:02][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1c778490f sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:15:02][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:15:02][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:16:29][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (699 bytes))
[2021-05-16 07:16:29][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"07:16:29","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":16.4,"v":17.28,"p":21,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[2.2,1.2,291.6],"st":{"b":210,"d":3437,"wt":225,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-73,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:17:02][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:17:02][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v191603def sending CONNECT
[2021-05-16 07:17:02][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:17:02][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v191603def sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:17:02][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v191603def received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:17:02][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:17:03][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (698 bytes))
[2021-05-16 07:17:03][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:17:02","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":16.5,"v":17.30,"p":19,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[2.7,4.0,64.0],"st":{"b":210,"d":3447,"wt":225,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-76,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:17:04][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:17:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v191603def sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:17:04][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:17:04][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:19:04][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:19:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v174b20928 sending CONNECT
[2021-05-16 07:19:04][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:19:04][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v174b20928 sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:19:05][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v174b20928 received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:19:05][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:19:05][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (701 bytes))
[2021-05-16 07:19:05][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:19:05","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":16.9,"v":17.29,"p":14,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[-2.4,-4.5,239.7],"st":{"b":212,"d":3476,"wt":227,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-67,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:19:06][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:19:06][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v174b20928 sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:19:06][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:19:06][INFO] : Fin du Refresh
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : La tondeuse n'est pas sur la base : Refresh toutes les deux minutes
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1d8148b3a sending CONNECT
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : Subscribe to mqtt a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com msg {}
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1d8148b3a sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'PRM100/E8DB840531DC/commandIn', ... (2 bytes))
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1d8148b3a received CONNACK (0)
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v135172ffe received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'PRM100/E8DB840531DC/commandOut', ... (697 bytes))
[2021-05-16 07:21:06][DEBUG] : Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"07:21:06","dt":"16/05/2021","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["06:45",855,1],["06:45",855,0],["06:45",855,0],["07:00",840,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"20213026630100581694"},"dat":{"mac":"E8DB840531DC","fw":3.23,"fwb":1,"bt":{"t":17.3,"v":17.00,"p":9,"nr":4,"c":0,"m":1},"dmp":[3.8,4.5,38.9],"st":{"b":214,"d":3508,"wt":229,"bl":117},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-73,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":1,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131}}} sur PRM100/E8DB840531DC/commandOut
[2021-05-16 07:21:08][DEBUG] : Timeout reached
[2021-05-16 07:21:08][DEBUG] : 16 : Client android-uuid/v1d8148b3a sending DISCONNECT
[2021-05-16 07:21:08][DEBUG] : Déconnexion de Mosquitto avec code 0
[2021-05-16 07:21:08][INFO] : Fin du Refresh
Dans la configuration du plugin, il faut cocher « Utiliser le widget préconfiguré ».
Je vois que tu as été faire un tour chez Leroy
Le communication timeout à été corrigé par la dernière mise à jour.
Pour plus d’info :
Merci pour l’info, en effet j’ai eu une mise à jour hier
