Utilisateur de Jeedom en diy sur RPI puis sur VM depuis quelques années pour utiliser des prises connectées, sondes de température … Je suis en train de me concocter un petit projet basé sur du matériel peu cher qui traîne dans des cartons .
Ce topic va regrouper toutes les étapes pas à pas que j’ai eu a faire jusqu’à maintenant . Une sorte de gros tuto sur mon installation .
Le but de ce topic est de pouvoir aider les débutants qui veulent se lancer sur Jeedom et aussi d’avoir des avis/aide quand j’en aurai besoin .
Je ne compte pas faire un truc de folie comme certain, mais plutôt un système domotique basé majoritairement sur des passerelles diy et donc jouer un peu du fer a souder pour créer des capteurs et un joli design avec mes quelques notions en htlm .
Voici le matériel qui sera utilisé pour installer Jeedom :
Carte mère ASRock E350M1 au format ITX (acheté sur Ebay il y a quelques années pour 15€)
8Go : 2x4Go DDR3 PC3-12800 (RAM récupérées sur des anciens PC)
Alimentation Pico-ITX 160W (acheté sur Amazon pour 15€)
Boitier ITX Chieftec IX-01B-OP (acheté sur Ebay il y a quelques années pour 10€)
Alimentation secteur 220v-12v 5A (récupéré sur du matériel HS)
brancher une clef USB (mini 4Go) … ATTENTION ! Toutes les données sur celle-ci seront éffacées !
Ouvrir Etcher, selectionner l’iso de Dedian téléchargé plus haut et la clef USB où sera installé le programme d’installation puis cliquez sur « Flash »
OK, comme j’ai dis dans mon 1er post, j’ai créé ce topic pour aider des débutants a installer un Jeedom avec des explications pas à pas mais aussi pour avoir des avis/aide sur ma facon de faire ou autre …
Donc si on me dit que Debian 10 est idéal pour la V4, je vais surement tester
Je pars sur la base d’une installation « standard » sans proxy ou domaine …
Brancher la clef USB sur le PC où sera installé Jeedom
Démarrer le PC puis ouvrir le sélecteur de disque : appuyer sur F11 au boot sur une carte-mère ASROCK E350M1 (sur d’autres modèles de carte-mère il se peut que la touche soit F2 ou F12) puis choisir votre clef USB
Normalement vous allez tomber sur l’écran d’instalation de Debian, sélectionner « Graphical Install »
Sélectionner la langue dans laquelle l’installation va se faire : dans notre cas « Français »
Inscrire l’utilisateur saisi a l’installation de Debian puis « entrée » et inscrire le mot de passe utilisateur puis « entrée » (le mot de passe ne s’affiche pas à l’écran et c’est normal)
Inscrire « su - » puis « entrée » et inscrire le mot de passe root puis "entrée"pour passer en superutillisateur (le mot de passe ne s’affiche pas à l’écran et c’est normal)
Il n’est pas du tout assuré que tous les plugins fonctionnent sur buster (debian 10). Une majorité semble prêt mais pas tous.
Concrètement debian 10 n’apporte rien d’utile à jeedom autant que je sache.
Le seul plus est d’être dans une version supérieur.
@Mips
Alors ma question est : Faut-il installer Debian 10 ou Debian 9 ?
Car du coup j’ai installé buster …
@iznobe
Merci pour la faute, c’est corrigé
J’ai fait cela car Linux et Jeedom peut paraitre très compliqué quand on ne connait pas … Surtout Linux .
A ma connaissance j’ai pas encore vu un topic du même genre, où quelqu’un explique son installation (basic) pas à pas .
Et puis ça va me permettre d’avoir de l’aide ou des avis si je prends le mauvais chemin
Trouver l’adresse IP de Jeedom avec une Livebox 4 :
Si vous ne possédez pas de Livebox pour accéder a l’interface de votre box internet pour voir l’IP de Jeedom, vous pouvez télécharger un scanner d’IP . Mais la manip est ressemblante d’une box a l’autre .
Pour la Livebox4, taper « http://192.168.1.1 » dans votre navigateur puis inscrire le mot de passe qui est sous votre Livebox4 :
Inscrire L’IP de Jeedom dans votre navigateur, nous tombons sur la page de connexion Jeedom :
Y inscrire en utilisateur « admin » puis en mot de passe « admin »
Cocher la case « Term of service … », Décocher la cache « Email Opt-In » puis cliquer sur « Free Sign UP »
Activer le compte avec le mail qui vient d’être envoyé par No-ip :
Sélectionner « nouveau » dans le menu déroulant, y inscrire le nom que vous voulez, port interne = 80, port externe = ce que vous voulez, TCP et sélectionner votre Jeedom puis « créer » :
Votre Jeedom devrait être accessible sur « Votre nom de domaine:port externe » ce qui est dans mon exemple : http://jeedomtuto.ddns.net:3333" . Ne pas cliquer, le lien ne fonctionne pas !
Pour fignoler l’installation, rendez-vous dans Jeedom « Réglage/Système/Configuration/Réseau » et remplir L’accés externe :
