[WorkBlog] Mon installation en Diy [configuration No-IP]
Préparation de la clé USB bootable (sur PC Windows) . Rien de bien compliqué :
  • Télécharger la dernière version « Petit CD ou Clefs USB » en amd64 de Debian (a l’heure où j’écris c’est la « Debian-10.1.0-amd64-netinst.iso »)
  • Télécharger Etcher
  • Installer Etcher
  • brancher une clef USB (mini 4Go) … ATTENTION ! Toutes les données sur celle-ci seront éffacées !
  • Ouvrir Etcher, selectionner l’iso de Dedian téléchargé plus haut et la clef USB où sera installé le programme d’installation puis cliquez sur « Flash »
  • Après quelques minutes la clef USB sera prète
Super bien ca
'Jour
Pourquoi debian 9 et pas debian 10 ??
Pourquoi Debian 9 …?
  • Car sur la doc de Jeedom la manip est faite sur Debian 9
  • Sur ma VM j’étais sur Debian 9 et je n’ai jamais eu de soucis
  • J’ai lu plusieurs post ou des personnes avaient des soucis qui étaient apparemment lié a Debian 10
Après si le staff de Jeedom me certifie qu’il n’y a aucun problème … Pourquoi pas :slightly_smiling_face:
Je pense que tu as du louper des posts alors car debian 10 est supporté et pour la v4 qui arrive c’est idéal…
OK, comme j’ai dis dans mon 1er post, j’ai créé ce topic pour aider des débutants a installer un Jeedom avec des explications pas à pas mais aussi pour avoir des avis/aide sur ma facon de faire ou autre …
Donc si on me dit que Debian 10 est idéal pour la V4, je vais surement tester :wink:
Installation de Debian sur le PC :
Je pars sur la base d’une installation « standard » sans proxy ou domaine …
  • Brancher la clef USB sur le PC où sera installé Jeedom
  • Démarrer le PC puis ouvrir le sélecteur de disque : appuyer sur F11 au boot sur une carte-mère ASROCK E350M1 (sur d’autres modèles de carte-mère il se peut que la touche soit F2 ou F12) puis choisir votre clef USB
  • Normalement vous allez tomber sur l’écran d’instalation de Debian, sélectionner « Graphical Install »
    0
  • Sélectionner la langue dans laquelle l’installation va se faire : dans notre cas « Français »
  • Sélectionner le pays pour le fuseau horaire : dans notre cas « France »
  • Sélectionner l’agencement du clavier : encore un fois « Français » dans notre cas
  • Sélectionner la carte réseau que vous voulez utiliser si vous en avez plusieurs
  • Indiquer le nom du système : « Jeedom » dans mon cas
  • Si aucun domaine, laisser vide le domaine
  • Indiquer un mot de passe root (superutillisateur)
  • Création du compte utilisateur : « jeedom » dans mon cas
  • Indiquer son identifiant : Encore « jeedom » dans mon cas
  • Indiquer le mot de passe pour cet utilisateur
  • Sélectionner "Assisté - utiliser un disque entier si vous ne savez pas quoi faire
  • Sélectionner le disque sur lequel Debian sera installé
  • Sélectionner « Tout dans une seule partition »
  • Appliquer les changements
  • Sélectionner « oui »
  • Sélectionner « non »
  • Choisir « France »
  • Sélectionner le miroir : « ftp.fr.debian.org » dans mon cas
  • Laisser vide si aucun proxy
  • Si vous voulez envoyer des rapports pour aider les dévellopeurs « oui » sinon « non »
  • cocher seulement « serveur ssh » et « utilitaires usuels du système »
  • Installer Grub sur le secteur d’amorçage puis sélectionner votre disque
  • retirer votre clef USB et cliquer sur « continuer »
  • Le PC redémarre, et Debian est installé ! Vous devriez avoir cet écran après le redémarrage
Installation de Jeedom :
  • Inscrire l’utilisateur saisi a l’installation de Debian puis « entrée » et inscrire le mot de passe utilisateur puis « entrée » (le mot de passe ne s’affiche pas à l’écran et c’est normal)
  • Inscrire « su - » puis « entrée » et inscrire le mot de passe root puis "entrée"pour passer en superutillisateur (le mot de passe ne s’affiche pas à l’écran et c’est normal)
su -
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
  • Inscrire « chmod +x install.sh » puis « entrée »
chmod +x install.sh
  • Inscrire « ./install.sh » puis « entrée » : Le script se lance
./install.sh
  • Si cette page s’affiche, sélectionner « non »
  • Après de longues minutes l’instalation de Jeedom est terminé . Noter le mot de passe MySQL, peut-être qu’un jour vous en aurez besoin .
Il n’est pas du tout assuré que tous les plugins fonctionnent sur buster (debian 10). Une majorité semble prêt mais pas tous.
Concrètement debian 10 n’apporte rien d’utile à jeedom autant que je sache.
Le seul plus est d’être dans une version supérieur.
Salut , juste pour signaler une faute de frappe qui se repete plusieurs fois : " puis “entée” "
Sinon c ’ est sympa de detailler votre installation !
@Mips
Alors ma question est : Faut-il installer Debian 10 ou Debian 9 ? :thinking:
Car du coup j’ai installé buster …
@iznobe
Merci pour la faute, c’est corrigé :wink:
J’ai fait cela car Linux et Jeedom peut paraitre très compliqué quand on ne connait pas … Surtout Linux .
A ma connaissance j’ai pas encore vu un topic du même genre, où quelqu’un explique son installation (basic) pas à pas .
Et puis ça va me permettre d’avoir de l’aide ou des avis si je prends le mauvais chemin :slight_smile:
Trouver l’adresse IP de Jeedom avec une Livebox 4 :
  • Si vous ne possédez pas de Livebox pour accéder a l’interface de votre box internet pour voir l’IP de Jeedom, vous pouvez télécharger un scanner d’IP . Mais la manip est ressemblante d’une box a l’autre .
  • Pour la Livebox4, taper « http://192.168.1.1 » dans votre navigateur puis inscrire le mot de passe qui est sous votre Livebox4 :
  • Allez dans l’onglet paramètre :
  • Cliquez sur « Réseau » :
  • Vous avez alors l’adresse IP de votre Jeedom sous le nom que vous lui avez donné lors de l’installation de Debian :
  • Profitez en pour fixer l’ip dans votre Livebox 4 :
    Sélection de Jeedom dans Baux DHCP statiques puis « Ajouter »
  • L’équipement devrait s’ajouter au Baux statiques :
Première connexion a Jeedom :
  • Inscrire L’IP de Jeedom dans votre navigateur, nous tombons sur la page de connexion Jeedom :
    Y inscrire en utilisateur « admin » puis en mot de passe « admin »
  • Jeedom nous demande de modifier le mot de passe :
  • Puis il faut se connecter au market (si pas de market il faut en créer un) :
  • L’interface de Jeedom se lance, une page d’aide devrait s’afficher :
    Lire la page d’aide au démarrage puis la fermer
  • A ce stade je conseil de redémarrer Jeedom (onglet "réglages/système/redémarrer)
    2019-10-14%20(25)
  • Patienter :
  • une Saisir « admin » dans nom d’utilisateur et votre nouveau mot de passe si Jeedom le demande
Voila, a ce stade Jeedom est fonctionnel :slight_smile:
Avoir accès a Jeedom depuis l’extérieur avec No-ip et une Livebox 4
La partie sur No-ip est fini :wink:
Votre Jeedom devrait être accessible sur « Votre nom de domaine:port externe » ce qui est dans mon exemple : http://jeedomtuto.ddns.net:3333" . Ne pas cliquer, le lien ne fonctionne pas !
Pour fignoler l’installation, rendez-vous dans Jeedom « Réglage/Système/Configuration/Réseau » et remplir L’accés externe :
j’éviterais fortement l’utilisation du HTTP sur internet, plutôt privilégier le HTTPS
Et peut-on mettre du No-IP en HTTPS ?
Si oui, ça m’intéresse :grinning:
un exemple parmi d’autres:
Merci, je lis ça de suite :slight_smile:
Bonjour.
J’ai suivi le premier tuto, parfaitement expliqué, et ça fonctionne. Tout comme @PoLo, j’ai voulu mettre No-ip en Https, j’ai donc lu le tuto qu’a partagé @Poluket, mais je ne comprend pas tout (et oui un vrai novice). Il le fait avec OVH, et je ne sais pas trop quoi modifier quand on a No-Ip. J’ai exactement la même configuration, un RPI et une Livebox 4… Quelqu’un pourrait donner un coup de pouce s’il vous plait?!
Bonjour a tous,
Désolé de ne pas avoir répondu avant, j’ai du faire une pause pour raison privé .
@Pandamoureux82
Moi aussi je n’ai pas tout compris, j’ai donc décidé de me connecter par TeamViewer ou AnyDesk .
Sinon, je vais reprendre progressivement mon Worklog .
