bonjour
je voudrais savoir si on peut faire une tuiles animé comme celle ci ( c’est du home assistant)
en recuperant les info de le liens suivant
https://github.com/ulic75/power-flow-card#readme
sachant que je recupere toutes les donnees
on voit l’animation a la fin de la video
https://www.youtube.com/watch?v=7bHQeLdmzPE
merci de votre aide
hello tu as le plugin-energy3 un peu du meme genre https://community.jeedom.com/tag/plugin-energy3
ce plugin ne prend pas en charge les batteries et pour le design c pas top ![]()
A mlon avis cest le bon plugin pour ce que tu recherches, il est tout jeune donc il peut se développer avec des ajouts, il faut demander au développeur
c’est pas un plugin que je cherche c’est plus un windget histoire d’avoir quelque chose de beau a afficher sur mon écran de supervisons ou j’ai mes designs
cette tuile (carte) de home assistant est vraiment jolie et d’un coup d’œil tu vois ce qu’il se passe, les points sont animés et se déplacent en fonction du sens du courant et la vitesse varie en fonction de la puissance
Bonjour un widget c’est pour une info ou action si tu veux reproduire il te faut utiliser le plug htmldisplay
Exemple
A toi de reconstruire le HTML/CSS/script
Sur la base du power.flow.card.ts
Return html
Ça va pas être simple mais si tu es persévérant.
Je te propose de tester ce widget, et me faire un retour si possible.
Merci,
bon dimanche.
bonjour
je viens d’installer le windget mais j’ai que ca ( pas encore configuré) qui s’affiche ( voir ecran) je recupere les infos de mon onduleur en mqtt
peux tu m’expliquer un peu plus pour la partie conf
merci
franck
Dis moi plutôt quelles infos tu as, et sous quel format (valeurs négative ou pas)
Tu as aussi cette discussion si sa peut aider :
