Je sais que le plugin widget est obsolète, remplacé par l’outil widget
Actuellement, tous mes commandes qui n’étaient pas CORE, pointent vers le code de mes widget plugin, mais dansl le nom d’affichage, j’ai « defaut »
quel est la bonne pratique pour passer les widgets plugin en widgets outil
Avec le nouvel outil, je ne visualise pas le code quand je vais dans code
je le vois avec l’ancien plugin
je copie le code de l’ancien plugin et je le colle dans le nouvel outil ?
si dans l’outil widget, je créé un nouveau widget et que je mets le nom d’un ancien widget, il me récupère les affectations et le code ? mais est-ce la bonne méthode ?
Si vous sauvez la commande, vous perdez le widget.
S’il faut vraiment sauver la commande, il faut re-sélectionner le Widget/xxx à la fin de la liste pour ne pas perdre la représentation en attendant la migration de vos widgets v3 en v4.
ou sélectionner un widget core approchant.
J’ai eu le même pb lors de ma migration début janvier.
J’ai fait ce qui est dans le dernier post renommage custom:: en widget:: dans la bdd. Et depuis je migre les widgets 1 à 1 seul ou avec l’aide des personnes du forum Merci @Salvialf pour Consigne_Thermostat
Mais la transistion V3 → V4 n’est pas si terrible que ça pour les widgets… Pour la plupart ce sont 2/3 modifs esthétiques (CSS).
Il est donc possible de reprendre le code des widgets issus de la V3 dans un widget code V4. Au pire tu créés un message sur le forum si ça coince un peu.
L’idée générale étant de supprimer au plus vite le plugin widget et ce qui y est associé. Pour te dire même sur mes machines de test je n’ai jamais fait une migration V3->V4 avec le plugin widgets
oui sur le principe, je vais essayer au max de ne pas avoir de widget perso mais malheureusement, il n’y a pas assez de widget CORE pour s’en passer à 100%
ne serait-ce que le CORE BADGE sur 2 lignes, il faudrait un BADGE Line sur 1 ligne
merci pour ton retour
mais sur le process, il faut que je fasse NOUVEAU dans CODE, en utilisant un nouveau nom et que j’y colle mon code avec les adapations ? et je me retape toutes les affectations ?
c’est ce dernier point qui me dérange, c’est pas mal de taf
Oui y’a un peu d’intendance à faire c’est sûr mais il suffit de mettre les fichiers dans le dossier data/customTemplates pour les visualiser dans la partie code de l’outil widget
