Commande avec un WIDGET OUTIL
{« dashboard »:« customtemp::MENU-VUE »,« mobile »:« default »}
Commande avec WIDGET PLUGIN
{« dashboard »:« custom::Diode »,« mobile »:« custom::lock_mobile »}
Si je comprends bien, il suffit de remplacer « custom » par « customtemp », pour pointer vers les widgets CODES du nouvel outil ?
si je mets « widget », ca va pointer vers le plugin ?
je vais tenter ca :
UPDATE cmd SET template = replace(template, ‹ custom:: ›, ‹ widget:: ›) where id = monid
ca marche nickel et maintenant j’ai bien dans l’affichage le nom du widget mais qui pointe vers le PLUGIN
je vais tenter ca :
UPDATE cmd SET template = replace(template, ‹ widget:: ›, ‹ customtemp:: ›) where id = monid
ca fonctionne, je pointe bien vers le code du WIDGET OUTILS
par contre, dans l’affichage de la commande, j’ai défaut…
Si on fait NOUVEAU dans la partie CORE de OUTIL WIDGET et que l’on met un nom qui correspond déjà à un widget existant, il ne créé par vraiment le widget, donc il n’apparaît dans l’affichage et n’est pas dispo dans la liste des CustomTemp, bug ?
en fait pourquoi avoir mis « custom » au lieu de « widget » lors de la migration dans la table template ?
