OUARZA
Février 14, 2020, 7:05
1
Bonjour à tous;
J’ai fait plusieurs widget tout simple pour avoir des boutons.
Le problème c’est que le bouton Fermer par exemple ne s’affiche pas alors qu’il est structuré comme le bouton Plus qui lui s’affiche.
Je dois mettre le widget par défaut pour avoir un visuel.
Je ne comprends pas.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
J’ai l’impression qu’il y a une limite de widget similaire dans un même virtuel.
Mathieu
C’est le plugin RFXcom ? Soit tu renommes la commandes, soit tu passes par un virtuel:
j’ai ajouté sur un design mes 2 commandes (de type Action) « Monter » et « Descendre » pour mes volets roulants Somfy
J’ai ensuite affecté à chacune des commandes le Widget Multi-action-Default
Commande « Monter » : avec les paramètres dossier « store » et logoOFF « st_volet_bk_pos99 »
Commande « Descendre » : avec les paramètres dossier « store » et logoON « st_volet_bk_pos0 »
Quand je visualise les widgets sur le Design, j’ai bien le widget de la commande « Monter » mais r…
J’ai un truc bizarre sur un équipement :
C’est un aspirateur automatique de marque Roomba (que j’ai appelé Nestor)!
Le problème est uniquement sur la commande stop du Roomba.
En effet, il ne m’est pas possible d’afficher l’icône du widget que j’ai créé !
Par contre, avec l’icône par défaut ça marche :
[image]
Le widget fonctionne, car sur la photo ci-dessous, je l’ai appliqué sur la commande « Base » et sur la commande « Stop ».
L’icône apparait bien pour la base, mais pas pour …
OUARZA
Février 14, 2020, 7:12
3
Hello @Salvialf ,
Non c’est un virtuel.
Mathieu
Renommes la commande ça fonctionnera
Testes avec bonjour par exemple et si c’est bon FermerStore devrait faire la blague
OUARZA
Février 14, 2020, 7:17
5
Effectivement, cela fonctionne.
Est-ce un bug ou un fonctionnement attendu ?
Poumi
Février 14, 2020, 7:18
6
Fonctionnement attendu.
Si tu es déjà fermé alors le bonton fermer n’apparait pas.
Idem pour ouvert/on/off…
OUARZA
Février 14, 2020, 7:20
7
J’ai effectivement lu la réponse de @Salvialf 1 icone ne s'affiche pas (les autres oui)? - #6 par Salvialf
Merci beaucoup pour vos réponses très rapides.
Mathieu
system
A fermé ce sujet ()
Février 15, 2020, 7:20
8
