@patmtp35 a ouvert un nouveau sujet pour son problème :
Salut @tux1c0, est ce que tu penses qu’il serait possible de récupérer le debit montant/descendant des cartes reseau du QNAP ?
Je viens d’installer le plugin QNAP.
Je tourne sur RPI3B+ Jeedom V4.0.61
j’ai rempli tous les champs et les autorisations
500 : Internal Server Error
Une idée ???
Merci de votre aide.
as-tu bien installé les dépendances ?
Tu peux passer les logs en debug et me donner les erreurs stp ?
Regarde du côté du log http également pour l’erreur 500.
j’avais regardé mais les résultats ne sont pas très convaincants et pour un poll toutes les x minutes, ça ne veut pas dire grand chose.
J’essaye de m’y remettre quand je trouve un peu de temps qui manque cruellement en ce moment.
Désolé de répondre aussi tardivement.
C’est bien une maj des dépendances qu’il me manquait merci
Il ne me remonte aucune info de température et smart par contre.
bizarre car cette info peut être récupérée en ssh ou snmp.
Peux-tu envoyer le log debug stp ?
Il se peut que la fonction n’existe pas sur ta version.
Je viens de réinstaller les dépendances au cas.
Le fichier Log est vide à tous les niveaux.
je met une capture d’écran pour info.
J’ai un petit soucis avec le plugin:
Toutes les informations ne remontent pas. Par exemple, impossible d’avoir la charge processeur, Je n’ai qu’un’ charge global disques et pas les 6 (ou 8 si ont compte les SSD M.2) disques:
Comme vous pouvez le voir, peu d’informations sont renseignées.
Pourriez-vous m’aider?
Le QNAP est un TVS-673e.
Malheureusement non car les infos qui me remontes sont automatiques je n’ai rien touchés.
Et depuis mon précédent message j’ai supprimé ce plugin faute d’avoir des explications.
Déolé
@iznogood @gilles pourriez-vous vous connecter en ssh et lancer cette commande svp ?
getsysinfo
c’est une commande QNAP qui permet d’avoir les infos. Ca me permettra de voir s’il n’y a pas eu de changement récemment ou suivant les modèles.
La sortie doit ressembler à ça
[~] # getsysinfo
cputmp : get CPU temperature
systmp : get system temperature
sysfan [fan no] : get system fan speed
sysfannum : get total system fan number
hdnum : get total system SATA disk number
hdtmp [disk no] : get SATA disk temperature
hdstatus [disk no] : get SATA disk status
hdmodel [disk no] : get SATA disk model
hdcapacity [disk no] : get SATA disk capacity
hdsmart [disk no] : get SATA disk SMART summary
model : get system model name
sysvolnum : get system volume number
vol_desc [volume no] : get volume description
vol_fs [volume no] : get volume file system
vol_totalsize [volume no] : get volume total size
vol_freesize [volume no] : get volume free size
vol_status [volume no] : get volume status
Hello, j’ai le même modèle et pour l’instant j’ai la remonté des informations.
La seule différence semble être la version.
Pour ma part je récupère les infos par ssh et snmp.
Mathieu
Je viens de faire le test avec la dernière version, cela fonctionne toujours et si je me connecte en ssh et fait le getsysinfo j’ai les bon retour. Pour moi cela fonctionne encore.
Je viens d’installer ce plugin et chez moi, il ne focntionne pas correctement.
En mode SSH+SNMP, je n’ai pas de valeur de température HDD, ni Smart, ni Fan. En plus , les données remontées ne sont pas correctes.
En mode SNMP seul, toutes les valeurs remontes mais elles ne sont pas correctes.
Petite précison, mon jeedom tourne dans une VM sur ce même NAS…
Chez moi le plugin ne fonctionne pas. A la sauvegarde j’ai un bandeau rouge « 500 : Internal Server Error » lors de la sauvegarde.
J’ai suivi la documentation, le SSH et SNMP sont bien activé sur mon NAS (TS-653D). Pour le SNMP sur mon NAS j’ai V1/V2 ou alors V3 comme choix de version. J’ai pris V1/V2 comme choix puis testé les deux lors de l’ajout de l’équipement sous Jeedom (Soit V1 ou V2).
Jeedom tourne en docker sur ce même NAS. Adresse ip du NAS 192.168.0.53 sur port 8080 et Jeedom même ip sur port 1880. Dans le champ IP j’ai essayé simplement 192.168.0.53 ou 192.168.0.53:8080.
J’ai redémarré le NAS et Jeedom, toujours impossible de faire la sauvegarde.
Pouvez-vous m’aider ?
le getsysinfo remonte bien ?
Quelle est le problème de valeur ?
as-tu bien installé les dépendances ? C’est généralement de là d’où vient cette erreur.
J’ai relancé l’installation dans la partie configuration. Depuis l’ajout d’un équipement a bien fonctionné.
Merci pour ton conseil.
3 messages ont été scindés en un nouveau sujet : A quel endroit doit-on lancer la commande en SSH getsysinfo
