Bonsoir a tous,
Je vous propose un « nouveau » widget, j’avais déja partagé ce widget en 3 versions sur plusieurs Post, je les ai donc réunis pour en faire plus qu’un.
modification du code pour qu’il recherche la couleur dans la valeur reçu. Si la commande info = « TEMPO_RoUgE » le widget reconnaitra le mot rouge (Marche aussi pour red).
02/02/2024 (07h20)
Correction bug d’affichage et calcul pour les type 2 et 3.
Correction bug d’affichage pour type 0.
01/02/2024 (21h40)
Ajout d’une tarification supplémentaire.
31/01/2024 (20h00)
Réunification de 3 tarifications.
Modification du widget pour recevoir une info venant d’une commande tempo (RED, BLUE, WHITE).
4 types de tarification disponible :
///////////////// Type 0 /////////////////
│────── HP ──────│─── HC ──│──── HSC ────│── HC ──│
7h ───────────── 23h ────── 2h ────────── 6h ───── 7h
///////////////// Type 1 /////////////////
│──── HP ────│── HC ──│────── HP ─────│──── HC ───│
7h30 ─────── 12h30 ─── 14h ──────────── 1h30 ────── 7h30
///////////////// Type 2 /////////////////
│───────────── HP ────────────│────── HC ──────│
6h ────────────────────────── 22h ───────────── 6h
///////////////// Type 3 /////////////////
6h30 ─────────────────────── 22h30 ──────────── 6h30
type (0,1 ou 2)
mais en dessous tu les appels 1 , 2 ou 3 et je suis tombé dedans le piège, j’ai regardé le graphe et j’ai mis 2 au lieu de 1 qui est mon cas
Je ne vais surement pas être le seul à me faire prendre
Aller chercher dans un virtuel info pour l’afficher, le tarif €/kWh des differentes periodes
Aller chercher dans un virtuel pour l’afficher ce qui a été consommé en kWh ou € au moment du curseur
Aller chercher dans un viruel ce qui est prevu de consommer à la fin de la période (mon jeedom me calcule cette estimation)
Pour l’instant je ne vois « que » ca
T’as du bol que je n’ai pas opté pour les heures creuses dans ma nouvelle maison car EDF m’annonçait des heures creuses de 21h54 à 23h54 puis de 1h54 à 7h54
J’aime beaucoup le rendu de ce widget.
J’aimerai bien l’utiliser pour d’autres besoins.
Exemple : voir visuellement ou j’en suis d’un cycle de filtration piscine ou autres…
Il serait possible de rendre full paramétrable les heures, couleurs et le texte?
Moi pas capable
Silkarion
