Pour faire suite aux questions posées sur mon post de présentation
Voici ce que j’ai appliqué pour obtenir un widget animé en CSS.
1. Création du widget
Dans le menu Outils/widget
Dans le panneau Gestion/Code
Créer un nouveau widget de type info et sous-type binary pour une version Dashboard
Nommer ce widget et dans le bloc de code y insérer ceci :
2. Mise en place du CSS personnalisé
Dans le menu Réglages/Système/Personnalisation avancée
Cocher la case Activer en haut à droite.
Puis ajouter ce CSS
3. Application sur une commande
Dans votre design insérer la commande seule
Puis en faisant un clic droit / Configuration avancée dans l’onglet affichage, sélectionner le widget précédemment créé Customtemp/xxxx
Enregistrer puis refaire un clic droit / Paramètres d’affichage
Dans CSS personnalisé insérer ici la taille souhaitée de la porte
width:50px !important;
Dans Appliqué le css personnalisé sur la classe correspondant
.design_porte
Enregistrer
4. Résultat
Vous devriez obtenir une porte qui s’ouvre à 45° et qui change de couleur à l’ouverture/fermeture
Merci pour le partage et ce super tuto, dans l’ensemble ça marche nickel!
Toutefois, j’ai un problème avec le widget porte, le CSS « transform: rotate(90deg); » n’a aucun effet sur le widget, il reste toujours dans le même sens. En revanche, ça marche très bien sur les widgets fenêtre et baie vitrée, j’arrive à les tourner dans le sens voulu.
J’ai raté quelque chose ou il y aurait un problème dans le code du widget porte qui empêcherait la rotation?
Ah oui effectivement, excuse moi.
J’avaisi créé des widgets différents en fonction de l’orientation de la porte et de sont sens d’ouverture.
Pour une porte à 90°
J’avais aussi de mon côté réussi à jouer sur les angles des rotate du widget pour avoir la porte dans le bon sens. Seulement, lorsque on charge ou recharge le widget, on observe une transition depuis l’angle d’origine (0°). Sur les autres widgets, où on utilise le CSS personnalisé pour faire la rotation, il n’y a pas cette transition au chargement du design.
Mais bon voilà, c’est un détail, dans l’ensemble ça marche au top, encore merci pour tes réponses et le partage des codes.
Très bonne journée!
Tout d’abord, merci beaucoup pour ce partage, je trouve vraiment le design très attrayant.
J’ai passé la journée dessus - il a fallu du temps pour faire la carte de la maison - et j’ai quelques questions:
Je n’arrive pas à faire tourner les fenêtres de 90 degrés. Faut-il jouer avec les paramètres? En effet, transform: rotate(90deg) semble inopérant…
Serait-il possible de partager le widget permettant d’afficher l’ouverture des baies (slider) le long du mur (les deux du haut sur le design original)?
Finalement, lorsque ma fenêtre est grande (80 px), alors à l’ouverture, les battants dépassent du cadre et sont tronqués. Est-il possible de corriger cela ? Voici l’exemple:
