Je me suis fait un widget info pour détecteur de présence,
DV_off
DV_on
j’en ai plusieurs a mettre sur le design avec des angles diffèrent donc dans « parametres d’affichage, CSS personnalisé » je met " transform: rotate(90deg) " ( j’ai vu qu’on pouvait le faire ici :https://community.jeedom.com/t/widget-dynamique-en-v4/12243/6 vers la ligne 6
mon probleme est que quand je suis en mode Edition , je les place correctement ensuite je rafraichie la page ils bougent.
Edition
Quelqu’un aurait il trouvé une solution?.
Car cela éviterait de faire un virtuel par angle.
et comme sur la doc du plugin « virtuel » il est indiquer qu’il faut évité d’en faire.
Je suis desolé, je n’est rien compris de ce qu’il fallait faire ( je suis novice dans la programmation).
Pourriez vous m’expliquez pas a pas ce que je dois faire ?
Sachant que j’aimerais faire une rotation differentes sur certain widgets.
Donc plusieurs virtuel ?
j’avais essayer avec un seul widget en mettant " transform: rotate(90deg) " dans css personnalisé de la configuration du composant dans le design mais ça fonctionnait pas.
Sinon une image et plus bas un trait pour t’aider
Id=image dans le squelette HTML
Et dans le style le rappel id (via #mage)
Si c’est ok
a la place de
rotate(270deg)
Du widget
Tu mets #orientation#
Ne pas oublié le « ; » à la fin -webkit-transform: #orientation#;
Tu as créé un tag dans ton widget
Et dans le paramétrage avancé du virtuel ou équipement
Nom : orientation
Valeur : rotate(270deg)
Le même widget selon le paramétrage aura une orientation differente
— une autre methode
La je mets une image du plan 2d de ma maison
Je mets mes widget qui on la class 2d
Et dans le code je recherche chaque widget et modifie l’orientation
c’est parce qu’en utilisant seulement « CSS personnalisé » c’est toute la tuile qui subit le " transform: rotate(90deg) ". Il faut agir que sur l’image en utilisant un selecteur :
Merci a toi, c’est exactement ce qu’il me fallait. j’ai pu supprimer une dizaine de widgets qui servait pour les détecteurs, caméras, portes et fenêtres.
Merci aussi a Ajja17orange pour sa patience.
Bonne journée
