Je suis passé en V4 et j’en profite pour uniformiser mes widgets en utilisant au maximum les excellents iconaction et iconinfo. Grâce aux partages d’icônes plus de 90% des cas d’utilisations fonctionnent.
Je me suis créé un petit widget led pour les batteries et je suis à la recherche d’un widget Danfoss compatible V4.
L’un d’entre vous aurait-il ce widget compatible v4 ?
Concernant ta demande de widget, as-tu vu et testé ce code partagé sur l’ancien forum ? Si il n’est pas tout à fait compatible V4 n’hésites pas à me remonter ce qui ne va pas avec des copies d’écran éventuellement.
Et si tu veux l’affichage de l’info-bulle avec la date de collecte de la valeur il faut ajouter cette ligne à ton code au sein de la fonction d’update:
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate)
J’essaye de faire fonctionner le widget Danfoss en V4 mais j’ai un probleme d’affichage des données de temp dans le widget : environ 3mm trop haut et je n’arrive pas a recentrer (je ne suis pas programmeur)
Si quelqu’un avait le widget operationnel, je suis preneur
Merci d’avance
@naboleo
Je viens d’acquérir une tête Danfoss POPP, pour voir.
Pourrais tu m’aider pour la réalisation du widget. Je ne suis pas très fort en programmation et même plutôt nul.
Je suis en V4.
J’ai recopié le code ci dessus mais riens ne fonctionne!!!
Merci pour ton aide
Cordialement
Effectivement c’est vague.
J’ai copié ton code dans « widget » « code ».
Je n’ai pas un cout d’image en sélectionnant « Danfoss » c’est le nom que j’ai donné à ton code.
Dans « widget », il figure bien en : cmd.info.numeric.Danfoss.html.
J’ai modifié 2 lignes de ton code celles à propos de src
voici la mienne:
src: url(‹ html/data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.DanfossIMG/Danfoss.png ›);
et celle « img src », voici la mienne:
Pour le rest je n’ai touché à rien!!!
Merci pour ton aide
voici la capture du widget
![Capturewidget|590x174](upload://3te9pbzRdQtlonRXggyXKvToJcQ.png)
Je sais qu'il y a beaucoup d'erreur mais je ne demande qu'à comprendre un peu plus
Merci pour le temps que tu me consacre et bonne journée
Cordialement
Un grand merci pour ton aide, cela fonctionne. Mais j’ai également appris qu’il fallait un dossier du même non "cmd…"pour mettre les images!!!
Toutefois, comment fais tu pour que la température soit dans le rond de la tête et comment faire le « + » et le « - » pour modifier la température de consigne.
Encore merci, j’ai appris quelque chose aujourd’hui
Bonne journée
Si elle s’affiche encore, c’est aussi possible que ce soit le cache du navigateur. Et tu peux vérifier le chemin pour être sur d’avoir éffacé la bonne image même si c’est absolument pas utile de tout effacer
