Peux tu m’en dire plus à ce propos car j’ai modifié tous les top et right sabs constater de changement.
Pour le rest tout est parfait
Pour le reste je ne vois pas quoi préciser. Il y a 3 endroits à éditer. Il faut sauvegarder, purger le cache et basta. Si ça ne marche pas, c’est que ta méthode n’est pas bonne, mais je ne peux pas deviner ce qui cloche
@naboleo
Avec ton aide, je suis parvenu à ceci:
J’ai compris le premier « span » qui sert à modifier l’affichage de la température mais je n’arrive pas à saisir le rôle des deux autres.
Aurais tu une indication
Encore merci pour ton aide
Cordialement
Un pour la partie entière de la température, un pour les décimales, et un pour l’unité
J’utilise le widget danfoss sur mes vannes et il fonctionne parfaitement mais j’ai un petit soucis au niveau de l’affichage.
Il affiche -2°, par contre dés que je fais un appui sur n’importe lequel des 3 boutons la consigne est bien celle programmée et s’affiche correctement mais au bout d’un certain temps ça affiche de nouveau -2°.
J’ai vu dans le code que ça correspondait à quelque chose mais je ne comprend pas à quoi !
Merci d’avance
Tu es sur d’avoir appliqué le widget sur le bonne commande ?
Oui c’est sur la bonne commande, tout fonctionne parfaitement sauf l’affichage qui se met à -2 au bout dun certain temps…
En fait je pense que tu mélanges les widgets. Celui ici n’a pas de boutons…
Tu parles probablement de celui là :
Bonsoir, Je viens de faire un widget pour la tête Danfoss LC, je suis reparti de l’image qui existait en v3. J’ai ajouté la possibilité de piloter la tête en cliquant sur les boutons - et +. Le bouton du bas permet de switcher entre la température et le pourcentage de batterie. Voici des exemples en images : [image] [image] [image] J’ai mis les sources sur github avec un petit modop de configuration : Normalement le widget fonctionne aussi pour la version mobile, j’ai un peu galerer avec…
Et donc en plus de l’appliquer sur les bonnes commandes, il faut également bien organiser l’ordre des commandes dans le virtuel
Oups effectivement tu as raison.
En plus je n’ai pas fait de virtuel…
Je fais reprendre depuis le début tranquillement.
Merci de ton éclairage
